Figaro
двойний передній стабілізатор
ребята, помогите с этим девайсом! Мне нужно поменять на нем резинки и поставить на машину! (после криворуких умельцев)
С меня водка, ну или денюжка ;-)
Киев, троещина. Могу на любых выходных.
0931509815
gepard, Сначала снгимаеш с рычагов,потом с ланжеронов.
Что там такого сложного,ключ с трещёткой и вуаля.
проблема не в снятии, а в кривых руках что его поставили... Когда натягивали яйца(видать отверткой) розпанахали резинки что в самих яйцах. Тоесть нужно их заменить. вдохновили, завтра попробую сам ещё раз.) в прошлый раз не вышло.(
gepard, Сделай скобы на 08 втулках будет просче менять.
Сделай скобу на болтах место яичек.
Фото
Змінено користувачем Yurec77
Давно присматриваюсь к двойному стабилизатору, тем более мой уже изрядно потерся в местах крепления к рычагу, купил еще один на разборке более-менее свежий.. Т.е. свой можно использовать как второй...
Только смущает одно - я люблю погонять по ямам, да и вообще, просто, в режиме агрессивной езды по ровному асфальту, не рвет ли лонжероны? А то у меня и так там пару трещин есть, хоть и небольшие, (заварю в ближайшем будущем) и трещина на крыле в районе лобового стекла маленькая, машина конечно не свежая, 89 года, вроде кузов не ушатаный, не переваривался (но крылья помоему менялись, и я менял один порог), вобщем... Как двойной стаб влияет на кузов? В режиме езды на жестких нивовских пружинах по асфальту это одно, а на стоковых пружинах по нашим дорогам?
drvgt, лучше тогда не ставь, с двойным стабом рулится лучше машина, но вот то что он выкручивает кузов - это 100%, не одной машиной это доказано... при трещинах в кузове уж точно его ломать будет не хило, просто ты ускоришь его кончину... если есть трещины на крыле в районе лобовухи, то представляю что творится под торпедой и под резинками дверей и под потолком, там полный ахтунг! вари машину, а то скоро будет кабриолет)
Поставил вчера двойной стаб. Работал в одиночку неспеша, работа заняла пол дня.
Сначана пытался вытянуть резинки с яичек...Долго пытался выпрессовать или выбить, ниче не получилось, потом взял тонкую отвертку около 3мм диаметром, просунул между металлом и резинкой, и начал крутить, в итоге резинка отстала от метала и вылезла практически усилием рук.
Кстати про используемые яйца... Только начав работать с яичками, я понял в чем проблема у людей натягивать их на стаб. Дело в том что 08 стаб и яички имеют диаметр 16 мм, 2110 - 18мм, а 2170 и 1118 - 20 мм. Стабилизатор 2101 как известно имеет диаметр 20 мм. Натянуть яйца меньшего диаметра можно, если это просто с одной стороны - можно покручивать, но когда одна сторона двойного стаба собрана, на второй стороне уже не получается прокручивать, нужно тупо натягивать... Мне по счастливой случайности удалось найти пару б.у. яиц 2110 и пару б.у. 1118. Если бы обе пары были 2110, то одеть было бы намного сложнее.
Отрезал верхний стаб по 6,5 см с каждого края, сварил колечки яичек...
К верхнему стабу, после того как на него одел резинки стаба 2121, прихватил две шайбы внутренним диаметром 20 мм на растоянии 11,5 см от "бывшего" края или 5 см от теперешнего края стаба для того чтобы яйца не смещались внутрь. Для того чтобы не смещались в сторону рычага, на стандартный стаб одел отрезок шланга печки примерно 2 см между яйцом и стандартной резинкой крепления стаба к рычагу
Про трещины на кузове... Та трещина, которая у меня была (и есть) вызвана скорее всего тем что у меня был лопнут лонжерон в районе крепления рулевого редуктора. Теперь там все заварено, наложены ремонтные латки под низ лонжерона и под гайки крепления редуктора, так что надеюсь все будет четко
З.Ы. Впечатления только позитивные, странно, почему я раньше не поставил двойной стаб.
Рулится на ура, крен заметно уменьшился и езда стала напоминать езду на автомобиле более современном (где стабилизатор крепится прямо за стойку амортизатора или за кончик рычага подвески, а не как у нас, за середину) и диаметром побольше чем у нас...
