VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 (незнаю так говорят, я не наввэаливал Не знаю, чи то навалювання - постійно на таких ганяв по автобанах до 160 і більше. І то не хвилину, а годинами - поки до Берліна не долечу. І ни-чє-ґо, і ни-чє-ґо. Може просто повезло. Крильчатки вентилятора розліталися, а все інше витримувало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 ДаКак же 7мм срезать, дИрка будет. Я, думаю собрать без колец, клянуть на сколько выйдет поршень с гильзы и отметить, потом отрезать..)) Будут короткие поршни.. По мимо того что противовесы если нужно пильну Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 отметить, потом отрезать..))Навіщо? При верхній перекладці сильний нахил буде. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 юбка нужна в перекладке, а ты ее обрезать хочешь, зачем? у многих моторов выступает юбка вниз и ничего. вон у 2х тактных это вообще норма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Может Ты и прав.. Понятно что так оно и нужно, а как же Японские движки, с короткими поршнями. Предлагаешь так оставить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Короче, читал-читал и уже запутался... Прошу помощи. Буду вот-вот собирать мотор, на коротких шатунах... Вариантов компоновки милион!!! Там такие параметры, там другие.. У меня 01 блок Росточен под ровные поршни 76.8 В1 КВ 21213 Шатуны усаженые ГБЦ сток, откапиталена и шлифонули раз Уже не соображаю что лучше и как... Если ровные поршни то большая СЖ На сколько можно поднимать СЖ под 95 бенз Как правильно пролить почитаю, повникаю.. С эти поршнями можно или опасно ставить РВ типо Нива и другие Нужно ставить 08 поршни с лужой для снижения СЖ, но тогда снимать с ГБЦ больше и злые валы можно.. Какой при этом будет мотор, хз... Я, то найду решение и быть может наступлю на пару граблей, но будьте так любезны кому не трудно и кто пробывал какую либо конфигурацию моторов... На чём лучше остановиться? С тех времён прошло время и какой конфиг актуально на сей день? Хотелось бы оставить те запчасти что есть, но если для лучшего варианта нужно что-то купить, чего не хватает.. Мои предпочтения Раз по слухам мотор тракторный то буду ставить ГП 3.9 КПП 4 (Сам не ездил, что Я, могу представлять) РВ можно сток (Зависит от конфига мотора, что ему будет нужно) Полюбе буду доводить инжектор (На каких мозгах не решено, но 100%) Очень сильно кручу мотор, люблю погонять. Нравится стартовать с места и вальнуть боком... На уровне новичков, конечно)) Все Мы были когда то новичками)) Помогите пожалуйста, кто пробывал эти конфигурации моторов, что Вам понравилось в какой связке, буду очень признателен! Как не плугануть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 ДаКак же 7мм срезать, дИрка будет. Я, думаю собрать без колец, клянуть на сколько выйдет поршень с гильзы и отметить, потом отрезать..)) Будут короткие поршни.. По мимо того что противовесы если нужно пильну Поршни сверху нережут, их вообще не режут. Если ты срежешь то что вылезет сверху блока то отрежеш кусок поршня по второ компрессионное кольцо. Вообще бред все это. И вообще поршень лишний раз трогать не стоит, а то насмотрятся ютуба и лезут то дырки на юбках сверлить, то ещё гдето дырки сверлить. Даже когда на 21213 колене и коротким шатуне, поршень до балансира достает, то лучше балансир на пару мм обдирочным кругом доработать, и то не весь зачастую там немножко надо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 С полётами готов приубавить. Крутить мотор поменьше... Думаю перейти на более мощьный и тяговый вариант... Но от старта не хочется отказывается)) Прошу понять и простить))) Ну можете закидать помидорами.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 ДаКак же 7мм срезать, дИрка будет. Я, думаю собрать без колец, клянуть на сколько выйдет поршень с гильзы и отметить, потом отрезать..)) Будут короткие поршни.. По мимо того что противовесы если нужно пильну Поршни сверху нережут, их вообще не режут.Если ты срежешь то что вылезет сверху блока то отрежеш кусок поршня по второ компрессионное кольцо. Вообще бред все это. И вообще поршень лишний раз трогать не стоит, а то насмотрятся ютуба и лезут то дырки на юбках сверлить, то ещё гдето дырки сверлить. Даже когда на 21213 колене и коротким шатуне, поршень до балансира достает, то лучше балансир на пару мм обдирочным кругом доработать, и то не весь зачастую там немножко надо. Я, сверху резать не собирался!! Ты не правильно понял или Я, не то написал)) Я, имел ввиду в НМТ что выйдет за гильзу срезать.. Это только думал)) Придерживаюсь плана, снять с противовесов и поршни не трогать, только закруглить коловы шатунов и чтобы не где не ципляло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Придерживаюсь плана, снять с противовесовЗамахаєшся балансувати коліно по тому.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Замахаєшся балансувати коліно по тому.. Спасибо за совет. Тоесть лучше пильнуть поршень и по весу само-собой? Где-то пишут что типо поршень нужно пилять аж там где тело пальца... Не хотелось бы ослабить это место. Хотя люди ездят... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Тоесть лучше пильнуть поршень и по весу само-собой?У мене коліно з Ниви і поршень 2108 - нічого не пиляв.Але якщо пиляти - там, де чиркає і потім врівноважувати всі поршні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2020 Вот с 08 понял что не чиркает... Как тебе мотор, на каком бензе, СЖ какая и сколько снимал? РВ какой? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 на каком бензе 95-ий і вище, але їду на зрідженому газі. СЖ какая и сколько снимал? Зняв 1,5мм з голови. Вийшло 10,5, а компресія 16 - зараз (за 100 тис.км) вже впала до 14,5. РВ какой? 