golden88 662 Скарга Опубліковано: 14 червня 2020 @optimus prime,Немного похоже на вкладыши... Стоя на месте и газуя можно добиться такого звука? Если да, то попробуй поочередно снимать провода со свечей. Если пропадет на одном из цилиндров то беда... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 червня 2020 если дать газу и пропадает, а при сбросе появляется может быть цепь. С2х -4х... Под нагрузкой ну мож быть промвал.На нейтральной не проявляется.Только при разгоне от 2тыс до 4@optimus prime,Немного похоже на вкладыши... Стоя на месте и газуя можно добиться такого звука? Если да, то попробуй поочередно снимать провода со свечей. Если пропадет на одном из цилиндров то беда...Вот почему и волнуюсь.На нейтральной стуков нет,только шум ГРМ как швейная машинка тык-тык-тык.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 14 червня 2020 @optimus prime,у меня когдато стуканул мотор на 2101. На хх работал как всегда, стучал примерно на 3000 об. но в положении педали газа соответсвующей нулевому ускорению. Также этот звук можно было услышать газуя на месте. Я снимал поочередно провода и при снятии очередного провода звук пропал, вот он виновник стука - шатунный вкладыш. Ездил так неделю, но ничего страшного не произошло. При вскрытии обнаружено "жменю" струшки в поддоне и ключик рожковый "на 8-10"))) Коленвалу и шатуну визуально кирдык не настал, можно было просто поменять вкладыши... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 14 червня 2020 Проверю,спасибо за совет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Снимал провода, никакого результата, стук гдето в рокерах. Ездил к мастерам, послушали, сказали есть бабки? (вал рокера,цепь порося) под замену, нет бабок катайся так. А да еще двинули теорию ято я нехороший человек залил современное масло в древнее говно и хочу что бы мотор тихо работал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Снимал провода, никакого результата, стук гдето в рокерах. Ездил к мастерам, послушали, сказали есть бабки? (вал рокера,цепь порося) под замену, нет бабок катайся так. А да еще двинули теорию ято я нехороший человек залил современное масло в древнее говно и хочу что бы мотор тихо работал у меня тоже есть стук типа кто-то ложкой об ложку стучит)))регулировали зазоры хватило на десять км,забил и так езжу пока новый вал с рокерами не куплю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Типа так но немного тише https://www.youtube.com/watch?v=OILfLxMt_ZY Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Типа так но немного тише https://www.youtube.com/watch?v=OILfLxMt_ZY во-во, такой же звук только тише,и только на хх,на низких оборотах слышно,я думаю кроме вала и рокеров там ещё могут быть изношенны те штуки на которые рокера надеваются и поэтому невозможно нормально зазор установить, обычно же при ремонте меняют вал и рокера а на другое забивают йух 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Типа так но немного тише во-во, такой же звук только тише,и только на хх,на низких оборотах слышно,я думаю кроме вала и рокеров там ещё могут быть изношенны те штуки на которые рокера надеваются и поэтому невозможно нормально зазор установить, обычно же при ремонте меняют вал и рокера а на другое забивают йух ну это ж другое дело, тут звук на оборотах не пропадает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 @VETALZZZ, Я сегодня проверял, если высунутся на ходу в окно то не пропадает, а если из салона то пропадает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 @VETALZZZ, Я сегодня проверял, если высунутся на ходу в окно то не пропадает, а если из салона то пропадает тогда грустно, регулируй клапана, смотри натяжение цепи, а дальше или распредвал, или промвал. Думаю так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 @VETALZZZ, Буду думать,пока как есть.Проблем куча не до машины( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Мож распредвал в постели стучит? Нет другого на подмену? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Мож распредвал в постели стучит? Нет другого на подмену? Есть другой мотор,но я не хочу его разбирать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Мож распредвал в постели стучит? Нет другого на подмену? Есть другой мотор,но я не хочу его разбирать. Можно не разбирая подкинуть другой мотор в сборе. Скорее всего это проблему решит. Конечно при условии исправности второго мотора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 15 червня 2020 Мотор условно исправен, все в нем хорошо,он только маслом злоупотребляет а так вопросов нет. Подкинуть всегда успею Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Так и знал что не стоит ставить картонную прокладку на поддон КПП,сочится зараза.Поджал,но на чюдо не надеюсь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Я тоже на картонную ставил только слегка промазал герметиком Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Промазал тоже, когда гавно было залито то не сочилось, а теперь капля висит, и на трубу,а потом воняет( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Сама машина сигнализирует что нужно заливать то что положено в не панты ну а если серьезно то наверное залито что-то более жидкое чем тад17? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Герметик от Виктора в помощь. В таких вещах это 100% вариант Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Сама машина сигнализирует что нужно заливать то что положено в не панты ну а если серьезно то наверное залито что-то более жидкое чем тад17?Богоугодный православный ELFГерметик от Виктора в помощь. В таких вещах это 100% вариант Да,но как подумаю что сливать заливать, оттирать масло по такой жаре( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Да,но как подумаю что сливать заливать, оттирать масло по такой жаре( Можешь слить основную часть через пробку, снять лючек и оставить на ночь. За это время стечет все что осталось. Жара в этом плане даже в плюс. Ну и после монтажа желательно выдержать сутки для застывания герметика. А далее новое масло и вперед. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 5 липня 2020 Я ничего не ждал, прокладку обмазал viktorom и через пять минут поставил и затянул поддон Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 21 липня 2020 Вчера внезапно налетела гроза,пришлось задействовать дворники,и какое же огорчение когда я увидел что щетки тупо не чистят стекло!.Уже сегодня покрутив дворники в руках я своему удивлению не увидел повреждений резиновой ленты, но зато увидел сгнившую хребтовую пластину! И это полугодовалый дворник BOSCH ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
