VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2020 Блин, лежит два колена, 01 и 213, есть блок 01 но нет короткого шатуна. Но по памяти если на 129 шатуне низкий блок запизон 80 вал, то почти до пальца выглядует. Но как правильно заметили на иномарках такое есть, в основном это тсишные моторы вага, ну и как результат, отсутствие ресурса и масложор извечный. по идее если кольца нормальной толщины то и масложора не будет, они ж снимают масло, а не юбка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2020 На тсишках 1.8 которые маслосьемные, меньше 2 мм. Специально не мерял но тонкие шо капец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2020 вот в этом и причина масложора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2020 А Люди ж Ездят на пятёрошном блоке с троешным коленом.Или как я-на пятерошном блоке с поршнями 9. Или есть сток поршня 80---05. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Нужен совет Собираю двиг на коротких шатунах, КВ 213,поршни сток... Уже росточено под 76.4 Перетачивать на 79 не хочется, пусть будет так... Что дают короткие шатуну помимо возможности впихнуть КВ и сделать не доход.. Тоисть мотор как-то лучше крутится или разница какая-то должна быть... Рычаг другой... Ход... Все-равно мотор не стандарт, как это ощутимо?? Что под этот мотор лучше ставить? Говорят он тракторный... Есть ли смысл ставить 5 кпп и 3,9 мост?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 А почитать предыдущих 43 страницы слабо, или может лень, пусть кто то другой поднатужится, а "Я любимый" подожду. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Почитал штук 10.... Это было давно и мнение по этому поводу могли поменяться. Ты потратил время написать такое... Как хочешь так и понимай.... Я, прочитаю не переживай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Обновлю тему. Рылся в каталогах искал поршни на бмв, и набрел на поршни бмв с очень интересными параметрами. Диаметр поршня 80мм (79,95 если точно) Компрессионная высота 29,6мм, то есть присутсвует недоход, но поршень с небольшими цековками и имеет неплохой вытеснитель. Что при использовании в низком блоке 21213 колена делает на 136 шатунах нормальную СЖ. И самое главное палец родной 22 мм. А почему про это дело вспоминаю иногда, а потому что запихивая раньше в низкий блок 2103 коленвал и короткие шатуны наблюдал как юбки поршней прилично выглядуют из гильзы в картер, из за чего по сути и ресурс не всегда велик этих моторов. Про поршни ТРТ я вообще молчу, лотерея. А тут можно применять поршень под родной палец, на родной шатуна не усаженный (неиспорченный). И поршни не будут торчать в низ блока. фото поршня в живую https://avto-plus.com.ua/ru/car-item/8087328827/ https://shem.com.ua/shop/6785/desc/porshen-bmw-m54b20-11257504899 Может кто с евробляхами на разборке сталкивался может найти для себя такие, мотор BMW M54B22 если что Там при стоимости поршня в комплекте с кольцами при стоимости около 150 евро, как то не очень выгодно получается.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Нужен совет Собираю двиг на коротких шатунах, КВ 213,поршни сток... Уже росточено под 76.4 Перетачивать на 79 не хочется, пусть будет так... Что дают короткие шатуну помимо возможности впихнуть КВ и сделать не доход.. Тоисть мотор как-то лучше крутится или разница какая-то должна быть... Рычаг другой... Ход... Все-равно мотор не стандарт, как это ощутимо?? Что под этот мотор лучше ставить? Говорят он тракторный... Есть ли смысл ставить 5 кпп и 3,9 мост?? Из личного опыта на себе. Скажу следующее.Лучше короткие шатуны чем поршни трт, их качество нестабильно. У коротких шатунов тоже минус есть, нагрузка на боковины поршня при перекладке, сам шатун механически нагрет и усажен, и то что при вмт торчит он сильно из гильзы в картер. Мотор конечно больше низовой и среднеоборотный. Ему очень хорошо подходит гп 3.9 и кпп 4 или 5. но гп 3.9 обязательно. У меня был опыт гп 4.3 и 5 мкпп с 2107 инжекторной, и к сожалени с такой гп толку от пятиступки мало. В целях экономии денег рекомендую четырехступкуи гп3.9. Поршни трт хороши своими размерами, но плохи своим материалом и изготовлением. Также боятся детона. Вышесказанное получено из опыта на своих авто, поэтому спорить не с кем не стану. Может быть есть идеи и получше в нынешнее время. