orion258
соотношение оборотов двигателя со скоростью движения
Давайте рассуждать логически.
Какие силы действуют на коленвал? Основных две: усилие от поршня во время рабочего хода, передаваемое через шатун и нагрузка, возникающая в результате отрицательного ускорения поршня и шатуна в мертвых точках.
Сила, с которой поршень посредством шатуна воздействует на шейку коленвала во время рабочего хода определяется давлением газов в цилиндре которое в свою очередь увеличивается по мере увеличения количества горючей смеси. Очевидно, что для повышения частоты вращения коленвала необходимо подать больше смеси, соответственно, давление будет расти.
Усилие, с которым поршень и шатун воздействуют на шейку коленвала в мертвых точках вызвано их ускорением и будет расти по мере увеличения линейной скорости деталей. Совершенно понятно, что с ростом числа оборотов скорость движения поршня и шатуна также возрастают, т.к. за то же время они совершают большее количество циклов. Соответственно, растёт и нагрузка на коленвал в мёртвых точках.
И вот напрашивается вполне логичный вопрос: почему же нагрузка на коленвал на низких оборотах должна быть выше, чем на средних?
Тому, що тиск масла низький, час, протягом якого поршень сильно тисне на колінвал є великий. Досить довго поршень знаходиться на верху, суміш вже встигла згоріти і там тиск дуже великий. На більших обертах маслонасос тримає більший тиск, а суміш догорає і створює високий тиск вже протягом робочого ходу, а не у мертвій точці.
Я за рік наїжджаю максимум, максимум зі усіма трафунками не більше 1200 злотих  а частіше 500.
І моя економія в основному полягає у тому що перепродаю якійсь товар, спеціально для економії.
Тому коли хтось тут пробує на економити каністру у пів року чи варто.
Є у тому сенс, що би постійно себе тримати в напрузі, що до каністри у пів року, чи ви економитимете набагато більше ?
Не забываем, что угол опережения зажигания так же меняется на разных оборотах, что и компенсирует это.
Насчёт давления масла, тут больше влияет состояние насоса и двигателя в целом. Ну, зависимость давления от оборотов как раз не сложно замерить.
Известно , что у половины эксплуатируемых вазов , лампочка аварийного давления , промигивает , а иногда и горит синим пламенем на холостых оборотах при полном прогреве.
У многих , промигивает при скорости сорока километров на прямой передаче.
Очень стойкие  забили на эту проблему , так как движок и так имеет неплохой моторесурс.
То есть - понимаем , что проблема есть. Проблема недостаточного давления.
Не от хорошей жизни появились полуторные маслонасосы  и инжевый привод поросенка с меньшей звездой , увеличивающей производительность маслонасоса где то 30 процентов.
Недостаточное давление и вносит свои коррективы в стиль езды. Это я опять о вреде езды с малой скоростью на высшей передаче.
И в конце концов , если иметь дурную привычку тошнить на четвертой , пятой передаче , так по факту , достается вкладышам и шатунам.Все то же давление.Вернее - его отсутствие в должной мере.
На ссылках выше , и было акцентировано внимание на сломаных шатунах , вследствие постоянной эксплуатации двигателя с минимальным давлением.
поподробнее?
Впервые про такой слышу.
Лампочка давки на 1,5 ни когда не мигала и не моргала.
Повезло видать.
Если горит лампочка давки масла выкрути ее к чертям. :)
В стремлении что бы после свапа бмв двс корректно работала вся приборка жигуля ВАЗ 2103 в двсбмв был вкручен датчик масла ВАЗ лампочка и стрелочка работала, НО на холостых бывало моргала :)
скажете бмв гамно?
:) И будете правы.
Мне это дело задолбало и я начал интересоваться данной проблемой.
Выяснил, что у ваз датчика давки масла "чувствительность" вагон и малая тележка. Срабатывание на лампочку от 0,4 до 0,6.
Ну думаю что бмвгавмно это константа, я убрал к ебям вазо датчик и поставил штатный бмв датчик и запитал на лампочку, как собственно и по заводу у бмвгамно. Датчик бмвгамно срабатывает на 0,5.
И о мой Бог. Я починил давление масла :) Лампочка перестала делать нервы.
Но минус, что теперь стрелочка не показывает давку. Но я так понял этого хватает 98% автолюбителям :)
Разберём все по порядку.
Во-первых, если лампочка давления помигивает или тем более горит, то разумеется, надо не спорить о моторах на форуме а ремонтировать свой. Тут все просто и ясно.
