руня 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 лёгкое бурление на холостых при прогозовке вытекает почти литра два Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 где то негерметична рубашка, вполне может быть что голова не поведена, но канал где то вскрыт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
руня 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 как это можно определить визуально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 руня, никак, сними гбц закупорь все каналы кроме одного, опусти в воду и дай давление, по пузырям или их отсутствию - можно сделать вывод. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Shostak 263 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 снимать гбц слишком радикально (попадалово ещё на одну прокладку), может снять клапанную крышку и подуть компрессором в горловину радиатора да послушать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 Shostak, если так ремонтировать так зачем тогда вообше заморачиваться? Если там микротрещина, то чтобы был явно слышный свист надо нефиговое давление создать. Еснно весь тосол сливать и тд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
руня 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 а в каком месте возможна трещина? камера сгорания, впускной канал, выпускной канал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Чивас 2 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 У тебя голова точенная? Если да то там и копать! Малюсенькая или не очень дырка есть приговор! Если она где то в каналах, то возможности от неё избавиться лично я не вижу! Если по прокладке, то по вскрытию будет следок и это всё же не так критично! Шлифованная ГБЦ не должна таких фортелей выкидывать! Однозначно снимать и проверять на герметичность! Давлением воздуха в ванной! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MarshalovDG 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 Может прогареть прокладка, или головка некачественно, её могло повести, трещена может быть в камеры сгорания головки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 Трещина может быть реально где-угодно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 А если не холостые используешь, а где то 2-2,5 тысячи оборотов, в этом случае булькает или нет? Просто на ХХ при такой конфигурации, да еще и не притертого движка, может быть небольшое кипение вокруг гильз. Непритертый движок будет греться значительно сильнее притертого. При повышении циркуляции ОЖ в блоке происходит лучшее охлаждение гильзы и соответственно пропадает кипение. Поэтому постепенно увеличь обороты, дай выйти скопившемуся воздуху(или перед запуском выгони воздух из патрубков нажиманием на них), а потом заведи и сделай обороты порядка 2-х тысяч. Если бульбы пойдут еще интенсивней, тогда смотри в чем причина, если уменьшатся или пропадут, то обкатуй мотор как полдожено а потом посмотришь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bambagol 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 у меня точно такая проблема, чем больше газуешь тем быстрее вытекает тасол с радиатора и бурлит не по детски)) прокладку менял, масла в радиаторе нет и угарным газом не воняет......, голову проверяли перед установкой на нее грешить не могу....может это воздушная пробка, если да то как ее выгнать?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 bambagol, так пробка вышла б и все, если бурлит то выходят газы, а вот откуда они там берутся? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vint 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 Самое верное решение снимать гбц и проверять под высоким давлением Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 vint, да это еще вчера было сказано, но ВАЗ и ныне там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 так пробка вышла б и все, если бурлит то выходят газы, а вот откуда они там берутся? чем больше газуешь тем быстрее вытекает тасол с радиатора и бурлит не по детски)) прокладку менял, масла в радиаторе нет и угарным газом не воняет......, голову проверяли перед установкой на нее грешить не могу....