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Обновлю тему. Рылся в каталогах искал поршни на бмв, и набрел на поршни бмв с очень интересными параметрами. Диаметр поршня 80мм (79,95 если точно) Компрессионная высота 29,6мм, то есть присутсвует недоход, но поршень с небольшими цековками и имеет неплохой вытеснитель. Что при использовании в низком блоке 21213 колена делает на 136 шатунах нормальную СЖ. И самое главное палец родной 22 мм. А почему про это дело вспоминаю иногда, а потому что запихивая раньше в низкий блок 2103 коленвал и короткие шатуны наблюдал как юбки поршней прилично выглядуют из гильзы в картер, из за чего по сути и ресурс не всегда велик этих моторов. Про поршни ТРТ я вообще молчу, лотерея. А тут можно применять поршень под родной палец, на родной шатуна не усаженный (неиспорченный). И поршни не будут торчать в низ блока. фото поршня в живую https://avto-plus.com.ua/ru/car-item/8087328827/ https://shem.com.ua/shop/6785/desc/porshen-bmw-m54b20-11257504899 Может кто с евробляхами на разборке сталкивался может найти для себя такие, мотор BMW M54B22 если что Там при стоимости поршня в комплекте с кольцами при стоимости около 150 евро, как то не очень выгодно получается....Норм варик... Смотрел видос бородатый вроде ставил, но это был высокий блок... Да, он с БМВ в высокой блок 1.9 собирал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Огромное спасибо!)) У меня как раз укороченные шатуны)) Есть блок 01 проточен и готов. И 11 нужно делать... В планах катать на своем моторе что на машине, а как укомплектую инжектор, поставлю по максимуму что можно, а по ходу соберу другой двиг с пиляной башкой под ресивер, на коротких и 213 КВ)) Если срезать поршень?? Сделать коротким как иномарки... Что может пойти не так?))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 стандартный поршень срезать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 Чуть барахлишка для инжектора и мотора... Конечно это частично нужно кидать в инжектор.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik87 131 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2020 150 евро это за один поршень если что Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Нормально... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 @TESLATERANID,я смогу сделать в разы дешевле, ты главное собери Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Что-то Я, потерял нить розговора..)) Мы говории о модных поршнях от БМВ или о том что срезать???) 150 евро это за БМВ.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 я имею ввиду поршневую м54в22, как было оговорено ранее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Аа, спасибо. У меня уже короткие шатуны и блок росточен под поршни которые уже есть)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 сам шатун механически нагрет и усаженэто если касается усаженых, а бывают изначально короткие. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 сам шатун механически нагрет и усажен это если касается усаженых, а бывают изначально короткие.Найти такие очень трудно, но конечно же луганские короткие не хуже автоваза стандартного.ДаКак же 7мм срезать, дИрка будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 но конечно же луганские короткие не хуже автоваза стандартного.за качество не скажу, но люди ездят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 но конечно же луганские короткие не хуже автоваза стандартного. за качество не скажу, но люди ездятЛучше, гонщики говорят что если на коротких усаженных наваливать регулярно то разорвет его это вопрос времени (незнаю так говорят, я не наввэаливал). А вот луганские и спортсмены использовали что о чем то да говорит. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 у меня есть шатуны от Лянчи турбо. Один в один как короткие, под такой же вкладыш. Форма несколько другая. В борте моем фото должно быть. В них надо верхние втулки менять, они под плавающий палец. Пока не нашел где\вернее не сильно искал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