Змінено користувачем drvgt
Варить стабилизатор вообще то не желательно, он же каленый, в этом месте сваркой ты его отпускаешь... Проще всео что б яйца не ездили, просто одеть самые простые хомутики, они уже не дают сдвинуться с места резинкам и варить ничего не нужно...
Да, я понимаю что отпускаю, но я же варил в тех местах где от стабилизатора не требуется пружинной упругости, лишь бы не согнулся, да и пару точек электросваркой вряд ли прямо так сильно отпустят металл.. Маленьким током, электрод 2 мм.. а с хомутами немного "колхозно" выглядит ((
Поставил двойной стаб.
Впечатления только положительные:)
Не думал что лады-седан могут проходить повороты как современные машины.
Просто восхищён:)!
Tabib, обрати внимание на стойки в районе лобовухи, пронаблюдай процессы в течении года хотя бы... а то стаб любит их рвать, стекло может тоже в резинке рипеть
Буду бдить.
Но честно не думал что такой эффект будет:)
Заказал ещё задний стаб и аморты на зад ВАЗ 2121 поставлю а на передок каябу советовали газмяс.
Tabib, я ставив подвійний стаб. Він корисний тіки з стоковими м'якими пружинами. В мене він був з жорстою Каябою. Підвіска зовсім не працювала. Заращ одинарний стаб і ті каяби. Їхати приємно і повороти побоку.
Рекомендуешь на передок обычные заводские аморты если двойной стаб стоит?
Двойной с сток мягкими пружинами по ощущениям конечно будет хорошо, но чем мягче пружины с двойным стабом - тем больше нагрузка на кузов, так как его просто скручивает... Были бы у нас дороги - можно было бы не заморачивать голову этим, но к сожалению на нашем бездорожье и кончает это все кузов((( стабилизаторы хорошо влияют на зорошем покрытии, конечно приятно ехать, тут не поспоришь, но блин, такие печальные нынче дороги((( иногда не реально обидно((((
Саме так. Бо буде як в мене було...
Tabib, не вздумай ставить это дер*мо.
Стойки лобового и кузов в целом - у классики хватает проблемных мест, порвет по любому, будь то сток или лютый корч - вопрос времени.:evil:
Да, поставив стабилизатор ты уменьшишь крены и якобы у тебя будет рулиться как болид формулы 1 - да, да, да и турбина вырастет под капотом.:bm:
Установив сие чудо мысли генератора идей наших Кулибиных, ты больше потеряешь, чем получишь.:bn:
Рассмотрим все плюсы и минусы.:bm:
• Уменьшает крен
усё.
• 3абываешь про то, что такое комфорт ( навсегда)
• Не уменьшает продольной (вредной) раскачки.
• Увеличивает нагрузку на лонжероны ( не критичный вопрос и забивать голову не стоит ним).
• Лично у меня частенько выдавливало втулки стабилизатора на рычагах.
Хочешь хорошей управляемости?
Занизь и поставь задний стаб!
-Уменьшая центр тяжести ты уменьшишь воздействие внешних сил на кузов, тем самым машина будет меньше кренится как продольно так и поперечно.
Не хватает? :bl:
Ставь более жесткие пружины (по кругу).
- Таким образом у тебя и продольные и поперечные крены снова уменьшаться, улучшится реакция на руле и значительно повысится устойчивость.
Всё равно мало?:bn:
-Ну тут дружок снова нужно расскашелиться и поставить хорошие амортизаторы.
Всё хорошо, но мало?:bw:
-Тут бы уже и кастор вывести хотя бы диапазон 7-10° и реактивные тяги заменить на нормальные ( на восьмом сайлентблоке (нормальные тяги, а не подвального типа)).
Ну а если всё равно мало, то есть у меня один секрет:
[spoiler="Секрет">Ждёшь зарплату, запрыгиваешь в трамвай, вуаля, едешь как по рельсам.:bk:
Змінено користувачем Дмитрий Самоделкин
Мені допомогла гарна колія, шини 195, газові аморти і те, чого я так не хотів але мусив-різані каяби. Їду, не зважаючи на повороти.
Андрюхо, ти сказав би усім, що каяба від ниви стоять. :)
Та я сам не знаю, від чого вона))
Може від Хаммера)
