SiYaN
проблема с зарядкой
SLIP, фигасе... :shock: А у меня родная релюха.... Лет 10 назад разобрал, ( как раз в том случае, который выше описАл), проверил работоспособность, на всяк случай почистил контакты... ну, на этом всё и закончилось... Забыл я о её существовании... :)
p/s: а щас чё, родные релюхи уже не продают (не выпускают)? :(
Panablack
Да не выпускают и не продают. Родная у меня перестала давать зарядку - заменил на электронную. Потом разобрал и обнаружил что там провод с одной катушки перегорел - восстановить не проблема, но от старости при разборке рассыпалась прокладка - а в мануале написано эту прокладочку желательно менять при каждой разборке, а их не выпускают... Короче - проще купить электронное за 10 грн и не парить моск...
Аккум 60. Купил новую релюху без диодов-14 в. Когда газу даю-14,8 и пофиг на дальний свет... Ни много ли 14,8
Sansej
Вроде как 14,2 должно быть, а с дальним 13,8. А там никакого регуровочного винтика не предусмотрено?
SLIP Нет... не заметил винтика...
А как на счет моей идеи - поставить две релюхи? Или бред?
SLIP
Да она вот-вот возникла... Хотел просто у знатоков пинтересоваться: что даст, нужна,ненужна, гемор, не гемор... А по поводу моих 14,2-15 один не глупый человек (прапорщик целый!) сказал, цитирую: "Если аккум не греется, то закрой капот и иди спать... Хуже когда меньше или вообще нет!" :)
Не греется она потому что зима на носу.. Холодно на улице.. :)
И вообще если подходить к заряду по науке, то с уменьшением температуры напряжение заряда должно увеличиватся.. Оптимальное зарядное напряжение для аккумуляторов составляет 13,8 В при температуре 15 градусов С. Зависимость изменения зарядного напряжения от изменения температуры имеет коэффициент пропорциональности, равный -40,5 мВ/градусов С. Тоесть например при -20 нормальное напряжение заряда батареи 15,2 В.
Кроме этого, отклонение зарядного напряжения от оптимального не должно превышать ±3 %. Если же оно колеблется на 10...12 % в ту или иную сторону, то срок службы батареи может сократиться в 2...2,5 раза...
Вот такие вот пироги...
Sansej
Проверь крайний правый пред, если в нем плохой контакт, то напруга в бортсети повыситься на величину падения на нем
превед,довно не писал,так как копейку свою убил и здал в металолом, извините что подвёл этот форум,но я так и не смог найти неисправность в недозарядке аккумулятора, спасибо всем кто пытался мне помочь,удачи всем)))
Ребята помогите
Уже нету сил :o
Проблема такая:
При включенном дальнем свете 4 лампы и магнитоле, напряжение на клемах аккумулятора не более 13В. Магнитола постоянно выключается. А ездить надо часто ночью.
Без света напряжение 14-14,4В. Магнитола не сильно просаживает напругу. Думал щетки- глянул за 1,5 года они почти новые. Ремень натянут нормально.
Сегодня купил новый реле регулятор со светодиодами диагностики.
И опять тоже самое. Со светом горит только красный светодиод- неисправность в цепи обмотки генератора или АКБ. Аккумулятор новый 62А Мутлу Турция.
Похоже генератор :( :( :(
Может ли быть генератор сломан частично???
Так что при небольшой нагрузке все нормально, а с нагрузкой сильно просаживается напряжение.
Доброго дня всем!
Появилась проблема, при включении света (дального или ближнего все равно) падает зарядка где-то до 12,5 В а то и меньше! Что может быть не в порядке???!!! :o
m_aks
А почитать влом ??? На предидущей странице эта тема жевана-пережевана ! И есть другие топики на эту тему в разделе "Электрооборудование".
alex_lys
Да на счет того что жевана-пережевана я не соглашусь ( в этой теме и именно такая проблема)! С августа два ответа всего и то в обшем!
еще один чайницкий вопрос:
на холостых начинает клацать реле и моргает лампочка зарядки на панели, включаю нагрузку, пусть только габариты, или же свет или печку - перестает клацать и моргать... просмотрел провода, клеммы - все в порядке.
смущает само то что при увеличении нагрузки проблема исчезает, хотя должно быть же наоборот.
эл.часть стандартная
аккум новый
ремень натянут
генератор еще не проверял, ниче не прозванивал
m_aks
Ладно, есть минутка, пожуем ещё.
... при включении света (дального или ближнего все равно) падает зарядка где-то до 12,5 В а то и меньше! Что может быть не в порядке???!!! :o
1. 12,5 В - это не падает зарядка, это зарядки нет вообще. Авто работает на аккуме. Диапазон зарядного напряжения с генератора составляет 13,7-14,2 В на клемах аккумулятора. Макс допустимо 14,5 В (это всё по мурзилке).
2. Для ответа на вопрос нужна ещё информация - на каких оборотах делались приведённые в вопросе замеры напруги ? Какая напруга на клемах при 2000 об с нагрузкой(вентилятор печки + фары дальнего) и без нагрузки? Какой стоит регулятор напряжения - механич сток или электронный ?
alex_lys
Реле стоит электронное, какое напряжение при 2000 об/мин точно не могу сказать, у меня стоит индикатор зарядки ( такой с 6 диодами, если не ошибаюсь называеться ИН-6), так по нему при влючении света + печка напряжение падает до 12,1-12,8 (желтый и первый зеленый диод горят вместе), при добавлении оборотов максимум что может произойти так это потухнуть желтый диод.
Но если выключить свет то напряжние поднимаеться до 13,8-14,2 В!
На нас индикатор не грешу, показывает нормально, проверял вольтметром! Вот такие пироги!
m_aks
У меня стоит такой-же индикатор, но это только для визуального контроля напряжения, он показывает напругу в вилке: от-до. И потом: куда именно он у тебя подключен?? Что он показывает: реальное напряжение на борту или напряжение на ... ?
А какие лампы в фарах?? Может там галогенки по 100 Вт каждая ???
Ну а в общем картина безрадостная: генератор не держит нагрузку (кажется так).
Что можно сделать:
1. Проверить натяжение ремня генератора и натянуть его по мурзилке.
2. Сделать профилактику генератору (если не далалась ранее).
3. Какое состояние проводки и наличие релюх на фары??
Я в начале зимы был в похожей ситуации, о чём и писал ранее в другом топике: чуть нагрузка на гену - не тянет. Был готов снимать и нести электрику, есть у нас в гаражах хороший мужик: делает качественно и берёт недорого. Но перед этим полез проверить щётки гены, заранее купил новые. Вынул щётки - а они в норме, придраться не к чему. Поставил назад, а напруга уже в норме и на ХХ и при нагрузке (а фарах - галогенки 55/60+30%). На том и остановился, с тем и езжу. Получилось - пошевелил щётки и всё стало на место, может плохо им было.
alex_lys
Подключен индикатор к прикуривателю(постояный +).
Лампы стоят 55/60 Вт. Реле на свет стоят.
Ремень натянут.
Еще один вопрос- Бывает что на индикаторе сразу загораються 4-5 диодов сразу!
Если горят все диоды - значит масы нету или плохая маса!
