VoLan
Отчет по установке 14" вентелей
Извините за тупизм прочитал всю тему раза 3 :)
надо это
1.Диски вентилируемые на 14" - 2шт
2.Суппорт в сборе для ВАЗ 2112 - 2шт
3. тормозной шланг задний класический - 2шт
4.болты крепления повортоного кулака 4 длинных, 4 коротких + 8 гаек к ним
5.колодки тормозные от 2108
6.Тормозная жидкость 1л
7. ВД-40
8. Две гайки ступицы
9. болткрепления звездочки РВ 2101 - 4шт(для крепления супортов к планшайбам)
10. контр пластины (фиксация гаек крепления повортоного кулака)
11. Планшайбы
где купить 11. Планшайбы (Украина или Харьков) :bn:
Первое это купить колесные диски на 14 и резину. Я поставил от 2110 вентиля на 13 чтоб не попадать еще и на резину с дисками. Но есть прикол надо проставки так как старые железные диски с суппортами в милиметрах трутся.
3. Тормозные шланги ПЕРЕДНИЕ 2101.
4. Эти болты у тебя есть когда будеш разбирать. Если конешно не слижеш или не срежиш.
9. Просто купить болты суппортов.
10. Тож старые можеш поставить.
11. Планшайбы купить Посилання я брал у него тока пришлось трохи напильником доработать.
denis13, Спасибо за разъяснение ) резины зимней всеравно нету :multi:
только летние диски жалко)
Ты б все же подумал про 13вентиля все же бюджет переделок меньше, а со слов 13 и 14 разница не большая. все равно тормозные колодки если не ошибаюсь одинаковые. Лучше еще ВУТ вкорячить. И если двигатель родненький за глаза хватит. А вот ощутимо 15колеса да под них тормозюльки. Но это савсем другая история.
у меня 13 отлично от 08 стали, может из-за того что моно а не вентиля, проставки правда заводские стоят.
планшайбы брал там же тоже без напильника не обошлось
Ну так диски от 08 встанут, а вот родные классические диски жализячки стремно становятся прям таки в притирку.
вот такими пластинами ктото пользовался? купил эти похабные шайбы в амаге :(
норм пластины чем они тебе не нравятся, у меня такие и стоят =), трошки протереть их и покрасить чтоб по феншую было и все.
Так что не нравится? Просто интересно.
проблема в качестве проявляется в том что нельзя совместить все отверстия на обоих шайбах приложеных друг к другу, и ширина центрального отверстия гуляет.
А ты в зеркальном отражении прилаживал? Если не нравится, то меняй, я думаю на а маге должны пойти на встречу.
вопрос такой: родные суппорта имеют ДВА цилиндра, тоесть при одном и том же давление в магистрали давление на тормозной диск - тормозное усилие будет в раза большем чем если бы был ОДИН цилиндр, как в суппорте 08-10-12.если ставить обычные суппорта конечно , а не 4 поршневые! или я не прав? смысл тогда суппортов 08-10-12? естественно рассматриваем и тот и другой вариант в полностью рабочем состоянии, без подклиниваний и т.д.
Если доволен стоковыми тормозами то и смысла нет что то менять. У меня стало лучше после установки 10 суппортов и ВУТа от Шэви Нива. Но все равно не доволен. Либо ВУТ ГТЦ надо настраивать либо менять на ино. Скорее всего второй вариант)) ВУТ ГТЦ БМВ Е34 аж 250,00грн))).
ошибочка...... давление будет зависить от объемов тех 2-х цилиндров к объему 2112 цилиндра (при прочих равных условиях) т.к. объем у обоих цилинров больше, тои жидкости в них надо подать больше но с меньшим усилием, т.е. тормозное усилие можно более точно подать..... тут уменьшение тормозного пути проходит не за счет усилия (хотя оно важно), а за счет большей плоскости соприкосновения и того что тормозной диск не грееться при частых торможениях...
Ошибочное мнение, эти два цилиндра давят навстречу друг другу, следовательно их усилия не суммируются, а уравниваются.
Площадь поршня суппорта 08-10-12 больше чем поршня 2101, следовательно при одном и том же давлении в магистрали суппорт 08-10-12 создает большее усилие.
Змінено користувачем KAFA
Давление создает ГТЦ а ВУТ уменьшает силу давки ноги. Логично думать что два цилиндра при увеличении давления будут давить лучше. При этом "проблем" с направлялками в классико суппорте нет. Но остаются три проблемы в классическом суппорте: качество самих цилиндриков с каждым годом все хуже и хуже и не возможность установить вентилируемый торм. диск. и вес двух классических суппортов на 3кг больше чем двух 10-12. А в век стремления уменьшения веса это круто)). ИМХО. А лучше ставить ИНО суппорта, так как все что делает ВАЗ это ВАЗ и от мелких проблем деться не получится. У меня после установки 10 суппортов новых ВАЗ сифонили оба прокачных болтов. Пришлось покупать под 10ключ (родные под 8 его трудно не сорвать)). Так что если будете ставить сразу можете покупать.
родные тормозные диски + суппорта 08 = возможно ?
если да , какая предельная толщина диска в таком случае. в родном варианте 9,5 мм вроде как
Змінено користувачем nickolya
Я незнаю. Попробуй скажеш. Но зачем так переделывать если есть 13шки вентиля от 10ки. Вентиля самое оно. Сам ездию мне нравится.
Вентиля - вентилируемый тормозной диск, а тормозные цилиндры - ну это тормозные цилиндры в суппортах. Как бы вопрос непонятен.
спс за пояснение, это я что то никак понять не мог что вентиль это не цилиндр ,а диск тормозной :multi:
а 08 суппорт на родной диск поставить с целью экономии средств или хотя бы для растягивания во времени затрат. спрашивал вчера суппорта 08 цена 760 грн или около того + 200 план-шайбы+диски ?+мелочь= дороговато,но надо тянуть т.к. вчера чуть не познакомился с водителем симпатичного белого фургончика ). т.к. на родных тормозах блокируется переднее левое колесо,а остальные крутяться ,соответственно влево тянет иногда сильно иногда не очень, вообщем НАДО МЕНЯТЬ!
ИМХО Если надо менять, то надо менять)). Может прокачать систему, да поменять жидкость, может и тянуть меньше станет. Если заморачиваться то: мин. вентиля на 13 от 2110, ГТЦ и ВУТ от ино (дешевле чем типо тюнингованные ВАЗ). Ну а деньги то песок. Сегодня есть завтра нет, а твой автомобиль хоть с тормозами ездит и тебе уверенность вселяет. А если тянет то рулевое еще смотреть надо, да ходовую проверять.
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=85473" rel="external">Посилання
Вот по вопросу стоимости есть такой вариант. Рекомендовать не могу, но позвонить все узнать и цена не большая. Может стоимость наклонить можно. Цвет суппортов конечно )). Ну и диски после токаря???
Змінено користувачем denis13