Во-вторых, полуторный маслонасос, который на самом деле в лучшем случае 30%-й, был придуман в первую очередь в расчёте на установку масляных форсунок охлаждения поршней. То, что на инжекторых машинах завод повысил скорость вращения маслонасоса установкой шестерни с 30-ю зубьями сделано прежде всего для нормальной работы гидрокомпенсаторов и гидронатяжителя, которым, как известно, требуется высокое давление даже на холостом ходу.
В-третьих, при недостаточном давлении вкладыши может провернуть, но шатун не сломает. По крайней мере, на легковых автомобилях. И уж точно не сломает на Жигулях, поскольку жигулевский шатун вообще довольно крепкий и выдерживает весьма серьёзные нагрузки, что доказано многолетним опытом в автоспорте.
Итого, что мы имеем. Главная проблема низких оборотов это давление масла. Но ведь можно просто подключить манометр и замерить, на каких оборотах давление поднимется до приемлемого. И у нас будут объективные цифры а не субъективные мнения.
Что же касается нагрузок на коленвал, точнее, утверждения, что на низких оборотах нагрузка выше, то вопрос остается открытым. Только не путайте нагрузки на коленвал с давлением масла, это два разных вопроса.
поподробнее?
На инжекторных машинах звезда привода промвала имеет 30 зубьев вместо 38, за счет этого она быстрее вращается и насос создает большее давление на холостом ходу.
А что если лампочка не мигает, но через 300 км по трасе в жару  падают обороты ХХ  и бывает мигнет если обороты упадут ниже 500 это норма?
Я думаю что для начала это не норма. А потом уже лампочка.
Это тебе ясно.
Мне тоже.
Но есть люди , тупо отключающие лампочку. Не слышал?
Нет ни денег ни времени на ремонт. И благополучно ездят.
А давления как не было , так и нет. и это любимая классика. Этот заводской дефект никаким боком не касается ПП ВАЗов. Чистая сетка на маслоприемнике  решает вопрос давления во времени и пространстве.
И что ?  После танцев с манометром , давление поднимется до приемлимого?
Я пишу о заводской недоработке . И как , после замера давления ,  эти "объективные цифры " повлияют на "субъктивное мнение"?
Это что , капитан ...
Сначала спросил "Впервые про такой слышу." , а потом мне же и объяснил. :ay:
Лампочка давки на 1,5 ни когда не мигала и не моргала. Повезло видать.
Я же писал - у половины. Видать , ты с другой половины. :multi:
То, что лампочка мигает ниже 500 оборотов это норма, то, что обороты падают - нет.
Внимательно перечитай сообщения и посмотри, кто и о чем у тебя спрашивал :)
Ну и как видишь, шатуны не ломает. Хотя ты выше утверждал, что от низкого давления это должно произойти.
После танцев с манометром будут конкретные цифры, от которых можно отталкиваться. Пока вся дискуссия сводится к борьбе предположений.
- Я считаю, что на 2000 оборотах давление низкое, своими глазами в гугле видел!
- А я, что на 2500, я точно знаю, у меня в роду все мотористы!
- Вы все не правы, я уверен, что на 3000! Потому, что 2000 и 2500 мало, а значит, только 3000!
Но ни у кого нет в руках зависимости давления от оборотов.
так это случайно не в однорядной цепи? думаю стоит уточнить об этом
В однорядной. Но суть сейчас не в этом.
Повезло видать.
скажете бмв гамно?
:) И будете правы.
Шоб стрілочка показувала, можна було подружити датчик з трійником.
А в мене до цього миготіла при 700, зараз при 300 обертах. Різні масла і фільтри. Має значення виходить
вроде как и да, но говорим об обыкновенном ваз движке где у 90% случая 2-х рядная цепь
Да мы вообще начали говорить о нагрузках на коленвал. А закончили способами экономии при поездке в Польшу :multi:
А попиздеть ? :-)
ну я этого кстати вообще не понял :multi:
Суть проста: когда едешь в Польшу прихвати какого-то барахла и продай его тут, сэкономишь на топливо. И нефиг ничего выдумывать по машине.
Таке токо вуйки могли придумать
А до чого тут ДЯДІ))). я по Польщі тіку но і їжу. Там у мене по різному траплялося. І економія така мізерна як що з себе лізти. То про що тут йдеться? Вас жаба давить за канІстру 95го за пів року.?
