SiYaN 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 у меня такая проблема:постоянно горит лампочка зарядки, какая то проблема с генератором, но я не уверен, т.к. при заведённом движке скидывал клеммы движок работал от генератора(на высоких оборотах) , регулятор напряжения и щётки новые, хотел диодный мост новый поставить,но старый мост (одна пластина) встроена в корпус. напряжение (заведён движок) 12,8 В ,с дальним светом 12,2В .диодный мост прозванивал, всё норм. помогите Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 SiYaN реле контрольной лампы зарядки проверял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 напряжение (заведён движок) 12,8 В напряжение низкое. Могли щетки криво стать. Притирал? Проблема была до того как что то менял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pika4y 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Надо снимать генератор и прозванивать. У меня была слабая зарядка, были неполадки с диодным мостом и обмоткой ротора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SiYaN 1 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 реле не проверял(не знаю как) ,но это не влияет на показания напряжение. щётки не протирал, но проблема была до и после. диоды прозванивали, обмотку тоже проверяли вроде. мне сказали может гдето коротит обмотка на корпус. когда снимали клемму(на заведённом движке) лампа зарядки горела рябью както. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MadPes 3 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Вчера решил эту проблему у себя. Причина: сгоревший мост и замкнутая обмотка. Все обошлось около 300 грн. Можно было новый генератор купить... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 напряжение (заведён движок) 12,8 В ,с дальним светом 12,2В мало, у мня 12,6 при включенной магнитоле, дальнем свете и противотуманках. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2007 Можно было новый генератор купить... 100% + Была слабая зарядка, снял, прозвонил - обрыв в обмотке AND подшипники вмат. Подсчитал то да сё, взял новый генератор с 2108 на 55А (стандарт на 42). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SiYaN 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 напряжение (заведён движок) 12,8 В ,с дальним светом 12,2В мало, у мня 12,6 при включенной магнитоле, дальнем свете и противотуманках. а может такое быть штобы регулятор напряжения выдовал такое маленькое напряжение. и если зарядка идёт но показывает маленькое напряжение лампочка будет гореть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 :shock: а может такое быть штобы регулятор напряжения выдовал такое маленькое напряжение. и если зарядка идёт но показывает маленькое напряжение лампочка будет гореть :shock: Переведи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SiYaN 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 скажите как проверить регулятор напряжения, заводской и новый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Evgen 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2007 Поменяй на новый. Если проблема осталась, значит он тут не причем или кроме него еще что то. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 скажите как проверить регулятор напряжения, заводской и новый Подключить на клемы аккумулятора цифровой вольтметр (!) и завести движок. Напряжение на клемах аккумулятора должно быть от 13 до 14 в ( оптимально 13,6 - 13,8 В). Если напруга ниже 13 или выше 14 В - на электронных релюхах есть регулировка. Тонкой отвёрткой подгоняеш напругу под трубуемую величину. Далее : Добавить газу - смотреть показания вольтметра, Ещё добавить газу - смотреть показания вольтметра. Врубить фары, галогенные противотуманки, габариты и магнитолу на полную мощность - и смотреть показания вольтметра. Если во всех описаных случаях напруга на клемах аккумулятора - 13,6 - 13,8 В - у тебя идеальный реле-регулятор. Если при большой нагрузке напряжение упало - поменяй реле-регулятор, оно тебя подведёт и доведёт аккумулятор до разрядки. Хотя днём без фар и в тишине ездить можно будет и с таким. Но недолго. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
