saik
Кран печки отопителя - Что выбрать?
Давление есть - попробуйте на горячую открыть крышку радиатора, фонтан кипятка выше капота получается.
Если регулировать только заслонкой воздуха - как себя там будет чувствовать магнитолка, она и без печки горячая.
TALLER
понятно, спасибо за советик. Буду тогда че то еще думать, но родной однозначно ставить небуде! Как че нить спридумаю обязательно отпишусь.
громадяни!
маю ряд питань, допоможіть!
я так зрозумів, розшевелити залипший кран нереально. а якшо і розшевелю то потече.
з огляду на вищенаписане є 2 варіанти заміни:
1. якийсь шаровий кран (трохи відгуків є) штатна заміна без рукоприкладства.
2. 8-чний кран (багато відгуків є) з рукоприкладством, шо мені робити не сильно хочеться, так як і без цього є з чим покохатись.
більш схильний до 1-го варіанту а звідси питання
- шо то за кран, чи можна якісь фото, щоб знать шо купляти?
- чи обовязково знімати радіатор пічки при заміні крана?
- які є нюанси при заміні крана?
DerSieger, відповіді на всі твої запитання знаходиться у >>> ЦІЙ" rel="external">Посилання <<< темі, там є і фото крана.
Більш конкретніше про саму процедуру заміни (навіть з фотозвітом) писалось >>> ТУТ" rel="external">Посилання <<<
Вдалої заміни!
Змінено користувачем R_O_M_A_N
2 роки тому також поставив собі такий кран , коли потік рідний. Є пару нюансів:
- при купівлі краще на місці перевірити чи тримає - довелося 2-й раз бігти, міняти
- прокладку в комплекті краще також перевірити - з теперішньою якістю люблять протікати, в себе між пічкою і краніком я її викинув і поставив на герметик
- ну і основне правило, сідаєш в машину - кранік хоч раз в місяць передьоргнув;)
а як на місці перевірити?
це я вже зрозумів по своїй ситуації.
а тосол треба зливати? чи так можна замінити?
Коли я приволік перший раз кранік до майстра - ось що він зробив, закрив пальцем один отвір відкритого краніка, а через інший ротом витягував повітря (робив вакум т.ск.) і відразу притуляв до нижньої губи - якщо приліпло і деякий час тримається - значить ніде не пропускає. Так само я перевірив в магазині другий. Перепрошую за такі інтимні подробиці:multi:.
Тосол не потрібно зливати весь:bw: - просто відєднуєш під капотом патрубок що йде до пічки, і підставляєш ємність в яку зливаєш залишки що є в пічці - пошукай по форумі про заміну.
Змінено користувачем RyVOL
DerSieger, на всякий випадок продублюю попередню відповідь: всі питання про пічку та кран обговорюються в >>> ЦІЙ" rel="external">Посилання <<< темі, там є відповіді і на твої питання про зливання тосолу.
Дякую за увагу і розуміння.
R_O_M_A_N, дуже вибачаюсь за те, що питаю про кран пічки в темі про кран пічки, яку мені видав пошук за запитом "кран пічки".
якшо в цій темі постити по темі не можна, то було б логічно її закрити.
ще раз приношу свої вибачення.
RyVOL, дякую, брате, за підказки
Я открывал, закрывал краник периодически-он туго ходил.А на этих выходных открыл (дождь, холод) и закрыть уже не получилось (пришлось применить плоскогубци),наверное ему каюк. Кран Лузар. Или его можно разшевелить?
Кто в теме помогите с выбором.
1. ДААЗ
2. Лузар керамический
3. Сим шаровый
Разница между шаровым и керамическим какая?
И еще. Сразу буду менять все патрубки трубочки прокладочки. Смотрю каталог всё мелко.
Значит - 2 прокладки под кран, два патрубка, что еще? Что может не открутиться?
Ах да и как тяги прикрутить? Панель 011.
на первый не смотреть
второй любит потечь
третий любит закиснуть(нужно периодически шевелить)
у меня третий. туго ходит. уже 4-ый год. Желательно антифриз. Принцип теперешних шаровых кранов - в шаре дырка.
Еще помню - на коробке что-то про космические технологии было.
У меня третий - выкинул нафиг его... Он и сновья тугой, а потом хоть и шевелишь закисает так что очень быстро срываешь трос на креплении к рычажку в торпеде, а в последний раз я его еле плоскогубцами закрыл. Врагу не пожелаешь этот кран...
Установил сейчас электроклапан от БМВ, и вывел кнопку на торпеду...
Третий кран стоял тоже года 4, а то и больше - так все 4 года я с ним и мучился...
У меня дааз(и че на него не смотреть?)- стоит уже 2года,работает(главное: нормальный тосол,периодически дергать туды-сюды),много подделок и некондиции. Действительно хорошего крана для жигулей- НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!(самоподелки с инокорыт- не в счет)Реально работает- отглушение печки на лето(краны ВСЕ недозакрываются)
Спасибо за ответы.
Вот и выбираю с этих двух. Или шаровый или керамический.
vadim, бери Лузар
у меня на 01 и на Ниве закрываются, на 01 вообще вещь было: все затонировано, машина зашумлена хорошо, включаешь обдув и едешь и реально прохладно в салоне.
Извиняюсь, не читал всю тему--плохая скорость, кому интересно гляньте у меня в бортовике (ссылка в подписи) и у нашего одноклубника VETERAN--варианты различаются--мож кому пригодится.
Кто что слыша про краник САН-Д? Шаровый.
Пока выбор между Лузаром керамикой и этим шаровым.
Тиждень тому поставив ЛУЗАР(керамічний). Шарикові залипають. Якщо радіатор латунний - краще зняти його, і кранік ставити на знятому. Товщина лузара трошки більша,тому буде проблематично при малому доступі гайки закручувати.
Бери лузар, якість деталі мені сподобалась.
Неделя эксплуатации лузаровского краника - это еще не срок, чтобы был сформирован объективный отзыв, о его качестве эксплуатации...
Тем не менее взял Лузар. Плюс докупил всю мелочевку в виде хомутов, шлангов и резинки той которая под капотом.
Покрутил в руках, он мне больше понравился. Да и подкупила комплектация в виде болтиков и резинок. Хотя есть и то и другое и болты буду ставить свои.
Качества литья тоже не ахти, остальное норм, закрывается и не дуется. Правда проверил сразу же зажатие болтиков, один пришлось докрутить. Поставим, а там будет видно сколько отходит.
Цей тиждень на Тернопільщині то холодно, то жарко, я кожний день дьоргаю кранік туда-сюда, тьфу-тьфу все нормально. Ціна-якість мені сподобалась.
После замены водопроводного крана на шариковый-недолго радовался жизни.Не прошло и полгода как он остался в одном положении,вскрытие показало что шарик рассыпался на три части.
Такой же шаровый отходил 2 года и заклинил, щас лузаровская керамика- время покажет
