sash 2 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 Да, ему и 5000 нету. проверяли. тоесть обмен идет через радиатор по кругу. купил новые патрубки, продул воздух, прочистил радиатор. Еслит не поможет поменяю пробку и наверное буду вентилятор смотреть или поставлю эл. вентилятор доп у меня нульцевый термостат еще совдепий с надписью Made in USSR.... он у меня тоже 5 тыков только пробежал. езжу с открытой печкой, но даже и она не спасает в пробках. до того как у меня потек колектор и помпа температуру держала четко 80-85 градусов. теперь я сам грешу на свой УССР термостат!!! так как sergei183_78 прав что если термостат открывает большой круг, НО НЕ ЗАКРЫВАЕТ малый круг то будет кипеть!!!Так как жидкость будет течь по пути наименьшего сопротивления, то есть по малому кругу!!! так же не помешает промыть радиатор. Corleone у меня 063 с вкинутым троешным движком и крыльчаткой вместо электровентилятора!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corleone 16 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 у меня 063 с вкинутым троешным движком и крыльчаткой вместо электровентилятора!! ну кто ж знал)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2010 ребята подскажите!!! когда едишь 60-70 температура 80-85... как только пробки температура переваливает за 90!!! и это при открытой печке... грешу на термостат!!! что это может быть??? не до конца открывается большой круг??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 sash,может недооткрывается, а может радиатор засраный. Сначала промой систему чем нибуть и если не поможет меняй термостат. Промыть систему дешевле термостата да и вообще не помешает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 Всё вышеперечисленное уважаемыми Форумчанами меня здорово задолбало. Настолько что я стал испытывать сложный душевный дискомфорт. Поэтому было сделано следующее: 1. Прикуплен у уважаемого shotpoint новый советский електродвигатель (кстати он оказался на серьёзных подшипниках). 2. На перова прикуплен 8 лопастной карсон - 45 гривен (Идёт в комплекте с двигателем. Двигатели откровенное га...но. Если убазарить продавца то он продаст карсон отдельно). 3. Всё это было втулено на штатное место и подключено на отдельную кнопачку. Итог при езде по городу пасём правым глазом на дорогу а левым на стрелачку. Шевельнулась за 90 -жмём на кнопачку. Карсон маслает очень мощно. Стрелка на глазах улетает влево. По пробкам самое оно. А ещё надо следить чтобы генератор не давал перезаряда и уровень в аккуме был нормальный. Обязательно надо следить чтобы пробка на радиаторе была толковая, иначе все потуги будут напрасны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 Езда по городу без датчика температуры не сулит ничего хорошего. Когда нибудь забудешься и закипишь. Врезай датчик или покупай радиатор под датчик. Я сьездил на отдых и по приезду домой сразу себе врезал датчик в свой старый радиатор. Без него стремно ездить. Хотя кнопочку все равно оставил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vityanya 16 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 Так датчик есть само собой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 (змінено) Так датчик есть само собой. Что на датчике написано? Вот была тема Радиатор на 2105 Посилання Про датчики: Перейдем теперь к датчику (фото 5) включения электровентилятора системы охлаждения. Сегодня выпускаются два поколения датчиков - двухамперные и двадцатиамперные. Причем каждое, в свою очередь, подразделяется на две категории - для классики и для переднеприводных моделей. К первому поколению относятся датчики-ветераны ТМ-108. Поскольку они не могли непосредственно коммутировать большой ток, эту роль отводили специальному силовому реле, срабатывавшему по команде от датчика. Для классики этот датчик имел индекс 2103-3808800. Вспомним: "трешка" была первой машиной ВАЗа без постоянно вращающейся механической крыльчатки. Температура включения вентилятора - 92°, выключения - 87°. Как уже отмечалось, у двигателя "Самары" более жесткий температурный режим. Поэтому здесь электровентилятор включается при большей температуре, чем у классики. Контакты датчика (2108-3828010) замыкаются при 99°, размыкаются - при 94°. Датчики нового поколения не нуждаются в помощи силового реле - они в состоянии сами коммутировать ток до 20 А. Температуры их срабатывания остались прежними, а индексы - 661.3710 (для классики, каталожный номер 2110-3828010-10) и 66.3710 (для "самар" и "десяток" с двигателями 21083, номер 2110-3828010). При этом на всех моделях "десяток", "самар" и "жигулей" предусмотрено применение и нового блока предохранителей - европейского типа. Различить их можно по цифрам, выбитым на гранях шестигранника под ключ. На датчиках нового поколения выбиты первые цифры маркировки: "661" (для классики) или "66" (для "самар" и "десяток"), на старых - ТМ-108. В любом варианте на соседней плоскости обязательно указывается температура срабатывания. Новые датчики можно безболезненно ставить вместо старых. Наоборот - ни в коем случае! Контакты "сто восьмых" просто сгорят, не выдержав большого тока. В гипотетической ситуации - датчик отказал, а под рукой есть только ТМ-108 - придется изменить схему включения электровентилятора, введя в нее силовое реле. Посилання И вот здесь начинается самое интересное - оказывается, калужане давным-давно не поставляют в Тольятти ТМ 108, поскольку без реле он работать действительно не может. Вместо него еще семь лет назад начато производство совершенно новых датчиков - 66.3710 и 661.3710, рассчитанных на коммутацию тока величиной 16 А(статья 2000 года!!!). Указанные модификации отличаются температурой срабатывания (см. табл.). По внешнему виду новые