Figaro
двойний передній стабілізатор
SoKILL А як може впертися стаб в лонжерон коли вiн у гумовiй фiгнi, яка повинна впиратися в лонжерон. Певно мало пiдризав. я ставив себе нiчого нiде не шкрябае.
+1 фото в студiю
фото зроблю до тижня час у то покажу, може ы мало обрызав, не хотыв переборщити, резинка то в ланжерон впираэться, але быля резинки починаэться згин стаба, який при нагрузцы дивиться вгору ы таким чином тре об метал
вже так пыв року тре, перший мысяць думав притреться, потом поняв шо не так простО :)
Подскажите, как лучше сделать. Дополнительный стаб выше или ниже родного ставить. Или на свое усмотрение как удобней?????
якшо буде нище рідного і зачепиш ним шось чи то на поляні чи в лісі, чи в когось у дворі якийсь прут з землі то мало не покажиться :)
думаю краще ставити вище !
:lol: если стабом зацепиццо то явно будет конец поддону и тд и тп :)
На счет поддона не переживаю, стоит хорошая защита. Уже провереная. Спасибо за совет, наверное буду ставить выше родного. А разобрать эту конструкциы можна будет??? А то вдруг непонравится.
R.I.D.I.K
как правило доп стаб внизу ставят те у кого либо инж либо шкив от инжа. все остальные в большинстве своем ставят сверху. разобрать можно, в чем проблема то? один то целый как был так и останется.
шкода шо треба болгарку використовувати, зато акуратно зверху другий стаб стоїть
купил вчера в зборе,коперативный 220 грн,написано ваз 2101 маркеровка,вчера и поставил ,дополнительний с верху ,одна запара это с защитоЙ(((( прийдется резать,вигинать
Посилання вот такой токо желтый! не оч понравилось как встали верхние резинки ,а стали они овалом!
Змінено користувачем mitiy
Зачем покупать новый второй стаб, чтобы сделать двойной?
Я на разборке взял б/у за 15 грн, немного работы щеткой по металу- и как новый!
попался в руки знакомый отдал в долг по хорошей цене ,новое оно как бы лутше темболие кусок железяки ее не реально не правельно делать...
:multi:ага,но из какогго металла,закалка и тд и тп...к примеру возьми задний стаб техноместеровский,и харьковское дерьмо,и придави ногами и покрути его,разницу сразу увидиш.
я знал что так ответят на мой пост ,по этому я по весу изделия определял ,есть разница.... я сам знаю ,я же ;)не такой наивный:bk:
такой трабл - порвало резинки на доп стабе которыми он упирается в лонжером и чашки основного стаба (подушки стабилизатора нива)
это мне с резинками подфартило пересохшими, или особенность конструкции? может эти резинки поменять не резинки от яиц 2108? тогда и сползать не будут...
не знаю может я тормоз, но ничего особенного от 2го переднего стаба не ощутил, к тому же делалась вся передняя подвеска:bn:
VIT717372, скорее всего
пока ничего подобного не слыхивал и не видывал.
Они вроде по размеру меньше... померяй, ибо если меньше, то толку от них - 0
Костік, и что, после установки стаба и новой подвеске совсем никаких изменений в поведении авто?? :multi:
Сверх истествинного, как тут розказывають неощутил.
правда тест драйв прходил на убитой задней подвеске,1 передний амор был наполовину рабочий, на лысой неодинаковой резине(на половину спущеной), и колеса домиком, на розвал ещо неездил:multi::multi::multi:
Костік, Аххаха :lol::lol: Зачет за Юмор.
Сорри, за флуд, но не могу сдержаться
СВЕРХестественного и не будет :bk: Просто машина послушней и гораздо приятнее рулится.
VIT717372,
а что тут слыхивать и видывать? одну левую резинку которая упором в кузов (лонжерон) порвало на юх, и она теперь вылазит из хомута постоянно - после каждой пары км. пробега; я забил и пока езжу так, из неприятного - на резких буйраках верхний стаб стучит в лонжерон .
Понимаю что вылечить элементарно - разобрать один конец стаба, сменить резинку, собрать, и ездить радоваться, но стаб я собрал на 08 яйцах....... и теперь это гемор его разбирать.......