213. Как тебе мотор Коли тільки поставив, після переробки - був дуже радий від отриманого. А тепер вже звик - до хорошого звикаєш швидко. Гарно тягне, починаючи з малих обертів, тому їду навіть по місту на 5-ій - з 60км/год. У мене редуктор 3,9 і КП від Полонеза. Витрата газу в середньому 9 /100. Максимально - 12 взимку по місту, або по трасі на швидкості 140 і більше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Круто! Спасибо Тоесть на родных поршнях можно получить большую степень и на 95 кататься спокойно Не снимая с ГБЦ)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Если вал 213, то 01 поршня проходят, правда с балансиров нужно снять облой, место по центру балансира где стыкуется пресс форма при отливке. Это делается болгарской, желательно до балансировки, но можно и после, не так и много там нужно пилить. По поводу степени сжатия чем выше - тем больше мощность мотора, но и выше вероятность получить детонацию. У меня расчетная степень сжатия получилась 11,65 (поршня 011 с лужей и с головки снято 2 мм), компрессия 17, едет очень достойно, но только не на трамплере. Стоит секу 3, чем она лучше хуже инжектора как по мне лучше тем, что не нужно влезать в дебри программирования, ставиться на машину за день, худо бедно настраивается за пару часов с обычным ноутбуком. Да, езжу на пропане, поэтому и задирал степень сжатия повыше, хотя и на бензине работает отлично. На следующем моторе будет степень сжатия 12, поршни три 79 с плоским днищем, 213 шатуны, посмотрим сколько проживут трт, а так то не сильно их хвалят в последнее время. По поводу обрезки поршней - ничего там резать не надо, все и так отлично работает, а если сильно хочется резать - тогда тебе к Серёге в лес (не путать с другими Серегами), он и режет и сверлит , и шатуны варит, короче универсальный солдат. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Серëга...))) Понял, спасибо за отклик и объяснения. Картина проясняеться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Поршни сверху нережут, их вообще не режут.под турбо режут))) и дкже ходят. 21213е там жаровый пояс не маленький. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 У меня с 2108 поршня снято 0.8мм и ничего. Едет только так ) 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 @TESLATERANID, Пойди к токарю с б/у поршневым пальцем,для начала пусть пройдет резцом пару соток,шоб палец в шатун залазил от руки (выставит станок на две сотки,а получится все три),там особо палец выставлять на биение не нужно.Собыраеш узел и запыхаешь его в цилиндр на колено,а там уже покажет пылять/чы нэ пылять,и шо пылять. А уж потом повяжешь поршневую.Лично яб при таких раскладах оставилбы стандартный р/в. 1 TESLATERANID відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Придерживаюсь плана, снять с противовесов Замахаєшся балансувати коліно по тому..Ничего там страшного нету. Думаете на иномарках сильно коленвалы отбалансированы, да фиг. Главное поршни и шатуны чтоб весили одинаково. 1 TESLATERANID відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 ДаКак же 7мм срезать, дИрка будет. Я, думаю собрать без колец, клянуть на сколько выйдет поршень с гильзы и отметить, потом отрезать..)) Будут короткие поршни.. По мимо того что противовесы если нужно пильну Поршни сверху нережут, их вообще не режут.Если ты срежешь то что вылезет сверху блока то отрежеш кусок поршня по второ компрессионное кольцо. Вообще бред все это. И вообще поршень лишний раз трогать не стоит, а то насмотрятся ютуба и лезут то дырки на юбках сверлить, то ещё гдето дырки сверлить. Даже когда на 21213 колене и коротким шатуне, поршень до балансира достает, то лучше балансир на пару мм обдирочным кругом доработать, и то не весь зачастую там немножко надо. Я, сверху резать не собирался!! Ты не правильно понял или Я, не то написал)) Я, имел ввиду в НМТ что выйдет за гильзу срезать.. Это только думал)) Придерживаюсь плана, снять с противовесов и поршни не трогать, только закруглить коловы шатунов и чтобы не где не ципляло. Да внизу ничего не надо резать. Там и так и эдак палец в нмт близко к краю гильзы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 318 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Думаете на иномарках сильно коленвалы отбалансированы, да фиг.Просто певний, що все гарно збалансовано. Не теліпає ж тими машинами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Думаете на иномарках сильно коленвалы отбалансированы, да фиг. Просто певний, що все гарно збалансовано. Не теліпає ж тими машинами. на дизельных фольцах грам по 70 при балансировке снимают, но как то же оно в транспортере полляма проехало и без проблем.Уже давно кончились иномарки как в 90х когда качество изготовления было в три-четыре раза лучше современных авто. А точность изготовления увы не та и она там ненужно. Тепловые зазоры все меньше, масла все жиже, вкладыши и шейки все уже, а поршни все короче. Я тут пару месяцев назад разобрал мотор с фьюжена (американский мондео). И чесно говоря прозрел, мотор проехал 120 штук миль, как он это сделал неясно. Пружины клапанов слабее кассических, распредвалы нержавеющей водопроводной трубы сделаны с набитыми на нее в нагляк кулачками, и т.д. Само колено сделано из стали марки стпластилин 3. Про поршни я молчу. И это не я первый это придумал или узнал, в интернете полно инфы по этому поводу. Это я к тому что балансировка колена это хорошо, особенно для боевых моторов, но для гражданского особенно которые заводом расчитано на честные 150-180 штук пробега, легкий дисбаланс будет незаметен впринцыпе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TESLATERANID 13 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2020 Спасибо Набираю иформацию Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
