Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 1 березня 2021 @HDRinge,@Vinni86, проще сделать такую доработку штангельциркуля Далеко залезть не получиться но понятие о толщине стенки (по крайней мере сверху) уже будет. Есть вариант ещё проще . Токарь к которому я блоки иногда вожу, взял старый СССР штангенциркуль с удлиненными губками и доработал его по такому же образу. Плюс в том что этим штангеном можно было через рубачку охлаждения промерять толщину стенки во всю длинну гильзы мотора ЗМЗ 406. Я раньше Газелистам что бы на 406 моторах при последнем ремонте гильзовку не делать, растачивал блок в 405. Из сотни промерянных до разточки, реально не разточили может 2-3 штуки, а так после разточки с 93, на 95,5 стенки меньше 4 мм неоставалось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 1 березня 2021 (по крайней мере сверху) оно может быть неравномерно Ну если и будет перепад в пару десяток то на общую картину это особо не повлияет. А если так критично знать толщину стенки в нижней точке то можно удлинить ноги штангельциркуля у нас в Киеве есть чел Костя Колесо (в инсте так подписан) он где то откопал действительно один и ранних 01 блоков толстостенных, штангелем замерял- стенка 8 с копейками мм Оотвез он блок на расточку, с 4 по 2-й цилиндр в 82 прошло, а первый внизу вскрылся, оказалось что все 3 отлиты нормально, а первый получился косой, вверху около 8ми, а внизу гораздо меньше, вот так вот Газточить под гильзовку, помазать анаэробным герметиком, и запихать гильзу. У охотниках на нивах ходит, на легковом вазе точно выходит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2021 Лазия по просторам интернета, нашел вот эту статью. Многих как и меня не покидают мысли сделать на низком блоке 80коленвал не меняя длинну шатуна. Случайно увидел статью https://www.drive2.ru/l/475915637697282718/. Тоесть, получается хороший крутильный мотор, с наконецто плавающими пальцами, не тяжелым но крепким поршнем. Да нужны шатуны 213, и порши с бмв, но мы все прекрасно знаем, что с 01 или 011 поршнями короткими шатунами, на низком блоке 80 коленвал при всем остальном стоковом едет лучше чем в 03 или 06 блоке. А с неусажинными шатунами и нормальными поршнями, характер мотора подрывной должен быть, при этом экономичность нестрадает. Ну это так информация для тех кому нужно будет, а трт поршни кроме отрыжки ничего невызывают . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2021 Лазия по просторам интернета, нашел вот эту статью. Многих как и меня не покидают мысли сделать на низком блоке 80коленвал не меняя длинну шатуна. Случайно увидел статью https://www.drive2.ru/l/475915637697282718/. Тоесть, получается хороший крутильный мотор, с наконецто плавающими пальцами, не тяжелым но крепким поршнем. Да нужны шатуны 213, и порши с бмв, но мы все прекрасно знаем, что с 01 или 011 поршнями короткими шатунами, на низком блоке 80 коленвал при всем остальном стоковом едет лучше чем в 03 или 06 блоке. А с неусажинными шатунами и нормальными поршнями, характер мотора подрывной должен быть, при этом экономичность нестрадает. Ну это так информация для тех кому нужно будет, а трт поршни кроме отрыжки ничего невызывают . у меня был мотор на стандартных шатунах и 03 валу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 11 вересня 2021 Лазия по просторам интернета, нашел вот эту статью. Многих как и меня не покидают мысли сделать на низком блоке 80коленвал не меняя длинну шатуна. Случайно увидел статью https://www.drive2.ru/l/475915637697282718/. Тоесть, получается хороший крутильный мотор, с наконецто плавающими пальцами, не тяжелым но крепким поршнем. Да нужны шатуны 213, и порши с бмв, но мы все прекрасно знаем, что с 01 или 011 поршнями короткими шатунами, на низком блоке 80 коленвал при всем остальном стоковом едет лучше чем в 03 или 06 блоке. А с неусажинными шатунами и нормальными поршнями, характер мотора подрывной должен быть, при этом экономичность нестрадает. Ну это так информация для тех кому нужно будет, а трт поршни кроме отрыжки ничего невызывают . у меня был мотор на стандартных шатунах и 03 валу а блок какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2021 Лазия по просторам интернета, нашел вот эту статью. Многих как и меня не покидают мысли сделать на низком блоке 80коленвал не меняя длинну шатуна. Случайно увидел статью https://www.drive2.ru/l/475915637697282718/. Тоесть, получается хороший крутильный мотор, с наконецто плавающими пальцами, не тяжелым но крепким поршнем. Да нужны шатуны 213, и порши с бмв, но мы все прекрасно знаем, что с 01 или 011 поршнями короткими шатунами, на низком блоке 80 коленвал при всем остальном стоковом едет лучше чем в 03 или 06 блоке. А с неусажинными шатунами и нормальными поршнями, характер мотора подрывной должен быть, при этом экономичность нестрадает. Ну это так информация для тех кому нужно будет, а трт поршни кроме отрыжки ничего невызывают . https://dok.ua/ua/result2/art?id=56482491283 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2021 Лазия по просторам интернета, нашел вот эту статью. Многих как и меня не покидают мысли сделать на низком блоке 80коленвал не меняя длинну шатуна. Случайно увидел статью https://www.drive2.ru/l/475915637697282718/. Тоесть, получается хороший крутильный мотор, с наконецто плавающими пальцами, не тяжелым но крепким поршнем. Да нужны шатуны 213, и порши с бмв, но мы все прекрасно знаем, что с 01 или 011 поршнями короткими шатунами, на низком блоке 80 коленвал при всем остальном стоковом едет лучше чем в 03 или 06 блоке. А с неусажинными шатунами и нормальными поршнями, характер мотора подрывной должен быть, при этом экономичность нестрадает. Ну это так информация для тех кому нужно будет, а трт поршни кроме отрыжки ничего невызывают . https://dok.ua/ua/result2/art?id=56482491283 Вест партс, техномир и т.д. 600-800 в зависимости от скорости поставки. Док юа это перекупы причем весьма жидовские.Ну да не дешовые поршни, а что вы хотели? ТРТ или Автрамат за 400грн к-т которые сделаны из хрен пойми чего да еще и кривые, тот же комплек Костромских полторуху и выше стоят и это стандартные с длинной юбкой с тупым крылом. При курсе бакса 27, 420 грн зак комплект поршней как бы намекает что это отходы от кастрюль А тут уже нормальные поршни нармальной формы как все делали в 80-90, реально ходят хорошо. Отсюда и цена. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2021 Лазия по просторам интернета, нашел вот эту статью. Многих как и меня не покидают мысли сделать на низком блоке 80коленвал не меняя длинну шатуна. Случайно увидел статью https://www.drive2.ru/l/475915637697282718/. Тоесть, получается хороший крутильный мотор, с наконецто плавающими пальцами, не тяжелым но крепким поршнем. Да нужны шатуны 213, и порши с бмв, но мы все прекрасно знаем, что с 01 или 011 поршнями короткими шатунами, на низком блоке 80 коленвал при всем остальном стоковом едет лучше чем в 03 или 06 блоке. А с неусажинными шатунами и нормальными поршнями, характер мотора подрывной должен быть, при этом экономичность нестрадает. Ну это так информация для тех кому нужно будет, а трт поршни кроме отрыжки ничего невызывают . у меня был мотор на стандартных шатунах и 03 валуа блок какой? 21011, на 76мм)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 12 вересня 2021 В 21011 блок гильзу запихали от 2101? Впринцыпе стенку утолщили, но зачем? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