потому и думаю - может эти резинки поставить от яиц 08? они вроде как эластичнее чем деревянные классические, а по размеру - они не меньше, а другой формы (полностью круглые а не полукруглые как наши), ну и что? все-равно работать будет как положено, т.к. нижний намертво зафиксирован в родных креплениях, а доп стаб крепко привязан к нему, тем более упор в кузов и крепежку все-равно есть
поставь жесткие пружины с занижением, поставь жесткие газовые аморты; и все это по кругу - после этого попробуй вваливать в любой поворот без сброса газа - увидишь разницу
потом поставь доп передний стаб и ввали в те же повороты без сброса газа, и увидишь что к безопасному прохождению каждого поворота в скорости добавилось +15-20 км
ПП на той же скорости выносит из поворота, и ко всему понимаешь что раньше на этой скорости прохождения поворота здесь твой автомобиль просто перевернулся бы
а ты говоришь не заметил
чуда не будет без комплексной доработки подвески + не забывать о дисках и хорошей резине (зы: по умолчанию мы говорим о технически исправной подвеске)
Змінено користувачем VIT717372
Двойной стабилизатор мне кажетса сомнительной доработкой.Потому что при незначительном улучшении управляемости добавляетьса масса дополнительных проблем и автомобиль становитьса менее надежным.Например нужно резать кузов а это уменьшение жесткости ,а при установке такого стаба нагрузка на лонжероны повышаетьса значительно.также будет невозможным установить пыльник двигателя и защиту поддона.Также повышаетса нагрузка на резиновые втулки на рычаге и они долго не проходят.Также интенсивние изнашиваютса сайлендблоки и шаровые опоры есть опасность порезать покрышку об яйцо.
optimus prime,из твоего поста понимаю, что у тебя двойного стабилизатора нет..
1. Можно ставить стаб ничего не подрезая.
2. Режется НЕ несущая часть лонжерона. Теряется жесткость кузова? Это бред.
3. Никаких проблем с лонжеронами нет, нужно ставить на нормальную машину а не на ржавое ведро.
4. Пыльник не становится? Хм.. странно, наверное у меня что-то другое стоит. а думал пыльник мотора... Эх... я ошибался..
5. Яйца могут порезать колесо? У меня не правильные колеса по ходу :(
6. Резинки и так изнашиваются, хотя у меня за год эксплуатации они были как только что поставленные..
7. Шаровые говоришь изнашиваются? :multi: и сайлент блоки? Интересно а как? С принципом работы стабилизатора знаком? Ознакомся и подумай о чем твой пост был написан.
З.Ы. Спасибо, посмеялся :) пеши исчо.
З.Ы.Ы. Ничего личного не имею, зла на меян не держи, но все что написано постом выше - вымысел чьего -то воображения, которое ни чем другим полезным не было занято.
Двойной стабилизатор мне кажетса сомнительной доработкой.Потому што при незначительном улудшении управляемости добавляетса маса дополнительных проблем и автомобиль становитса менее надежным.Например нужно резать кузов а ето уменшение жесткости ,а при установке такого стаба нагрузка на лонжероны повышаетса значительно.также будет невозможным установить пыльник двигателя и защиту поддона.Также повышаетса нагрузка на резиновые втулки на рычаге и они долго непроходят.Также интенсивние изнашываютса сайлендблоки и шаровые опоры есть опасность порезать покрышку об яйце.
бред!!
зачем резать кузов? почему ето нельзя установит защиту двигателя? ничего там не порежет резину, если стаб нармально установлен!
Проверено! ИМХО
optimus prime, Не сердись, если я сейчас смеятсо буду, но у тебя вкрай не верная информация ;)
Если то, что перечислено ниже этих слов и есть та самая масса, то см. выше))
Поправлю тебя и внесу ясность:
1. имхо, значительном улучшении управляемости
2. Кузов нигде резать НЕ нужно
3. нагрузка, таки да увеличивается, но вполне переносимая лонжеронами
4. защита двигателя, как и пыльник становятся на свое законное место.
5. втулки, то вообще мелочь, тем более те что скраю.. проходят на 10тык меньше... критично? для меня нет.
6.
это воообще что-то новенькое, даже и сказать нечего :multi:
7. Об "яйцо" покрышку не порежешь, это 100%, такой вариант возможен при изготовлении кронштейна из пластин.
В целом твои обвинения двойного СПУ беспочвенны. :) Просто, кому-то он нужен, кому-то нет. Предпочитаешь спокойную езду - не нужен конечно, тем более доп жесткость тоже ни к чему.
Если есть вопросы - давай, отвечу. Ну и стОит изучить этот вопрос поглубже прежде чем делать такие предположения.
Аххаха))) Пока я писАл, еще камраден подключились )))
Коля, я вообще не резал, например, а подстучал кувалдлчкой.
Змінено користувачем vet
vet,ну там 3 варианта, да, подстучать можно, подрезать, либо стаб снизу основного. :)