датчики очень похожи на старые - отличие заключается в небольшом приливе на пластмассовой разъемной части возле одного из выводов (см. рис.). Изделия полностью заменяют своих предшественников и могут работать как с реле, так и без него. Исключение составляют все те же нижегородские автомобили - если под их капотом установлен электровентилятор "Бош", то без реле не обойтись - ток достигает 30 А. Посилання Змінено 9 серпня 2010 користувачем Июль Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 (змінено) вообщем закипятил я термостат...)) тепмература воды около 100 градусов а перепускной клапан не плотно закрыт... короче ждет промывка системы и замена термостата)))))) хотя термостат был нульцевій... совдепий с надписью Made in USSR... достался мне в октябре за 20 грн)) Змінено 9 серпня 2010 користувачем sash Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2010 sash, перевари його ще раз, але додай у воду трохи оцту - повинно відчистити. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2010 А у всех или только у меня такая проблема - когда едешь до 3000 то двигатель нормально не греется как только, даешь жару, под 5000 оборотов, то стрелка температуры момендально подымается до буквы "д"? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j_mihon 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2010 Navstar, у меня такая же. Сейчас пытаюсь с ней бороться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2010 Navstar, у меня похожая проблема. Только не то что до буквы "Д" доходит, а доходит до ее конца. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 VETERAN так уксус очистит его от ржавчины, а у меня клапан не плотно закрывается... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 323 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 Ну, від ржавчини оцет навряд чи очистить. Він розчиняє вапнякові відкладення - накип. А що мішає щільно закритись клапану? Хоча бувають і механічні пошкодження, але це не часто. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
j_mihon 1 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 Проблема моя была решена заменой помпы. Взял Лузар. Разница между ней и моей старой заключалась в том, что на лузаре лопасти в полтора раза выше и более закручены, следовательно должна быть большая производительность. Сейчас температура немного заходит за 90 только в тянучке, как только начинаю разгон сразу - падает до 85-87. Всем спасибо за помощь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 там не доход клапана около 1.5-2 мм... и это не от накипи!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 Знаю ДЕДОВСКИЙ способ. Сам не раз пользовался снимаю термостат и опускаю его по очереди, то в кипящую воду , то в холоднуюю Через 8-10 циклов термостат как новенький И зазоры уходят и все становится в порядке (конечно если есть мех. повреждения то увы( хотя такое редкость)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2010 igor и что серъезно помогает???:bw: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 12 серпня 2010 Мне , да Делал такое и на МОСКВИЧЕ и на 2102 При такой прогонке слышно как клапан термостата аж щелкает освобожзаясь от солей Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова! 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 Спасибо всем за советы! Но я докатался! Стукнул мороз - 18 и всё, ппц! Закипаю через каждых 2 км! И уровень антифриза в радиаторе поднимается неймоверно ещё далеко до кипения! Я думаю это антифриз подсунули мне говняный и перемёрз радиатор! Кто что скажет? Я прав? (термостат при этом всём гарячущий) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 .... уровень антифриза в радиаторе поднимается неймоверно ещё далеко до кипения! ..... А выхлопом при этом не пахнет из радиатора ??? ОЖ бурлит в горловине или просто уровень поднимается? ...термостат при этом всём гарячущий.... Горячий ещё не значит - чётко работающий ! Нижний бачок радиатора бывает горячим или всё время холодный ??? Может просто термостат заклиненый в закрытом положении - вот система и перегревается. ..... антифриз подсунули мне говняный и перемёрз радиатор... Внимательно осмотреть все шланги и радиатор - если потёков ОЖ нет - то никто не перемёрз, при размораживании радиатор просто рвёт и открываются течи. С прогревом эти течи увеличиваются и ОЖ хлыщет потоками, видел сам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова! 1 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 (змінено) На счёт запаха выхлопа не знаю. А что если пахнет? Когда тосол поднимается, то он не бурлит, кипения нету. А когда глушу мотор, то возвращается на старый уровень. Нижний бачок радиатора постоянно холодный. Неужели из-за того, что не работает большой круг может нагрется от 50 до 120 градусов при температуре на улице -15С??? Нет, потёков вроди нет нигде... Так почему вода в радиаторе может подниматься? Термостат тут не при чём я думаю. Ну сегодня вечером, после работы, думаю снять радиатор и занести домой чтобы согрелся и обсмотреть его.... Змінено 15 лютого 2011 користувачем Вова! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 15 лютого 2011 Неужели из-за того, что не работает большой круг может нагрется от 50 до 120 градусов при температуре на улице -15С??? Легко Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова! 1 Скарга Опубліковано: 16 лютого 2011 Вчера снял радиатор, внизу возле патрубка оказалось желе. Мой антифриз не выержал 20 градусов мороза... Теперь ещё один вопрос - в печке у меня наверное то же самое. Разбирать её обязательно чтобы разогреть или размёрзнется в процесе эксплуатации сама, если да, то как быстро? Может кто сталкивался с этим Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
