SiYaN
проблема с зарядкой
Чем это грозит
закипанием АКБ и быстрого выхода его из строя.
Почему напруга поднялась?
ты при замене РР провода местами случайно не попутал?!
paukagp, цепь от +АКБ до вывода 15 РН. Наиболее вероятно падение напряжения на предохр. №10 из-за плохого контакта.
рассмотрим этот случай поподробнее: падение напряжения на входном проводе (который идёт от 10-го предохранителя) означает то что реле заряда думает что у нас в борт сети не 15 а 14 вольт что вполне нормально!
Попробуй подключить это реле со стороны аккума напрямую 67 на генератор а 15 на +аккума и заведи посмотришь, если проблема в проводке то будет всё норм, если тоже самое то это реле.
я бы БК-06 не верил
И напрасно... У меня уже 3-й год он ходит и напругу показывает исключительно точно. Периодически сверяюсь по цифровому вольтметру прямо на клемах аккумулятора.
trubka
Зря, у меня бк-06 достаточно точно все показывает! Из всех "бесполезных" электронных приблуд - он самый полезный! Я решил проблему: вынул 10пидорохранитель и пошкрябал ножом клемы - напруга на хх стала 14,5в!!! Я думал, что при окислении напруга должна падать, а у меня она повысилась - проделки зел.человечкоф?!
ХЗ, может такой попался, но напряжение правильно ли показывал незнаю, но угол опережения зажигания показывал неправильно :(
trubka
А как Ты узнал, что угол зажигания не правильно показывает? А таха нормально показывала?
Он угол опережения не меряет, он меряет УЗСК(угол замкнутого состояния контактов).
В последнее время появилась следующая проблема.
На хх подмигивает лампочка зарядки, при добавлении оборотов - нет. Сначала было подозрение на ремень, подтянул, проехал - нормально. На следующий день опять замигала. Купил новый ремень, теперь уж зубчастый, поменял, немного поездил опять тоже :( . Уже хотел снимать генератор и нести мастеру, но праздники помешали. И вот сегодня день ездил, всё нормально, не мигнула ни разу.
Напряжение пока не мерял, забыл дома тестер. Завтра померяю :) .
Куда смотреть? Попробовать заменить предохранитель и ездить? Или снять и отнести в ремонт?
И еще вопрос - из-за низких оборотов может такое проявлятся?
Минувшей осенью маялся с похожей ситуацией, но лампа зарядки не мигала, а просто генер регулярно недодавал напруги в сеть при включении повышенного потребления: фары, вентилятор печки и т.д. Натягивал ремень и что только не делал - не помогало. Пока купил новые щётки на генер и полез их ставить. Вынул старые а они ещё вполне в норме - износ около 30 %. Почистил, потёр их и поставил назад. Да, ещё прочистил пылесосом (как достал) саму задницу генера и место установки щёток. Поставил на место родные старые щётки и напруга стала в норму. С тех пор проездил всю зиму и до сих пор всё в норме и при нормальной и при повышенной нагрузке - тьфу 3 раза. Вот так тоже может быть.
когда то было мнение (читал на каком то форуме) что при определенном состоянии акума - на низких оборотах возникает некий процесс (переходное состояние что ли) когда релюха постоянно то включается в работу то отключается - и в этот момент может лампа подмигивать :poz: хз одно время тож было потом ушло...
alex_lys
Вот чуствую буду снимать и смотреть, даже не помню когда последний раз лазил туда, уж очень давно, явно щетки.
VETALZZZ
Акумулятору два года, с ним точно всё нормально :) .
да вообщем-то возраст акума - это не показатель его состояния :wink:
из-за гены может быть постоянный недозаряд
У стандартного реле лампы АКБ нету никаких таких свойст, если гена недаёт зарядку, оно включат лампу, если даёт то выключает, элементарная схема! :)
Я знаю, просто написал так.
Время от времени я тестером зарядку проверяю :wink: .
vadim
но если
то значит зарядка не есть гуд, надо бы плотность электролита проверить
ajm
Проверил бы, но ареометр не купил.
Вообщем генератор уже снят, завтра будет у мастера :) .
