orion258
соотношение оборотов двигателя со скоростью движения
Інжектор як ви знаєте не їсть паливо при відпущеній педалі. Можна спробувати щось подібне утнути з карбом...
такое было еще до инжектора, система ЭПХХ называется.
зачем Форду да и другим современным машинам столько передач. Ведь можно просто покрутить двигатель до "хороших оборотов".
птому что главная пара возможно 3.5 если не ниже, вот и 7 передач, где прямая среди них возможно даже 6-я
ты походу оттуда его и взял
Ну да, нуно было сфотать показания БК на центральной консоли при поездках.
В Україні продавати не варто, з України до Польщі так навар може бути від 500 до 1000 % ринок знати не завадило би.
ну да,и куда ныкаешь табачные изделия? :lol:
Ну,  ну ,а шо на більше фантазії не вистачає)
а,да, забыл,печеньки)
@Emissions,
Главная пара это не главное :)
Больше количество передачь позволяет точнее держать двс в наиболее эффективных оборотах без потери в той же максималке скорости или даже ее поднять без потери динамики.
Вот передаточные.
https://www.bimmerfest.ru/korobka-peredach-gs6-45bz/
Что значит "до инжектора"?
Инжевый движок не потребляет топливо при включеной передаче на принудительном холостом ходу.То есть , на спуске , движении накатом - при отпущенной педали газа.
Так же как и не потребляет , если дать полный газ и прокручивать стартером.
И карб не потребляет.
Веталь все верно расписал.
Так, я згадав чого я її звітам вийняв, потрібно буде переробити спосіб підключення і ще пару дрібниць.
Так от, на машинах з електронною системою (інжектор)в мотор паливо подається ближче до холостих, так щоб у пробці не заглухло, а не після,... оберти на корпусах блока ЕПХХ. Діапазон виключеного стану двигуна більше.
І питання до знавців, як збільшити час відключення ХХ.?
То есть, в 3000? :multi:
Что значит "до инжектора"? Инжевый движок не потребляет топливо при включеной передаче на принудительном холостом ходу.То есть , на спуске , движении накатом - при отпущенной педали газа. Так же как и не потребляет , если дать полный газ и прокручивать стартером.
все аналогично было и на карбе, на солексе это лучше работало, вспоминаем:
+12в на клапан
масса на концевике, это все дело шло к к так называемому блоку ЭПХХ:
871742800_w640_h640_blok-upravleniya-eph
блок этот ЭПХХ дополнительно связан с катушкой, что бы понимать какие обороты (аля тахометр)
и вот когда допустим ты едешь с горы на 4-й передаче, и обороты к примеру больше чем 1700-1800, то блок ЭПХХ отрубает +12 на клапане, а понимает это от концевика педали, все просто)
Аналогично кстати когда на холостых в нейтрали стоишь, делаешь прогазовку и резко убираешь ногу с педали, то можно услышать клац клац клапаном, и примерное обороты с 4к менее за секунду падают к холостым, без ЭПХХ оно плавно опускается до холостых (примерно за 2 секунды)
У ОЗОНА на семействе 2105 было свое ЭПХХ но какое то более мудреное, с пневмоклапаном и еще какой-то ересью,
Солекс:
ОЗОН:
ну то что показывает БК и реальность это разные вещи
Смотря как оттарирован.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=15510.0
почитайте что пишут на прадо клубе, 8 литров только по трассе 90 кмч, как я и  писал, но никак не смешанный
почитайте
Для чего мне там читать, когда с шурином периодически езжу на нём. Кста, у него и бусик Форд имеется с двухлитровым дизельком переднеприводный - там средний расход восьмёрка, но и пробег там уже за полляма (пока без капиталки), в отличие от прадика (там тыщ 70 пробег).
