Gutman 190 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Прокладку надо ставить только на сухую обезжиренную поверхность. Герметик наносится только в 4х местах сопряжения блока и передней и задней крышке. При постановке на сухую прокладка как бы слипается с поддоном и блоком. Ну и плюс необходима равномерная затяжка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Если пользоваться герметиком то рекомендуют с начала герметик нанести и подождать 15минут что бы подсох в зависимости от температуры может и больше а потом начать установку обтяжку. 1 VETERAN відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Если пользоваться герметиком то рекомендуют с начала герметик нанести и подождать 15минут что бы подсох в зависимости от температуры может и больше а потом начать установку обтяжку. Это из той же серии, что надо в фильтр масло заливать иначе будет воздушная пробка и мотору капец. Всегда ставлю деталь или прокладку сразу после нанесения герметика и ещё ни разу не было проблем. Что касается жигулевского поддона, основная проблема в том, что почти у всех они гнутые из-за излишнего усилия затяжки болтов. Потому и течет, какую прокладку не поставь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Всегда ставлю деталь или прокладку сразу после нанесения герметика Не рекомендується таке. Справа в тому, що ініціює полімеризацію герметика вода. В залежності від вологості повітря, бажано почекати хоча б 5 хвилин - щоб достатньо молекул води осіло на поверхні. Якщо дуже сухо, можна похухати на нанесений шар герметика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Не рекомендується таке. Справа в тому, що ініціює полімеризацію герметика вода. Надо уточнить, о каком герметике идет речь. В любом случае, вот инструкция к герметику Виктор Рейнц. Там нет ни слова о том, чтобы выдержать герметик перед соединением деталей https://avtopostavka.com.ua/avtohimiya/klei-i-germetiki/2873-seryj-silikonovyj-germetik-victor-reinz-reinzosil-300 Инструкция Victor Reinz REINZOSIL: Очистить уплотняемые поверхности от грязи и старого греметика Обезжирить поверхности и подождать, пока они высохнут Нанести тонким слоем на ОДНУ из уплотняемых поверхностей и произвести монтаж деталей (застывание начинается через 5-15 минут, скорость застывания 0,1-0,2 мм/ч, полное застывание через 24 часа) Плотно закрыть тюбик защитным колпачком во избежание высыхания герметика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 застывание начинается через 5-15 минут Ось те, про що я говорив.Двокомпонентні герметики витримки не потребують. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Ось те, про що я говорив.Двокомпонентні герметики витримки не потребують. Ну правильно, застывание начинается через 5-15 минут, но нигде не указано, что надо ВЫЖДАТЬ 5-15 минут и только потом соединять детали. То есть, фраза о том, что застывание начинается через 5-15 минут это просто намек человеку, что не надо долго возиться. Ну и ваша теория вызывает некоторое сомнения, т.к. как тогда застывает герметик, не имеющий доступа к воздуху (зажатый между деталями). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Про можливість повітряної пробки і капець дригуну не чув, але по мануалу рекомендується наливати масло у фільтр перед встановленням. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Про можливість повітряної пробки і капець дригуну не чув, але по мануалу рекомендується наливати масло у фільтр перед встановленням. * Ни в одном мануале не встречал такого. Да и как ты нальешь масло в жигулевский фильтр, оно ведь при закручивании будет вытекать. Разве что пару капель, но какой с них толк? По мануалу надо резиновое кольцо смазать маслом. И все. А многие почему-то видят в этом указание налить масло. Ну как и в случае с герметиком. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Про можливість повітряної пробки і капець дригуну не чув, але по мануалу рекомендується наливати масло у фільтр перед встановленням. * Ни в одном мануале не встречал такого. Да и как ты нальешь масло в жигулевский фильтр, оно ведь при закручивании будет вытекать. Разве что пару капель, но какой с них толк? По мануалу надо резиновое кольцо смазать маслом. И все. А многие почему-то видят в этом указание налить масло. Ну как и в случае с герметиком. Я всегда заливаю масло в фильтр и просто кручу, пока не намокнет сам фильтр внутри. