Menor
Ваз 21043 2007 Г.в. By Menor
с теми передаточными вообще не отличная)
она не для гонок, на повседнев вполне.
мастера есть.
где???
у нас по крайней мере, мне ж перебрали. Да и не только мне, друзьям тоже делали, все было нормально.
ха-ха,где Днепр и где Черновцы)
по сути она такая же как классическая. Отличия незначительные. Поэтому если есть мастер по ремонту вазовской, он справится и с такой. а во Львове?
А мне не понравилось в полонезовской, что врет спидометр. А когда посчитал разход с поправкой на брехню, то у меня и по трасе нефига се было
Переставити шестереньку від стокової напевно дуже важко...
@Menor,Давай начнем с таво какой у тебя редуктор ГБО установлен - это  раз.
                                     Второе - я еще раз повторюссь,посмотри визуально на свой всасующий коллектор (баран) - по сравнению с коллектором 2101.
                                     Третье - на коллектор ты посмотрел-увидел (а,что я увидел,увидел обьем,а теперь представь этот обьем набрался рабочей смесью и при
                                     переходе на ХХ  дроссель закрыт,а поршеньки-то смкчут смокчут и двигатель ест задыхается,тобто глохнет),вот теббе и расход.
от себя - дай бог бухать не буду,я всеже переделаю себе всас (задумки есть,но это время и денежка).
ну километраж у моей коробки мне подходит, разница с gps 5km
все от гп зависит. Если 3,9 то как уже писали +5км всего
@Сергей72, переход на четвертое поколение решит проблему с расходом в таком случае?
@USSRMoto, у метя полонез таро вроде, та что скоросная и редуктор 4.44. Сравнивал по скорости с зафирой и ланцером, вроде как все сходится. Так же со скоростью по gps, тоже вроде бы сошлось. А так же километраж с gps и одометром - сходится. Так что в это плане у меня все норма
Я там гдето упоминал о своей установке 4-го,расход бэз пытань упал на глазах Но блин глохла при переходе на нейтраль это шабаш это было мучение,но я ставил Стаг-200 и регулировали и перерегулировали... и все как один мне песню пели что Стаг-200 это фуфел.Можт и фуфел но у мого знакомого на инжевой Ниве точно такаеже Стаг-200 и работает отлично,еще у одного знакомого на иномарочке стаг-200 и также нормалек.Я задал вопросс одному установщику если поменять мозг на кюбокс лучше будет,он такой стоит и говорит я тебе гаранти не даю можт вообще работать не будет. Кароч перешол я назад на второе. Если есть лишняя денежка мож попробовать четвертое,но ябы посоветовал если и будешь устанавливать едь к установщикам и обсуди эти все варианты и неплохо былобы с гарантией (пускай свою установку установят и дадут на нее гарантию).
Если скорость совпадает, значит КПП не скоростная а как раз "тракторная", и никак не иначе. У меня скоростная, и редуктор 4,3, спидометр прибавляет 17 км на сотню, раньше стоял редуктор 4,1 - прибавлял 12 км на сотню. А вообще то вдоль некоторых трас сохранились еще мерные столбики через каждый километр, по них очень просто проверить свой одометр.
аналогично, скоростная у меня и 4,3 врет точно так же. Меня не парит, купил редуктор 4,1  но пока ставить нет желания.
Покатался я три дня, проехал 156,8 км, только что заправился, зашло 23,53 л. В итоге расход на этом пробеге 15,01 л :bh:
Была у меня Chevrolet Tacuma с двухлитровым мотором и автоматом на 4 ст. У нее по городу было 16 л. Как покупал четверку думал десяточка не больше получится :multi: а тут просто пипец выходит
Вобщем планирую к регулировщику одному заехать, пусть закрутит там все так что бы не ехала вобще, но экономичнее
@Сергей72, tomasseto
Я на таком редукторе покатался два дня и снял его,я об этом редукторе не хочу ничего говорить окромя того,что это хваленный брэнд.
Недавно был случай - приесжает пацык на капухе на регулировку клапанов, мотор остывает (а смотрю новое гбо установлено) нну и так слово-заслово и он говорит газло хавает,я так беру отпускаю хамут трубки выхода с редуктора и говорю заводи,он завел заглушил дв-ль и я так быстренько снял шланг,а средуктора шмакнул газ,он такой а шо это было,а это твой расход.
Яб мог посоветовать,но нехочу.
Можна в принцыпе взять Турка (Атикет нормалек работает токо бывает вылетает со строя клапан чюйки),можна Торелли это неплохой редуктор и действительно работает нормалек - это из бюджетного. У меня на сегодня стоит Ловато (даже если он и сделан в Турции но это Ловато),здеся да я ничего плохого об этом редукторе сказать попросту немогу.
tomasseto
При прочих равных условиях неплохой редуктор.
Но , стабилен в плане расхода. У него нет городского расхода и по трассе.У него он смешаный - тоесть большой.И все по причине того , что имеет очень маленькую испарительную камеру.
Последних два установленых редукторов был Атикер.Это не мое желание а клиентов.
Весь комплект ГБО с "таблеткой " б|у обходился в 3150гр.
Ректор регулируется адекватно и расход в пределах десятки.
Так что же все таки лучше брать из нового Атикет или Ловато? Если расход до десяти скрутит то меняю 100%
Странно, на семерке 2 года стоит Томасето, все нормально работает, расход летом на море при редукторе 3,9 составил 9 л/100 км, обратно правда ехал 120-140, так расход вышел 12,5., а так обычно 10-10,5, в смешанном цикле. На полном балоне проезжаю в среднем 400-420 км, до отстрела помещается 42 литра в 50-ти литровый балон.
На двойке стоял Томасето, проехал 60 000 км, начитался хвалебных отзывов об BRC, купил, поставил, ничем он не лучше и не хуже Томасето, дороже правда в полтора раза + к нему еще пришлось ставить отдельный фильтр. Расход на нем меньше не стал, как брала 11 на редукторе 4,3 так и осталось. Вчера правда причину повышеного расхода выяснил, в первом цилиндре лопнуло верхнее компрессионное кольцо, а во втором оба, странно, но компрессия была плохая только в 1-м цилиндре, в остальных нормальная.
Я к чему веду, может проблема не Томасето а в техническом состоянии автомобиля раз такой большой расход и не получается его уменьшить.
