DVA 89 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 У меня капиталка двигателя была полтора года назад и потянула 5000грн (работа+запчасти). Но вот вчера двигатель заклинило (скорей всего вкладыши провернуло) и это после пробега 4000 км. Ездил спокойно, двиг больше 4200 об/мин не крутил, вот и капиталка на 4 тыс.км за 5 тыс гривен! Поэтому, думаю, лучше взять б/у двигатель и не парить моск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 13 листопада 2011 Поэтому, думаю, лучше взять б/у двигатель и не парить моск И сделать купленому капиталку и довольным ездить. То что движок клинанул, так это либо случайность либо косяк какой то вылез. С таким же успехом можно любой движок уложить. Да и цена ремонта поменьше будет. А б/у покупать, это кота в мешке. И скорее всего делать его все таки придется. Пусть не сейчас, а через пол годика - годик. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DVA 89 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2011 цена ремонта пока еще неизвестна, сниму поддон,может,что-то тогда видно будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2011 [Собираюсь и себе сделать капиталку движка.Машинка 2101 * 72г. Прошла 110тыщ.Двигател ни разу не капиталился, и походу даже не разбирался(кроме крышки).Планируется сделать 1.6 или 1.5 *.Так как я в этом сильно* не шарю, подскажите на что* требуется обратить особое внимание.И во сколько это примерно выльется без учета работы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 14 листопада 2011 Zombeer, Нужны или шатуны 129 мм или усаживать родные. Если есть возможность заводские взять, то возьми. Их Луганский завод коленвалов делал(сейчас завод стоит). Если нет, то родные усаживать придется. Если что, обращайся. Последний раз делали - 300 грн комплект. Далее, коленвал: если 2103, т о поршня пилять надо, если 21213, то как говорят - становится и так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zombeer 1 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 Zombeer, Нужны или шатуны 129 мм или усаживать родные. Если есть возможность заводские взять, то возьми. Их Луганский завод коленвалов делал(сейчас завод стоит). Если нет, то родные усаживать придется. Если что, обращайся. Последний раз делали - 300 грн комплект. Далее, коленвал: если 2103, т о поршня пилять надо, если 21213, то как говорят - становится и так. Знакомые предлагают поставить коленвал, распредвал и т.д от тайги, говорят что так получиться 1.7* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 15 листопада 2011 Zombeer, Тогда и поршневую от тайги, чтоб получилось 1,7. А на 01-м блоке это только гильзовка на 82. Расточкой сможешь только до 79 расточить, а это 1,6. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bogdan 1 Скарга Опубліковано: 16 листопада 2011 даа..цены не кисло выросли..но я буду делать у знакомых..там будет гораздо дешевле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sensey 1 Скарга Опубліковано: 11 січня 2012 у меня ушло окола 5 т Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 Мне перед НГ называли цену 4 тонны, с запчастями. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 у меня ушло окола 5 т аналогично, почти все делал сам (не точил блок, коленвал, не ставил втулки промвала и плоскость гбц) в стоимость входит запчасти, материалы + инструмент который купил по ходу =)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 Ну с инструментом это даже дешево, да и пригодиться он еще или продастся за ненадобностью... я тоже стараюсь потихоньку скупать инструмент, что б можно было самому сделать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 USSRMoto, ну инструмента не так много, а еще платил за переточку клапанов =)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 Ребятки, кто из Житомира будет по капремонту двига? Уже приперло основательно, в двух цилиндрах клмпресии почти нет совсем, масло жрет, масло гонит в карбюратор,короче полный "амба" движку.. Мжет ко возьмется, но в Житомире (это ж не Киев!!) мастера СТО совсем обнаглели, требуют 5шт грн за кап ремонт,хотя, как я тут прочитал это еще нормально. Но такого бабла у меня нету,конечно купить запчасти можно, но работа дорого..Что посоветуете? позвони.дам толковый совет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
udu 1 Скарга Опубліковано: 22 січня 2012 от и моему двигу приходит конец. планирую делать полныю капиталку. скажите пожалуйста это весь список запчастей необходимых? Если нет то дополните. ну а если и по цене сорентируете приблизительно на настоящий момент то ваще благодарности предела не будет! спасибо. Поршни Кольца Цепь Звездочки Распредвал в сборе Сальники квала Бензонасос Масляный насос Помпа Клапана Колпачки маслосьемные Рокера Кабанчик Вкладыши Башмак Успокоитель Натяжитель Грибок+втулка Прокладки Сцепление Карб Маховик Термостат Трамблер Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 udu, ще не займався капіталкой, але не можу зрозуміти навіщо тобі міняти карб, трамбльор ? Ну якщо хоч перейти на БСЗ і карб Солекс то тільки це потяне на 1500грн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
udu 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2012 ну делать уже так делать ато все убитое. а по остальным запчастям все? или еще чтото забыл? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegbag 1 Скарга Опубліковано: 8 лютого 2012 (змінено) легше купити б/у із забугра і добивати його Змінено 8 лютого 2012 користувачем olegbag Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2012 ну делать уже так делать ато все убитое.а по остальным запчастям все? или еще чтото забыл? Это уже тянет на "замену агрегата с навесным оборудованием" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Cыроежка 3 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2012 чтото забыл? Поршневые пальцы,заглушки коленвала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazai57 1 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2012 недавно делал капиталку -пригнал 3500гр отдал через 4 дня забрал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
olegbag 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2012 недавно делал капиталку -пригнал 3500гр отдал через 4 дня забрал ну і як Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazai57 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2012 пока только фильтр заменил после морозов а так все ок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
кубанец 6 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 mazai 57 где делал капиталку и 3500 гр это только за работу? mazai 57 где делал капиталку и 3500 только за работу? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mazai57 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2012 на борщаговке возле жулянского моста. нет это пригнал 3500 отдал через 4 дня позвонили приехал забрал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
