drvgt 12 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 У меня проблема... После установки тормозов 2112 сразу не заметил, а вот теперь, смотрю, нижний рычаг в задней части, недалеко от шаровой в смазке, а пыльник рулевого наконечника порван... И еще один интересный момент, если закрутить руль до упора, и ехать по неровностям, то слышны странные звуки... Короче если раньше поворот ограничивался упором винта супорта в спец. область на рычаге, то теперь поворот ограничивается пыльником в рычаг...((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 Фотки давай. А ограничители есть еще на рул.редукторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2013 Фотки давай. А ограничители есть еще на рул.редукторе. на редукторе не достаёт, у меня тоже такое было пока не поставил под болты на редукторе шайбы. тем самым видвинул болты и всё прошло Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
kraimiya 1 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 А кожух защитный 14" от 2112 подходит на классику? кто как это дело реализовал? на классику? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 kraimiya, от 2112 просто так точно не станет, много нюансов, в основном оставляют классические кожухи, просто бортик кромсают и разгибают, что б был больше в диаметре, хотя он и так вроде стаёт, ведь вылет у тормозного диска 2112 другой нежели у классического... я вообще не ставил нигде щитки, ни сзади ни спереди, проездил уже более 2 лет кажется - ни одной полоски на тормозных дисках от камней попадающих под колодки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 у меня с переди стояли стоковые щитки , ничего не тёрло и не попадало, с зади щитков не было, и тоже всё норм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
drvgt 12 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 Щитки 2112 по-моему слишком сложно установить, и, сложно снимать, если покупать суппорта на разборке. Я оставил классические, причём с одной стороны мучался подгибал, а с другой поставил как есть, немного подрезав болгарской в местах болтов крепления суппорта Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 я думаю что если не ездить по полям, то можно и не ставить щитки, будет лучше охлаждение, но в дождь будут тормозные диски больше мокнуть, по этому надо быть осторожным, я об этом всегда помню и в мокрую погоду, когда из под колёс дрянь летит, перед тем как тормозить подсушиваю томроза, легкими нажатиями на тормоз... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 вопрос к тем кто ставил задние дисковые тормоза! без проточки полуоси обойтись можно? друго-го варианта нету?а то как-то к токарю бегать постоянно не хочется! P.S. на счёт передних щитков я оставил стоковые но подрезал и разогнул кант! прикольно вышло!"!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 вопрос к тем кто ставил задние дисковые тормоза! без проточки полуоси обойтись можно? друго-го варианта нету?а то как-то к токарю бегать постоянно не хочется! P.S. на счёт передних щитков я оставил стоковые но подрезал и разогнул кант! прикольно вышло!"!)) Можно проточить тормозной диск ! Просто у полуоси диаметр фланца больше нежели посадочное место (внутриний диаметр ) на тормозном диске меньше чем на полуоси ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 Racer88, я знаю это! думал сначала ставить 13 диски!потом узнал что надо точить решил ставить 14 но ничего не поменялось так как померял и понял что надо полуусь точить! просто не хочется при потребность искать токаря чтобы проточить полуось! так как в любой момент не смогу его найти! а из-за этого незнаю как быть ставить диски или оставлять барабаны! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 Racer88, я знаю это! думал сначала ставить 13 диски!потом узнал что надо точить решил ставить 14 но ничего не поменялось так как померял и понял что надо полуусь точить! просто не хочется при потребность искать токаря чтобы проточить полуось! так как в любой момент не смогу его найти! а из-за этого незнаю как быть ставить диски или оставлять барабаны! Если хотите на заднюю ось установить дисковые тормоз=а то это не избегнуть ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 5 січня 2014 Racer88, да это я понял! вот уже пару дней не могу решить как поступить!!))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 если тормозов не хватает то ставь, а если всё устраивает - то зачем замачиваться, а вобще их можно за пол часа и болгаркой доработать ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 до этого хватало!а вот машина сейчас на ремонте,собирую турбо мотор вот и думаю что может потом не хватить тормозов!а тормоза это главное в машине! да и без ручника тоже не нравится мне! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 до этого хватало!а вот машина сейчас на ремонте,собирую турбо мотор вот и думаю что может потом не хватить тормозов!а тормоза это главное в машине! да и без ручника тоже не нравится мне! Тогда ставь ЗДТ и Гидро ручник ! И будет счастье Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 до этого хватало!а вот машина сейчас на ремонте,собирую турбо мотор вот и думаю что может потом не хватить тормозов!а тормоза это главное в машине! да и без ручника тоже не нравится мне! В процесе торможения не только "тормоза" решают. Не забываем что тормозит еще резина и вес машины. К чему все это поставив брембо шмембо и напялив резину 185*60*15 ничего из этого хорошего не выйдет. Будет красиво. Вот поставив резю 235 и шире да на 17 брембо шмембо начнет показывать свою силу, ну и не забываем про вес машины. Ну и ВУТ ГТЦ конечно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Racer88, тут тоже есть минус,на долго не оставишь на гидраче))) denis13, ну у меня с переди 195.50.15 а сзади 205.45.15 так что тут всё ок))) и резина не лысая как колено младенца)) ну и Вут и Гтц от 2108)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Racer88, тут тоже есть минус,на долго не оставишь на гидраче))) На сутки можно свободно оставлять ! Себе уже на 2 машины поставил ! больше 10 Клиентам поставил все довольны ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 Racer88, а мне говорили что держит 2-3 часа!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 Racer88, а мне говорили что держит 2-3 часа!!! Проверенно на своем авто ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 Racer88, а какой ты ставли или с чего именно делал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 Racer88, а какой ты ставли или с чего именно делал? Есть у меня в продаже стоимость 550грн полностью готового комплекта Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АнтохА 27 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 Racer88, а цилиндр от чего? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Racer88 9 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 Racer88, а цилиндр от чего? ГЦС вроде как класический ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
