Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Там таке потовщення, видавити навряд реально. Не знаю як це перти нада, скорiш рiзьба обiрветься. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Не знаю як це перти нада Дурноє дєла нє хітрає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Дурноє дєла нє хітрає. Та да, можно и стеклянный сломать))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Было раз такое. Поленился в фильтр масло залить. 5 сек жду не тухнет, 10 сек. жду не тухнет, через секунд 15 терпение не выдержало)) глушу, выкручиваю фильтр а он пустой! Залил масло в фильтр и давление через 2 сек появилось. заливаю не полный а так чтобы в горизонтальном положении масло было по уровень бумаги, тогда ничего не вытекает. Это просто маслонасос мертвый. Я когда собирал свой двигатель, вывел на маслонасосе зазор между крышкой и торцом шестерни в ноль. Для эксперимента погрузил насос просто в воду, крутанул вал рукой и он немного воды выбросил. Так это всего лишь простая вода и обороты "от руки". На машине удавалось просто заводной рукояткой закачать масло аж до распредвала, делал так на первом запуске. Короче, нормальный насос накачает полный фильтр за секунду, никакие наполнения маслом не нужны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Было бы удивительно узнать что в блоке есть сквозная резьба под шпильку.Не зустрічав наскрізних отворів в жодній шпильці. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Помітили, що зазвичай під закрученим ковпачком герметик у тюбику твердіє - це вода потрапила, поки був відкручений. Под колпачком и клей высыхает быстрее, не только герметик. Ну и для начала надо конкретнее говорить о составе герметика, само понятие "герметик" такое же обширное, как например, клей или краска. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Не зустрічав наскрізних отворів в жодній шпильці. А в шпильці штанів і ще збоку така ж шпилька є. Шпильки передньої кришки також наскрізь. Шпильки кришки головки. Шпильки на карбі... Напевно ще багато є таких. Ну и для начала надо конкретнее говорить о составе герметика, само понятие "герметик" такое же обширное, как например, клей или краска. Я говорив про найбільш поширені у продажі. Якщо будемо обговорювати особливості всіх - занудимо весь форум. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Не зустрічав наскрізних отворів в жодній шпильці. А в шпильці штанів і ще збоку така ж шпилька є. Шпильки передньої кришки також наскрізь. Шпильки кришки головки. Шпильки на карбі... Напевно ще багато є таких.Шпильки штанів і карба на колєкторах, а не на блоці * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Посадил прокладку клапанной крышки (2105) на обычный строительный прозрачный силикон (ждал подсыхания где то полтора часа т.к дело было на улице и было не жарко) Держит отлично до сих пор. Зачем платить больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Не зустрічав наскрізних отворів в жодній шпильці. Не помітив тут жодних обмежень варіантів вибору. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Посадил прокладку клапанной крышки (2105) на обычный строительный прозрачный силикон (ждал подсыхания где то полтора часа т.к дело было на улице и было не жарко) Держит отлично до сих пор. Зачем платить больше.Будівельний силікон сильна штука. Я і шви між кахлями на грубці замазував-тримає * Не зустрічав наскрізних отворів в жодній шпильці. Не помітив тут жодних обмежень варіантів вибору.Ну там масло не сочиться * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Ну там масло не сочиться Але отвір наскрізний. Про масло не йшлося. Достатньо і тих шпильок для кришок.Ми про дурниці сперечаємося. Але хоч не скучаємо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Це точно * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 @Andriy1352, попідмітай за нами. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 @Andriy1352, попідмітай за нами. Та криміналу не було і автор багато цікавого взнав. Звісно, якщо забажає...) * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 @Andriy1352, попідмітай за нами. Та криміналу не було і автор багато цікавого взнав. Звісно, якщо забажає...) * Не взнав, потому что был в курсе,а вот кронштейн генератора никогда не снимал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Если пользоваться герметиком то рекомендуют с начала герметик нанести и подождать 15минут что бы подсох в зависимости от температуры может и больше а потом начать установку обтяжку.Это из той же серии, что надо в фильтр масло заливать иначе будет воздушная пробка и мотору капец. Всегда ставлю деталь или прокладку сразу после нанесения герметика и ещё ни разу не было проблем. Что касается жигулевского поддона, основная проблема в том, что почти у всех они гнутые из-за излишнего усилия затяжки болтов. Потому и течет, какую прокладку не поставь. купил новый, затянуты по Мурзилка и будем посмотреть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 VETERAN,Буду вдячний, дуже потрібно знати Отвори не наскрізні - див. фото. Щоб видно було де болти - закрутив довгі." rel="external">Посилання" rel="external">Посилання " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 Отвори не наскрізні - див. фото. Я це ще вчора казав. А в чем была проблема? Выкрутить болты потыкать гвоздём или чем нибудь подобным... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 Щиро дякую дядько. Так курво, а откудаж воно тече?Завтра подивимся Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 Щиро дякую дядько. Так курво, а откудаж воно тече?Завтра подивимся Шукай. В WAZа була така проблєма колись. Запитай. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 11 січня 2018 VETERAN,Буду вдячний, дуже потрібно знати Отвори не наскрізні - див. фото. Щоб видно було де болти - закрутив довгі. Блин, дядьку, я же писал, что на разных блоках в разные годы выпуска, то присутствовали, то отсутствовали сквозные отверстия. Таже беда идёт и на переднеприводных блоках. Матёрые мотористы, прикручивают эти кронштейны на болты с герметиком не глядя, чтобы не делать лишних телодвижений. 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 січня 2018 Опять неисправность,на этот раз вырвало шпильки лонжерона " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Проблему помогла решить сварка,приварили часть кронштейна с вставлеными, обвареными и зашлифоваными карданными болтами " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Петро уже отписался и неодобрил такой ремонт( Ну мне так проще,ой как не хочется сливать ОЖ и вытаскивать радиатор с патрубками Раз уж начал сменил все втулки резиновые на БРТ, почистил да покрасил " rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 12 січня 2018 А як тепер збирати? Ну одна сторона ладно, хоч і невдобно. А як з іншої завариш, то як? В мене теж восени вирвало, то я вирішив засверлитися, думаючи вставити шпильку і обварити,але з цікавості нарізав різьбу і прикрутив болтом. Поки нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 12 січня 2018 @Andriy1352, Все собирается как заводское Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