Кстати замерил зарядку 13,8-14,5В на хх, на акумуляторе 12,7В, но вчера час крутил диск, пока убирался в гараже.
Снятый он меня не порадовал - при проворачивании конкретный шум, под замену подшипники явно, ну и щетки также. Также генератор не родной (это я знал), но что он на 40А :shock: - нет.
Вот он:
Производство КАТЭК.
vadim
это как на 40А?
42А должно быть!Дефорсированый чтоли? :lol:
Судя по фото это даже не жигулёвский генадий! :(
Выбрось его, купи восьмой и забудь про генератор! :wink:
trubka
А так, присмотрись - 40А 12В :) .
Генератор или с ГАЗа или с УАЗа.
Купил бы, но не восьмой, а нивовский, но пока денег не могу выделить. Да и старый дает нормальную зарядку :) . Старикам везде почёт (с) народная мудрость
А у меня проблема возникла в следующем: пару деньков назад поехал я по темноте машину ставить на парковку (расстояние около 800м). Включил ближний, туманки, гамнитолу - еду. Проходит определенное время и магнитола - выклячается, а потом включается, как будто напруги не хватает. Смотрю по БК-06 напруга на малых оборотах (от 900 до 1300об было) 12,5В. Клемы предохранителей №1,№5,№6 - просто гаряченные (аж пальцы попек). Заезжаю на парковку, отрубаю все потребители , напруга около 12,9В (на ХХ 800об). В чем такая трабла? Сегодня на даче целый день вожусь с проводкой: перечистил и заново поскручивал все разъемы и контакты, пересмотрел все предохранители, проверил зарядку, перепробовал 4-е релюшки. Толку почти нет!!! На ХХ при 700-800об. на клемах АКБ вольтметр показывает от 12,7 до 13,5В. При увеличении оборотов до 1300об заряд 14,1В. Что за шняга? Раньше стабильно 14,4В на ХХ без потребителей. И еще очень греется верхняя клема 1-го предохранителя (сам предохранитель я вынул), стоит только включить кнопку туманок или ближний свет и при этом сами лампочки отключены (я фары и птф отсоединил втупую). Генератор новый, куда смотреть?
Вообще-то тови 13В на хх, и 14.1В на 1300 - это нормальные показатели... А какой мощности у тебя генератор?
Генератор самый обычный ваз2101 (45А, если не ошибаюсь). Дело в том, что на прогретом моторе, без потребителей у меня всегда 14,4В (это 850оборотов). И никакие предохранители не грелись. Ну, только зимой, клемы первого оч.нагревались, т.к. мотор печки работал, стеклоочистители, фары, ПТФ, магнитола, освещение приборов и габариты. Пластмассовая вставка аж сплавлялась(хотя алюминиевая плавкая дрочь не перегорала). Как решение проблемы я не включал одновременно столько потребителей и поставил стеклянный(керамический) предохранитель. Но теперь опять греется клема 1-го предохранителя, стоит только включить фары, или магнитолу на всю катушку, или ПТФ, или аварийку. Я все контакты зачистил, все подтянул, но полностью проблема не ушла.
Проведи эксперимент - включи фары и замерь ток через первый предохранитель... должен совпадать с нагрузкой.. Замерь падение напряжения на клеммах предохранителя.. если не изменяет память то можно добиться минимального падения на больших токах 0.2В... по падению ты увидишь насколько качественный котакт в клемме предохр
Как вариант прижимная сила клемм держателя предохранителя слаба из-за оплавления пласмассы...
Генератор в допуске..
AlexandrB
Как тебе объяснить: я вытаскиваю предохранитель, отключаю клемы на фары, затем включаю кнопку габаритов и включаю ближний свет. Итог: начинает нагреваться клема предохранителя №1 (и это без разницы: есть ли там предохранитель или нет!). Еще при этом грелся 5 и 6 предохранитель, но прошло само-собой. В теории такого быть не может, но моя машина умеет чудить!!! Проводка штатная, все соответствует по подключению электросхеме ВАЗ2101. :o
Разбирай жгуты. У тебя гдето поплавилась изоляция и замыкают провода. Особо обрати внимание где жгут проходит а моторный отсек. Там должна быть резиновая муфточка защищающая жгут от металлической кромки отверстия.