может это воздушная пробка, если да то как ее выгнать?? у меня аналогичная трабла. Ещё и пена с радиатора лезет при оборотах ок 5тык думал и на прокладку и на заглушки каналов ХЗ, кароче. и тосол уходит хз куда -- течей активных нашёл и обезвредил, но всё равно уходит... И тут нашёл маленький такой свищик в патрубке на печку. там малюсенькая капелька набирается. Когда двиг нагревается она высыхает, когда остывает ч\з тот свищик воздух в печку засасывает -- результат завоздушка и бульки в радиаторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 (змінено) Самое верное решение снимать гбц и проверять под высоким давлением А разве больше делать нечего, чем в -15-20 градусов по пять раз на день ГБЦ снимать? По моему сначала нужно перебрать возможные варианты, а уж потом уже какие то более радикальные действия предпринимать. Раньше, при сборке движка как то не заморачивался по поводу выхода бульб воздуха, а когда блок поменял, предварительно расточив до 82, обратил внимание на воздушные бульбы. Если б я начал ГБЦ снимать-ставить, то наверное до сих пор бы только этим бы и занимался При первом пуске двигателя бульбы шли так, что можно было согрешить на прокладку ГБЦ. Но обратил внимание, что при более высоких оборотах колличество бульб уменьшалось, а в итоге и вообще прекращалось. Потому было понятно, что это всего лишь нагрев гильзы более чем 100 градусов и не очень хорошее охлаждение при оборотах холостого хода.(кстати, после пары сотен километров пробега бульбы пропали) Проверить не сложно. Прорыв газа в систему охлаждения может быть только с области высокого давления, а это только камера сгорания. Но если прорыв газов имеет место, то и обратный процесс так же будет. А иными словами тот цилиндр, который дает прорыв газов в цикле всасывания бензовоздушной смеси будет всасывать и ОЖ, а отсюда получаем нестабильную работу двигателя и соответственно мокрую свечу. А если двигатель работает ровно и устойчиво, то это никак не прорыв газов. А то что некоторые говорят, что прорыв газов возможен в расточенных каналах, то пусть физически объяснит как это может происходить. В этих каналах должно быть приличное давление, чтоб не ОЖ в канал, а воздух в ОЖ качать. Кстати, Завелась сразу работает хорошо но есть одно но идут бульбы с радиатора а при прогозовке выбрасывает тосол Мой совет, проверяй с одетой крышкой радиатора и смотри в расширительном бачке. Во первых более наглядно, а во вторых система под давлением будет и циркуляция улучшится. Змінено 5 лютого 2012 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sav 1 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 как по мне, прогорела прокладка. и газы попадают в рубашку. хотя попадать они могут и не только под головой. в любом случае снимать голову и искать где газы попадают в тосол. я ставлю на прокладку гбц ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 sav, Но ведь автор написал, что прокладку уже поменял, хотя при снятии старой следов прогара обнаружено небыло. подумал на прокладку хотя голова шлифовалась но все равно скинул и поменял завожу всеравно бурлит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
руня 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2012 Мой совет, проверяй с одетой крышкой радиатора и смотри в расширительном бачке. Во первых более наглядно, а во вторых система под давлением будет и циркуляция улучшится. с одетой крышкой радиатора выбрасывает тосол через расширительный бачек около литра бочек постоянно полный а в радиаторе еле соты закрывает.двигатель работает хорошо ровно заводится сразу свечи сухие снял ГБЦ во всех камерах нагар одинаковый черный сухой налет видимых трещин нет. может и вправду гильзы кипят но как это проверить боюсь новый двиг запороть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RED13 6 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2012 когда то был случай у знакомого,появилась трешинка в цылиндре,и когда машину заводиш то она естессно розширялась,кроме етого машина естественно начинала дыметь,в радиаторе булькало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
руня 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2012 когда то был случай у знакомого,появилась трешинка в цылиндре,и когда машину заводиш то она естессно розширялась,кроме етого машина естественно начинала дыметь,в радиаторе булькало. блок целый это проверено на все 100 он снят с рабочей машины ничего не бурлило не кипело просто было плохое давление масла поэтому и делалась капиталка блок расточен в ремонтный размер 79.8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2012 блок целый это проверено на все 100 он снят с рабочей машины ничего не бурлило не кипелоЭто он был рабочий пока с ним не произошло вот это:делалась капиталка блок расточен в ремонтный размер 79.8А при проточке бывает что стенка не выдерживает и даёт трещину... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
руня 1 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2012 А при проточке бывает что стенка не выдерживает и даёт трещину... это можно проверить каким нибудь способом что это именно блок а то не охота еще и блок разбирать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 6 лютого 2012 это можно проверить каким нибудь способом что это именно блок а то не охота еще и блок разбиратьПомерять компрессию, в том котле где возможно есть трещина будет на порядок ниже чем в остальных цилиндрах (при условии правильности регулировки клапанов) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
