Vertex
Все перебои в работе двигателя
Доброе время суток всем)
Подскажите с чем может быть свзяано дёрганье машины, при переходе со 2ой на третью передачу и дальнешйем разгоне.
На первой передаче едит стабильно, также разогнавшись на ровной дороге дёрганье пропадает.
Также потеряла, по ощуениям немного мощности...
Карбюратор на прошлой недел чистил у карббраторшика (который на Днепровской набережной)
Может ли это быть из за плохого бензина, или имеют ли к этому какое-то отношение свечи (я их год-полтора не проверял) ?
Может бензофильтр стоит поменять? (тоже полтора года где-то ему)
Спасибо за советы
ВАЗ 2107
1. Может
2. А что сложно посмотреть? А карбюраторщик когда карб чистил-настраивал на свечи не смотрел :shock: ?
3. Очень даже стоит поменять бензофильтр. Я бы менял минимум раз в три месяца... они не очень дорогие...
А вообще начинай смотреть с бензонасоса - как качает, AnSansey давал гдето рекомендации (предварительно накачай в карбюратор вручную бензонасосом, шланг с карба сними и сунь в 1,5 литровую бутылку, а ее на крышу машины, потом заведи машину, на холостых без заслонки (машина прогрета) должно накачать что-то около 1 литра бензина в бутылку), а фильтр по-любому меняй...
маньяк... при нашем качестве топлива. странно как ты вообще ещё ездиш(сочуствую твоему харошему насосу если досихпор справляется)!
уменя стоит два фильтра, один до другой после насоса
меняются с интервалом в три четыре месяца(оба)
нащёт свечей... если обычные, то лучше посмотреть на нагар и на зазор
Я бы для начала выкрутил свечи и проверил их на наличие красного налета на изоляторе центрального электрода. Этот налет токопроводящий и образуется после выпадения в осадок присадок в бензин, которыми пользуются для увеличения его октанового числа. Далее смотрел бы ВВ провода на предмет пробоя или окисления контактов, далее трамблер.
Если в карбюраторе полностью уверен, то бензофильтр врядли виноват.
:D При нашем бензине? Полтора года? Да ну... :D
Нсогласен... обсолютно! (на личном опыте проверенно)
Очень дже играют роль на динамику авто...
1. Может
Лучше в таком случае дозаправиться? или подождать пока имеющийся сгорит бензин?
Он его просто прочистил, свечи не смотрел.
Что подразумевает настройка карбюратора?
Может кроме бензофильтра есть ещо какие-то детали которые нужно менять?)
Это незатрдняет проход бензина (ещо один фильтр)?
Обычные?
Vertex, такое бывает при раннем зажигании и при неправильной регулировке качества горючей смеси...
Зажигание и регулировка качества смеси это область работы карбюраторщика?
Почитал также российский форум, там в похожих ситуация рекомендуют обратить внимание на Трамблёр, имеет ли это смысл?
Vertex
конечно обрати, проверь свечи
Ок, пожскажите где его искать, или к чему он относиться? (так как из википедии непонял ничего)
Vertex
У тебя от катушки зажигания идёт высоковольтный провод на такую хрень цилиндрическую и вокруг этого центрального провода ещё 4 похожих идут на блок цилиндров. так вот - эта хрень крышка трамблёра. крепиться двумя защёлками к корпусу трамблёра. снимешь её и сделаешь осмотр... но если ты не знаешь что такое трамблёр то врядли сможешь обнаружить там что-то подозрительное...
Vertex
кгм, даже не знаю что посоветовать. Для начала купи книгу за 20 грн по копейке.
... хорошего карбюраторщика
Трамблер - такая хрень из которой торчит 5 проводов. Но тебе не советуюю туда лезть, сначало почитай книги по ремонту
Vertex
почистить (или поменять) свечи, контакты в трамблере, если зажигание обычное (не БСЗ), отрегулировать зазор в контактах, проверить установку момента зажигания. это так, для начала.
+1. Я сам недавно имел проблемку - дергалась при переходе с ХХ на рабочий режим на любой передаче. Сказали спецы - карб держиш на голодном пайке - добавь немного бензина винтом регулировки колличества смеси (карб - Озон). Сделал 1 оборот - прекрасный мягкий переход от ХХ на рабочий режим.
alex_lys, во-во... многие карбюраторщики, добиваясь минимального СО, довольно сильно прибедняют смесь, а это в свою очередь ведёт к вышеописанному подёргиванию...
у меня дёргалась машина при переходе на 3 передачу, поменял свечи и всё гуд....
Свечи сегодня поменял ( по дороге домой дёрганье уже небыло)
Завтра утром поменяю бензофильтр, и поищу новые клемы на аккумулятро (старые зачищу)
еще может дергатся из=за катушки, недавно решил попробовать поездить на другой катушке (в гараже валялась немецкая), после инсталяции тоже появилось дерганье, щас поставил обратно старую - как рукой сняло
ещё может дергать если в бензопровод где-то воздух подсасывается......
у меня было так что на шланге который идёт на вход бензонасоса небыло хомута с той стороны где он на штутцер налазит который из под днища приходит. Поставил хомутик и перестало дёргать.
просто в момент когда горючки надо больше, подсасывается воздух и машине нехватает, вот она и дёргается
Доброго времени суток всем.
Сегодня вечером проездив час-полтора, из которых последние полчаса стоял в пробке (вентилятор один раз включался) машина, без видимых причин, начала сильно дёргаться на любой передаче, и струдом разгонялась. Заехал сразу на троуар и заглушил. Первое что подумалось бензаносос - мокрая тряпка и минут 20 сидел слушал радио.
Завёлся, всё ок .На холостом ходу - 1000-1500оборотов как обычно.
Доехал до места назначения без рывков.
Через 4ре часа, завёлся и прогрелся.
Проехал минут 20 (без пробок) и на ровном месте опять начала машина сильно дёргаться (на 4ой, 3ей и второй передаче)
Остановился, явно не бензанасос уже, постояв минут 5 попробовал поехать - результат тотже ( на холостых всё ок, а при попытке двинуться с места - дёрганье)
Подождав 15 минут, завёлся и доехал домой без проблем.
Посоветуйте в чём может быть причина?
У меня подозрения на карбюратор, но что с ним "не так" незнаю (три месяца назад чистил его у мастера на Днепровской набережной).
Бензофильтру и свечам -два месяца. Месяц назад менял провода для свечей. Заправляюсь в одних и тех же местах.
Спасибо за советы.
У меня раньше часто было такое, никак не мог
купить качественные свечи. Я думаю свечи зажигания!
Vertex
Имхо yurecgod правильно говорит. Тут или свечи или чет с зажиганием. Может провода прохудились. ПОпробуй сначала почистить щеткой по металу свечи. Если не поможет - в темноте заведи двиг и глянь на провода (не искрят ли они). дальше - больше :)
