SiYaN
проблема с зарядкой
Разбирай жгуты. У тебя гдето поплавилась изоляция и замыкают провода. Особо обрати внимание где жгут проходит а моторный отсек. Там должна быть резиновая муфточка защищающая жгут от металлической кромки отверстия.
ничего больше не остается...
А может это не смертельно, что они греются? Я у друзей "жигулистов" интересовался, как оказалось не у одного меня такая проблема. Но никто кроме меня не заморачивается на этом. Говорят, жара и все такое. Плюс галогенки в фарах без релюх стоят. Говорят, что греться может из-за того, что латунный контакт и алюминиевый "не очень хорошее сочетание". Может и мне не заморачиваться. Если сильно начнет греться, то пластмассовый сердечник предохранителя оплавиться и цепь разомкнеться. Или если коротнет, то сгорит плавкая вставка. Т.е. ничего страшного в теории не должно случиться. Я не прав?
Смертельно !Смертельно для проводки и автомобиля в целом. Нагрев проводки тянет за собой оплавление изоляции и последующее замыкание на массу или между собой. Учитывая что в автопроводке ходят нехилые токи (5-15 А), то вероятность возгорания очень велика. Хочешь сжечь машину ??? Проще привести в порядок проводку. И поставить евро блок предиков.
..... не у одного меня такая проблема. Но никто кроме меня не заморачивается на этом. ......
Заморачиваются, ещё как заморачиваются. Почитай ветки и разные темы в этом форуме. Люди доводят 25-30 летние машинки до безупречного состояния.
У тебя контактная группа в замке зажигания ещё целая ???
Установка релюх занимает 30 минут, но зато потом едешь спокойно, без боязни пожара или вырубания света.
Может и мне не заморачиваться. ничего страшного в теории не должно случиться. Я не прав?
Не прав и сильно не прав.
Если машина нужна - погоцать, убить и забросить - езди и дальше так. Если хочешь сделать нормально, что-бы в любое время по зову - завел и поехал - займись электрикой или найми специалиста.
сегодня долго чесал репу позавчера машинка стала под домом в полной исправности. сегодня выкидон, лампочка заряда не загорается при проворачивании ключа и заводке машини ничего не горит но и зарядки нет. Лампочка целая проверка контактов результата не дала завтра снимаю гену. Гена от 2108 55А.
Снимаешь провод с генератора (который тонкий), кидаешь его на массу, включаешь зажигание. Если лампа горит в таком варианте, то в генераторе смотришь щетки, РН и ротор.
Случилась сегодня проблема - пропала зарядка, лампа зарядки вообще не загораеться, даже не заглушеном двиге. Проблема банальная, но что насторожило при этом оч греется генератор (рукой дотронуться невозможно). При снятой клеме двиг работает на оборотах выше 1500, ниже - глохнет. Зарядка 12 - 12.2 В
VadimT
А может быть большая нагрузка иза малого уровня (не плотности, хотя померять нечем) эл.лита в акуме? В некоторых банках пластины торчат из жидкости :shock: , сам тока сегодня посотрел и воды нет дисцилированой,,,
golden88
если уровень низкий то значит вода испарилась, значит плотность высокая, а при высокой плотности сумашедшее сопротивление акума, правильно догадался!!!!!
Исправил вчера проблему, напишу причину в помошь одноклубникам: были замаслены щетки и контактные кольца (по которым щетки "ездят"). Подчичтил кольца мелкой наждачкой (800-1000), помыл щетки бензином от масла. После сборки сразу заработала лампочка зарядки и нормализовалась зарядка. Маслом засрало наверное потому, что тыс 5 назад менял подшипник со стороны привода и обильно его залепил литолом ибо как подшипник был не закрытый. Наверное с него нагнало масляную пыль...
