VoLan
Отчет по установке 14" вентелей
nickolya, ладошка с рабочим цилиндром скручены жестко и перемещаются относительно скобы по направляющим, а скоба, в свою очередь, прикручена уже к цапфе, и задает положение суппорта относительно тормозного диска (радиус). А поскольку диаметры тормозных дисков разные, скобы тоже.
У Днепр авто всё правильно написано. Парт-номер 2110-3501155. А в заголовке написана применяемость.
Скоба суппорта (2110-2112/1117-1119/2190) под вент. 13 диск.
Змінено користувачем TheForester
СПАСИБО, ставлю себе тормоза 13 дюймов, не становятся хоть убей. оказывается скоба 2112 , а не 2110! куда их теперь девать
что вобще не налазит? а если подточить ладошку?
А смысл? В скобу 2112 ладошка влетает на ура, как и в 2110 - ладошка то одна на все вентилируемые... :multi:
Выход один - купить скобы 2110 под 13-е, либо поменяться с кем-то на форуме 2108 :)
хз не понимаю апчем базар стандартне с вакуумником нормально работают никада не жаловался, но имхо если дело дойдет до ремонта всей тормозной системы при убитой резине можна будет вас подоставать с советами что да как при установке 10шных) а вообще вопрос апчем как ездить на копе по 130кмч это оч не устойчивый авто, может у вас там дороги лучше киеве но у нас в кривбасе яма да яма тут если едеш 100 то уже душа радуется.
Есть уже конечная итоговая цена такой переделки без резины и дисков с выточеным переходником так никто и не озвучил сколько стоил или тайна покрыта мраком?
афтор пиши разборчево то хрен прочтёш . так тебе ж наверно на сток моторе 1,2 и хватает . зачем писать что яма на яме итак все помойму вкурсе, а нормальных дорог хватает
по цене:
1. скобы 300 пара (завод)
2. ладошки 320 пара (завод)
3. цилиндры 190 пара
4. болты \ направляйки 44 + 16грн
5. колодки TRW не помню по чем, где то до 100 грн, может 70 или около того
6. диски вент 13" 400грн
7. а еще план шайбы, делал у себя вышли 170 грн
Заказывал на 2108форуме а Atom.DP
теперь все это поставил на правое колесо (только лишь) и думаю что делать дальше ? Колесный диск не встает
вернул все на место,думаю что делать. какие будут предложения и соображения почему так вышло
Змінено користувачем nickolya
цепляет хорошо, за ладошку. думаю то ли плюнуть и продать весь комплект, то ли диски брать
так скобы поменяй и всё )
поменял ,купил на рынке 2110 скобы, все равно не становится
Заказал тут планшайбы, есть вентили от 2112, есть один суппорт, осталось купить еще один суппорт и в гараж... Вот только не понял, какие всетаки лучше тормозные шланги? На всех фотках в этой теме шланг вкручивается в суппорт прямо, но ведь классические передние шланги крепятся к суппортам с помощью болта... Т.е. всё что на фотках, все с задними шлангами?
З.Ы. Помню, открутился у меня как-то этот болт, так как небыло той пластинки, которая его стопорит... Тормоза тут же пропали полностью, благо, скорость как раз была небольшая и ручник работал отлично после замены задних барабанов и колодок...
Как в случае тормозов 2112 и передних шланг 2101 сделать чтобы этот винт не выкручивался?
Змінено користувачем drvgt
andron1313, +1
drvgt, в свое время, когда ставил передние тормоза 14" сам задался этим вопроссом. Начал эксперементировать. Шланги от 2108 или задние класические, не понравились тем, что изгиб получается слишком крутой и у самой завальцовки. А родные подошли отлично! И изгб плавный, и ХЗ болт не расскручивается за 2-ва года.
Спасибо всем отписавшимся... Установил сегодня тормоза 2112 на ласточку..)
Планшайбы купил здесь на форуме, отдельное спасибо человеку, продающему их здесь... И конечно тому кто их точит.. Все стало как по заводу, правда с Б.У. колодками.. Залезут ли новые, увидим...)
Шланги тормозные использовал родные 2106 (2101), правда пришлось немного перекрутить относительно того положения, как они стояли раньше...
Потратил часа 3 на всю работу, учитывая, что последний откручиваемый болт рулевой сошки прикис, и его пришлось выбивать очень сильно и долго )
Скажите, а суппорта на 2112 и суппорта 2108 отличаются или идентичны?
Если ты имеешь ввиду тормозной цилиндр - то да. Скобы и ладошки разные идут 2110.
TheForester, Я имею в виду суппорта всборе - т.е. если поменять цилиндр на 2108 суппортах на 2112 то получатся ли 2112 тормоза? или нет?
Navstar, тормозной цилиндр на всех тормозах ПП одинаковый. Разные скобы и ладошки.
2108 тормоза - 2108 скоба и 2108 ладошка
2110 тормоза - 2110 скоба и 2110 ладошка (вент.)
2112 тормоза - 2112 скоба и 2110 ладошка (вент.)
Скоба:
Ладошка:
Вчера и я стал счастливым обладателем передних,14-х,вентилируемых,с проточкой и перфорацией тормозов)))