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Про можливість повітряної пробки і капець дригуну не чув, але по мануалу рекомендується наливати масло у фільтр перед встановленням. * Ни в одном мануале не встречал такого. Да и как ты нальешь масло в жигулевский фильтр, оно ведь при закручивании будет вытекать. Разве что пару капель, но какой с них толк? По мануалу надо резиновое кольцо смазать маслом. И все. А многие почему-то видят в этом указание налить масло. Ну как и в случае с герметиком. Прокладка теж маститься. А масла не повний фільтр а лиш би не витікало. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 А масла не повний фільтр а лиш би не витікало. И что это даст? Разве что чувство самоуспокоения. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 А масла не повний фільтр а лиш би не витікало.И что это даст? Разве что чувство самоуспокоения.Я не буду доводити доречність цього, але ж воно не шкідливо. * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Это из той же серии, что надо в фильтр масло заливать иначе будет воздушная пробка Было раз такое. Поленился в фильтр масло залить. 5 сек жду не тухнет, 10 сек. жду не тухнет, через секунд 15 терпение не выдержало)) глушу, выкручиваю фильтр а он пустой! Залил масло в фильтр и давление через 2 сек появилось. заливаю не полный а так чтобы в горизонтальном положении масло было по уровень бумаги, тогда ничего не вытекает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Залил масло в фильтр и давление через 2 сек появилось. А звідки твій маслонасос довідався, що фільтр повний і почав качати?Тут справа в тому, що масло витекло з насоса і він не може закачати. Можна трошки привідкрутити фільтр і секунду покрутити стартером. Коли фільтр заповнений - трошки масла витікає до шестерень і допомагає у закачуванні. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Ну и ваша теория вызывает некоторое сомнения, т.к. как тогда застывает герметик, не имеющий доступа к воздуху (зажатый между деталями). Коли працював у хімікотехнологічній лабораторії, завжди була така вимога. Особливо це стосується тих герметиків, які смердять оцтом. В принципі, вода потрапляє до герметика завжди - досить відкрутити ковпачок - питання тільки у її кількості. Помітили, що зазвичай під закрученим ковпачком герметик у тюбику твердіє - це вода потрапила, поки був відкручений.Є частина компаундів, які вимагають, щоб з нього випарувалася частина розчинника, який перешкоджає полімеризації. Є специфічні герметики, які мають дуже довгу молекулу і вона може причепитися тільки кінцями. Такі ми використовували у подвійних стінках космічних апаратів - мікропробоїну від метеорита така штука затикає дуже швидко. Так само швидко той компаунд затикає і пористі матеріали. Наприклад вироби із пресованого металопорошка для космосу є недостатньо щільними - їх ми покривали такою штучкою. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Шо то начинаете перегибать. заливать в фильтр масла или нет то уже религия. Наверно такая же как и ждать по герметику Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Уважаемые , так резьба в блоке сквозная или нет? маслом фильтр заполняю всегда Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 так резьба в блоке сквозная или нет? В гаражі лежить голий блок - чекає біля моря погоди. Завтра піду в гараж. Якщо дуже треба - подивлюся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Уважаемые , так резьба в блоке сквозная или нет? маслом фильтр заполняю всегда Я не зустрічав наскрізних отворів * 1 optimus prime відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 @VETERAN,Буду вдячний, дуже потрібно знати Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Буду вдячний, дуже потрібно знати Постараюся не забути. Тут мені таких діагнозів спєци наставили. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Сходил только что в кладовку, глянул на запасной блок, резьба НЕ сквозная. Разве что до тебя кто то просверлил дальше если резьбу срывали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Было бы удивительно узнать что в блоке есть сквозная резьба под шпильку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 8 січня 2018 Разве что до тебя кто то просверлил дальше если резьбу срывали. Або хтось закрутив занадто довгий болт і видавив дно в картер. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