StarCat 1 Скарга Опубліковано: 1 жовтня 2007 ...Если при большой нагрузке напряжение упало - поменяй реле-регулятор, оно тебя подведёт и доведёт аккумулятор до разрядки. Хотя днём без фар и в тишине ездить можно будет и с таким. Но недолго. Это только при условии, что имеем полностью исправный генератор и нормально натянутый ремень Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SiYaN 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 спасибо,сегодня проверю. ноне знаю в чём проблема, лампочка горит, напряжение 12.6 , а ездию больше недели, ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 3 жовтня 2007 SiYaN, была у меня точно такая фигня... Проверь один проводок! Жёлтого цвета. Идёт от реле к генератору и там вставляется в маленький квадратный разъём. Или он выдернулся, или, как было у меня, отгнил от провода по старости... Я сам долго бился с этой траблой, и реле проверил, и уже генератор хотел сымать, а потом логически рассудил, если двиг без акума работает, значит, генератор жив-здоров и зарядка на акум идёт. А если реле исправно, но лампа горит, значит между генераторм и реле нет "понимания"... А "понимание" это идёт всего лишь по одному жёлтому проводку... :D В общем, выдерни жёлтый провод из генератора, и посмотри внутрь его разъёма. Там внутри должен быть стандартный надевающийся автомобильный разъём (мама). Если его там нет, значит он отгнил и остался надетым на штырь (папу) внутри разъёма, что в самом генераторе. Возьми небольшие плоскогубцы, вытащи его его оттуда и припаяй на место. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 РЕБЯТА ВЫРУЧАЙТЕ!!! Знач так решил сменить +клему. Сменил - пропала зарядка - на приборке все норм а на реле зарядки только красная лампа и все. Проверил 12.08 вольта при увеличении оборотов до 13. Поменял реле проработало пол дня после установки было 14 вольт потом опять только красная и 13 вольт. пОставил есче одно российское вроде без ламп - 13 вольт и ни ни. Ремень натянут. Провода под капотом все прозвонил. При откинутой - клеме работает на холостых и не глохнет. Щетки менял год назад прошел с тех пор 5000 км и все. Желтый провод в норме. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!! :nom: Читал здесь про диодный мост а где он? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 диодный мост установлен на самом генераторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 ajm ясно, но что ты мне можешь посоветовать в этой ситуации?? :o Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2007 1. внимательно проверить контакты (на реле лампы зарядки, регуляторе напряжения, генераторе). 2. на реле зарядки только красная лампа насколько я понял, имеетстя в виду реле контрольной лампы зарядки, надо бы проверить и реле и регулятор напряжения. 2. снять генератор, прозвонить диодный мост, обмотку. пс. если на панели приборов лампа зарядки при раб. двиг. не горит, то 13в может быть из-за разряженного аккумулятора. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2007 VETALZZZ, ну, блин, опять я ни хрена не понял...что значит:... на приборке все норм а на реле зарядки только красная лампа и все. Проверил 12.08 вольта при увеличении оборотов до 13. Поменял реле проработало пол дня после установки было 14 вольт потом опять только красная и 13 вольт. Что это за такая красная лампа??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2007 Panablack Подозреваю что у него реле с двумя светодиодами - красным и зелёным. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2007 SLIP, а шо, есть такие??? :shock: Или ты это так пошутил? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Panablack 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2007 1. Если на панели красная лампа не горит, откинь жёлтый провод, о котором я писал выше, от гены. а.) если лампа на панели загорелась, значит, реле исправно. б.) если не загорелась, то проблема может быть в самой лампе или проводке. 2. Если при откинутой клемме двиг не глохнет, а при увеличении оборотов на клемме напруга поднимается до 13,8 -14 В, , значит гена исправно работает и диодный мост тут не при чём. 3. Если пункты 1а и 2 выполняются, то у тебя всё исправно. Если тебя смущает некая красная лампа, закрась её нафик чёрной краской... :D А вообще, есть старый испытанный метод: хотя бы раз в месяц проверять уровень и плотность электролита в акуме! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SLIP 2 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2007 SLIP, а шо, есть такие??? :shock: Или ты это так пошутил? Никаких шуток... Реле зарядки есть десятки модификаций. В т.ч. и со светодиодами несколько (например у меня сейчас такое реле стоит). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
