RazeR
Не запускается двигатель после капремонта
смотри зажигание, возможно
ещё мог трамблер на 180 грабусов переплутать
ну и метки на ГРМ!:)
99% перекинул цепь на звено, а может и 2. Сними кланную крышку и проверь метки - а еще лучше поставь разрезную звезду на рвал, а то на родной звезде идеально не выставляется. Если метки в норме, то как уже писали, перевернуть на 180 град. трамблер или поменять провода по кругу.
не заводится - либо нечему гореть, либо нет поджига... По сему, проверь, что б всё было по меткам, и ГРМ и УОЗ...
Жэка-шабашник, ну может быть:)
А может вообще бензонасос не качает?:)
Если свечи сухие, то нечему гореть - подкинь старый карб. Если свечи мокрые, то они искрят не вовремя... Проверяй метки на ГРМ и УОЗ.
А на буксир не пробовал? У меня такая же ситуация была, пока не взял на буксир, никакого толку не было...
Жэка-шабашник, Ну а что ещё можно сказать? Если сам прокапиталил, то, думаю, про про принцип оаботы ДВС рассказывать не нужно...
Спасибо всем за ответы !
Звездочки все новые в месте с цепью .
Коленвал поставил на метку, распредвал тоже ,бензин поступает, карбюратор снят с работающей машины ,провода не перепутал ,сжатие тоже =( контакты все новые и зазоры выставлены .
Завожу третий день уже, без радиатора крышки клапанов, метки все совпадают, метка распредвала и метка шкива( на длинной 3)
каждый раз что то пробую новое
С буксира не пробывал на это только и надежда, но так не должно быть, что я мог сделать не так ???
подешел сегодня моторист со стажем, все посмотрел ,поспрашивал что я делал , все говорит верно .
" Странно должна завестись , нужно дать больше оборотов "
но я знаю люди и с ручки заводили после капиталки =(
Змінено користувачем tarasUA
Звездочки все новые в месте с цепью.
tarasUA, возьми старую звезду с распредвала и приложи к новой: на распредвале есть штифт, который выполняет роль шпонки, но в звезде два отвестия, на заводских звездах технологическое отверстие меньше штифта. Может ты не в то отвертие штифт вставил? Не помешает проверить и нанесенные метки на всех звездах и сам распредвал и количество звеньев в цепи
Звездочка не станет не на свое место, даже можно не экспериментировать. Вторая дырка для контрящей шайбы и со штифтом никак не совпадает.
После того как проверили метки, карбюратор, зажигание и даже моторист смотрел - говорить неочем.
Остается только взять на буксир, и не мучай стартер.
Так иногда быват.
Катушку нужно прозвонить и проверить кондёр.
Оно редко выходит из строя, но даже бывает катушка искру даёт, но пробита изоляция и искра получается недостаточная.
Омическое сопротивление первичной обмотки при 20° С должно составлять 3,07–3,5 Ом, а
вторичной обмотки – 5400–9200 кОм.
При проверке изоляции на массу катушка зажигания должна выдерживать напряжение
переменного тока 1500 В и 50 Гц, подаваемого в течение 1 мин между одним концом
первичной обмотки и корпусом, не вызывая разрядов.
Сопротивление изоляции на массу должно быть не менее 50 МОм.
Змінено користувачем 2-ешник
Доброе время суток извиняюсь может не по теме но у меня вопрос сам перебрал двигатель вопрос такой Где на звездочке колен вала метка????У меня ее нет я так понял выставлять по шпонке ??? посадил не один акум но мотор не издает не каких признаков
ты сказал что у тебя на длинной риске зажигание стоит а настраивать нужно с средней 5 градусов. по трамблёру и клапана. и направлять нужно трамблёр на 4 цилиндр. то что она пчихает это значит что опаздывает зажигание. ты шкиф грубо говоря проворачиваеш легко?...
и второй момент карбюратор может заливать очень много топлива.... была у меня один раз проблема из-за носика ремкомплект продали палёный там болтик заглушонный и через него травило дофига бензина... так что там еще глянуть нада но это только после заводки.
Змінено користувачем LizeoL
