Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2010 ИМХО.Залегли кольца(из-за перегрева),либо рухнули сальники клапанов. если бы залегли кольца, компрессия была бы не больше 6. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bober 29 4 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2010 А бывает так, что кольца залегли только в одном цилиндре? __________________ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2010 А уровень масла посредине щюпа? В карбраторе сухо при работе движка (в смысле поплавковая камера не переливает)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
007s65 2 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 А уровень масла посредине щюпа?В карбраторе сухо при работе движка (в смысле поплавковая камера не переливает)? Масло на между мин и макс. в карбе сухо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kocos 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Смотри сальники клапанов, мож при ремонте когда набивали на направляющее из нутри выгрызло... у меня такое было.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 (змінено) +1 kocos, но для того, что бы глянуть, крышку клапанов снимать нужно, хотя посмотри, если при запуске синий дым пойдет, а прогазовав пропадает, то сальники. А еще глянь, не переливает ли карб, Может игла запала. Посмотри, нормально ли закручен клапан холостого хода, если есть таковой. Змінено 13 грудня 2010 користувачем Anndreykov Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kocos 1 Скарга Опубліковано: 13 грудня 2010 Anndreykov, ну естественно нужно снимать клапанную кришку Без этого некак.... её снимать 5 минут Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Подскажите советом или просто подскажите. Такая проблема: Двигател проехал многовато, пора капиталить, масло жрет та и с сапуна дымит не слабо, - но надеялся доездить зиму а потом и кап) Заливает свечу на 1 цылиндре, меняю её или хорошо чистю - ок, пока машина стоит на месте "газую до потери пульса"нормально работает, проежаю километра2, появляеться неровный разгон с рывками а потом "ЧИХ". Свечя вроде не в масле, нагар и в бензине! РАзбирал трамплер, чистил контакты, менял провода???? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Свечу поменяй со свечой из другого циллиндра, и посмотри, если с ней будет тоже самое, значит свеча, ели в циллиндре то же самое, думать дальше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Свечу поменяй со свечой из другого циллиндра, и посмотри, если с ней будет тоже самое, значит свеча, ели в циллиндре то же самое, думать дальше. Я Другую свечку вообще ставил, и все одно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Oleg Inside 10 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 (змінено) Именно заведомо рабочую из другого циллиндра, 2. Смена вв проводов аналогичным способом 3. Замер компрессии, Второй раз с маслом. Почитай вот ТУТ" rel="external">Посилання Змінено 20 грудня 2010 користувачем Oleg Inside Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
rom16 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2010 Именно заведомо рабочую из другого циллиндра,2. Смена вв проводов аналогичным способом 3. Замер компрессии, Второй раз с маслом. Почитай вот ТУТ" rel="external">Посилання Попробую. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Поставь переходник , чтобы не заливало. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 feb73,какой переходник? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2010 Да любой токарь его сделает. Суть такая, что у тебя свеча оказывается вне пределов камеры сгорания и масло до нее не достает.Половина переходника-внутренняя свечная резьба, половина-внешняя. Точится из шестигранной заготовки. Да поспрашивай на авторынке, у нас по крайней мере я их встречал.Кстати, есть вариант такого переходника с конусной наружной резьбой-если вдруг в головке резьбу сорвешь, а ехать очень нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Ребята у меня такая проблемя сделал движок. Расточка блока,шлифовка К.В. ,головка(полностью) СТО, сборка сам.Собрал-песня, но после пробега в 200 км закидаает 2-й цылиндр маслом.Компресия 12.5. Розсухарил клапан (впускн) порваный сальник, заменил-через 200 км тоже самое.Посоветовали заменить клапан.Заменил клапан еще хуже.Поршень,кольца снял все зазоры ляля.Масло заливаю по макс-500 км и щуп сухой!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Зазор клапан-втулка в норме? И когда сальник надеваешь, смотри чтоб не надорвало его. Лучше это делать через оправку, нет оправки, подбери головку по размеру. Кромки сальника перед установкой клапана смажь маслом(это как правило для всех сальников). Да, и посмотри на стержне клапана не должно быть задиров, рисок и прочего хлама. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 А какие маслосьемные кольца? Чугунные с пружинкой или наборные? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Жэка-шабашник 2 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 могли ещё сальники с направляек слететь, сними крышку, и глянь на них, можно ещё отверткой акуратно потрогать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kocos 1 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Посмотри на направляющее... у меня такая же фигня была, когда сальники клапанов одевал, изнутри выгрызало...2 комплекта сальников ухерил пока нормально неодел ну и направляющее немного напильником несточил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 Зазор клапан-втулка в норме? И когда сальник надеваешь, смотри чтоб не надорвало его. Лучше это делать через оправку, нет оправки, подбери головку по размеру. Кромки сальника перед установкой клапана смажь маслом(это как правило для всех сальников). Да, и посмотри на стержне клапана не должно быть задиров, рисок и прочего хлама. feb73 делал все так как ты говориш,зазоры четкие,втулки, клапана все нов... А какие маслосьемные кольца? Чугунные с пружинкой или наборные? колечки чугунные с пружинкой Посмотри на направляющее... у меня такая же фигня была, когда сальники клапанов одевал, изнутри выгрызало...2 комплекта сальников ухерил пока нормально неодел ну и направляющее немного напильником несточил когда менял клапан, старый сальник был целый и без изянов... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 barmalej, а какие сальники клапанов? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
barmalej 2 Скарга Опубліковано: 26 січня 2011 barmalej, а какие сальники клапанов? feb73 хоть убей непомню дело было весной,цв.зеленый... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 27 січня 2011 Зелные по-моему Гетц, и буртик у них очень маленький. Короче, напрессовывать неудобно. Вполне могут надрываться при установке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
бос 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2011 Если подгулявшие втулки клапанов, рекомендую ставить сальники фирмы "Мастер". Они ставятся под клапанную пружину, а не напресовываются на втулку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
