Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 Может быть просто бензин. У меня такое было - залил говна какого-то Но похоже именно на троение (по описанию) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2008 Может быть просто бензин Кстати очень может быть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mspilot 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2008 Мне так кажется, что всё дело в карбюраторе. От нашего топлива он просто засрался и не хочет нормально работать. Мой совет разобрать карбюратор, промыть, продуть, собрать, отрегулировать и наслаждаться ездой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gandzas 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2008 mspilot Засранность карба лечится перегазовкой (в большей степени своей). если же машина тупая - похоже троит. От чего твроит - вполне возможно от бензина.. Если с СЗ все в порядке. У меня как-то было. Помыл двигательный отсек. Еду - больше 90 разогнать не могу.. Ну что это такое? Капот открываю, а один провод отсоединен. От такая петрушка... Вполне вероятно, что свеча подустала. Я бы не заморачивался. Поставил новые свечи, проверил бы искру на них. Если не попускает - тогда ковырял бы карб. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mspilot 1 Скарга Опубліковано: 2 вересня 2008 Gandzas Может ты и прав, спорить не буду. Я только дал совет, вернеее высказал мнение по данной проблеме. Kapendos После устранения проблемы отпишись, что же было и как устранил. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kapendos 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2008 Вобщем причина была в третьей свече! она вобще не работала! поменял свечи ! Все ок! Вот только сальники клапанов наверное нада менять поскольку на эту свечу масло кидает а как известно масло прибивает свечи! Заодно померял компрессию везде по 11 кг а в посл цилиндре 10.5 кг! Вот так вот! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
mspilot 1 Скарга Опубліковано: 4 вересня 2008 Kapendos Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2008 к стате тему можно закрывать! Всё работает нормально! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 Пишу тут потому что хз что может быть причиной. Симптомы: начинаеться после минут 30 езды... без разницы, еду по прямой на мин. оборотах или на подьем на высоких бывает буквально на долю секунды как бы останавливаеться двиг, ммм как бы сродне с тем когда запускаешь его с накату просто включая передачу, там пару толчков... а тут что то подобное... реагирует и коробка... если оч быстро еду даже слышно как в редукторе кардан от резкого замедления получаеться стукаеться с шестерней, которая быстрей вертиться.. вот так момент и все дальше снова все норм... После кое каких консультаций грешу на свечи или высоковольтные кабеля... остальное в зажигание менялось. А еще может быть связаный симптом то что на бензине машина не держыт холостых а на газу все норм... карб вроде чистый (смотрел жиклеры холостого хода) чистил карб год назад но так как я за год может ток бак бензы истратил чисто на заводку не думаю что там могло что то засорица Может кто стыкался? зарание спасибо) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tulupovvm 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 Как вариант зачистить массу на двигатель. Мелочь, но бывает много проблем изза этого вылазит. Была такаяже ситуация, грешил на зажигание, пересмотрел всё, в итоге из-за плохой массы стартер перестал крутить. После зачистки - всё как часы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 yan_kos такое бывает на безконтактном зажигании из-за экономайзера. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 VAZелин чем это лечитса кроме выкидывания экономайзера? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 его заменой, иногда помогает легкое постукивание по экономайзеру. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alex_o 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 yan_kos может быть связано еще с низким уровнем в поплавковой камере карба топлива. В этом случае до опред оборотов двиг нормально работает, а потом просто захлебывается от обеднения смеси. Машина начинает дергатся. Если на газу все нормально работает, то вполне может быть это. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 VAZелин економайзера нет Alex_o нет, я ежу ток на газу, на бензе лишь прогреваюсь... потому версия с поплавкой камерой откинулась рание. и вот такие "приколи" движка имено на газу проверит или есть на бензе пока не могу... мало ее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 А может трабла в клапане?,это так, предположение :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 VAZелин ммм по звуку газовий клапан работает норм, да и он меняний 5 тик назад) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZелин 19 Скарга Опубліковано: 14 січня 2009 yan_kos Проверить не мешало б, я думаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2009 VAZелин если бы бли б траблы имено с ним я бы между бензой и газом с трудом переключался, а так все норм... да и расход в норме... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 15 січня 2009 yan_kos Я бы хорошенько просмотрел зажигание, ИМХО проблема где-то там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 15 січня 2009 habatun я того же мнения... на выходных буду калупаться... и обещали дать апаратик проверки свечей, проверимс их Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 Вообщем все го то делов было в бегунке трамблера, резистор перегорел, с верху был вроде на вид норм а снизу ему каюк и настал... фуф Всем спасибо)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 16 січня 2009 yan_kos Поздравляю со столь простым решением проблемы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yan_kos 1 Скарга Опубліковано: 17 січня 2009 SLIP Уху, если не учесть тот факт что во время тестового пробега заглох без права "на завестись" на Ровенской обьездной :oops: то все норм :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexander2006 1 Скарга Опубліковано: 20 січня 2009 у меня походу вродь всё наоборот на холостых работает ровно без перебоев, а при езде на слух прослушивается что как бы троит, может такое быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
