Figaro
двойний передній стабілізатор
Народ допоможіть мені а потім розбирайтеся кому подобається а кому не подобається двойний стабілізатор, но поки я сам не спробую нікому не вірю.
Як вийняти резинки з ЯЄЦЬ??????????????????????????????????????????
большой отверткой выколупай!
Ну отчего же так... Выложи внятно и доходчиво, шо хотел донести народу.
если стабилизатор на оси (поф передней или задней) жоще чем надо (тоисть жоще чем с завода, пускай он даже и ВАЗ), то в повороте при возникновении крена будет просто отрывать внутреннее колесо от земли, чем вызывает снос. Чтобы убрать этот эффект надо ставить более жесткие пружины и аморты с увеличенными силами сопротивления, которые в свою очередь подбираются под пружины.
Очень хорошо когда стабилизатора 2 - спереди и сзади. Но они должны быть подобраны по жесткости согласно развесовки машины по осям...
Пы.Сы. при обычной езде с более жестким стабом будет ездить приятнее. Особенно на ВАЗовской желеобразной подвеске. Но момент срыва более резкий и непредсказуемый.
Это раз, а два - двойной передний стаб - переход от независимой подвески к зависимой ИМХО.
Змінено користувачем golden88
borzoj, Возтьми силовую отвёртку и вбок етой резинки выдави его,Только смотри что бы отвёртка не сползла-)))
Дякую, вже витягнув. Але тупонув в тому плані що постійно думав що вистачить двох яєць. Думав іх розрізати і приварити. А виходить що потрібно 4-ро яєць.
Ну нічого, дістану їх і зроблю.
Дякую за поради.
Дякую за поради.
Також не забувай всі операції з резинками робити додаючи галу чи якусь змазку, я викрутку вставляв між металом і резинкою, а в проміжок краплю гали, так по колу декілька раз, потім пальцями видавлював
Это, если неохота заморачиваться, но можно и из двух.
Нужны большие тиски и кусок заостренной трубки с внешним диаметром как у стаба, а внутренним - что бы втулка вовнутрь прошла. У Кобе стаб на таких резинках собран Посилання
Себе кстати тоже только из двух делал. Тисами выжымаешь внутреннюю втулку и резинку немного развернуть нужно(до диаметра той, что без втулки), потому что натянуть будет не реально. Потом так же сварить и повставлять резинки на места. Ширина сайлентблоков немного разная получится, но если сопоставить со стоимостью самих яиц, то в принципе все решаемо.
Не нужно выпресовывать резинки из яиц.. ты их замахаешься вставлять. Все так варится, с подачей охлаждающей воды....
А вообще, если это доставляет такие мозговые муки, что флуда на 3ри страницы (как вытащить резинки из яиц, а еще их 4ре шт надо:bm:??? ) не проще ли готовый купить было? Если что пиши лс или звони, объясню как варить.
Очень даже нормально и легко вставляются. Даже легче чем резинки в наши реактивные тяги.:multi:
Вчера и я поставил себе сдвоеный передний стаб.Эфект есть 100%.Жесткость не поменялась,крен на много меньше.Клас!
підкажіть чи можна використати в двойному стабі замість нівовських втулок копієчні, вони ж вродіби однакові
2121-2906040
блин, 6 страниц, а четкой пошаговой инструкции по изготовлению и установке нет.
ага, нашел в статьях
Змінено користувачем zeta229
пошаривши трохи в неті виникло питання:
якшо ставити замість "яєць" 08 втулки - отвір в втулках треба розсверлювати(збільшувати ) чи так натягувати?
Хтось, не потрібно нічого свердлити в втулках. Візьми гліцерин, або миючий засіб і все налізе.
Апну тему с парой вопросов.
Передний стаб двойной у меня давненько. Несколько лет. Может три, а может пять - точно не скажу. Появилась необходимость поменять ценртальные втулки с разборкой стаба.
Но вспоминая как я яйца от 2110 натягивал прихожу к пониманию, что конструкция получилась не вполне ремонтопригодная. Может кто поделится опытом ремонта (замены резинок)?. Тем более, что в деревне отдельно втулки для яиц 2110 не найти. А по новой покупать 4-ре стойки 2110 - накладно.
Как вариант думаю переделанные яйца 2110 убрать и поставить копеешные втулки, но нужно сделать скобообразные крепления.
или как тут
Подскажите от чего на последней фотке скобы и втулки? Желательно каталожный номер.
сам нашёл ответ на часть вопроса.
Втулка стабилизатора 2110:
или втулка стабилизатора 2123 Chevy Niva большая
А вот и кронштейн 2110
Преимущества при ремонте налицо. Легко разобрать и собрать.
смотри чтобы этот кронштейн при повороте не цеплял колесо.
uri, просмотрел всё - не должен. Тем более, что у меня диски с увеличенным вылетом во вне. Заказал в магазе авто - скоро привезут эти кронштейны и соберу вариант ремонтопригодный. А то уже в лонжерон трёт и грюкает на неровностях.
я собі так робив 08 втулки по 6грн і 08 кронштейни по 8грн, колеса стоять стандартні, і кронштейни терли при крайньому положені при вивороті колеса, то я підпиляв трохи болгаркою краї кронштейнів
А кто-то ставил себе готовый стаб двойной что на рынке продают желтого цвета харьковский вроде?
Мужики выручайте! Подскажите как его на машину одеть, а то что-то никак не получается. Собрать-то помудохался, но собрал, а вот одеть... Два центральных крепления на лонжероны одел, а вот к рычагам не выходит никак закрепить. Подскажите, может нюансы какие есть?
djbah, Сначала одну сторону крепиш потом вторую,к балке в поледнюю очередь!
Ок, завтра откручу от лонжеронов и попробую так. Блин, статей как сделать мульён, а как одеть ни одной.
И ещё. В нескольких статьях наткнулся на информацию и фотки того, что верхний (обрезанный) стаб упирается в лонжерон и нужно под него "форточку" вырезать. У себя что-то не заметил чтоб упиралось, но завтра проверю. Просто интересно у всех упирается?
Поставь вниз дополнительный - например на инжовом двигле токо это положение.
