saik
Кран печки отопителя - Что выбрать?
2 года уже стоит пластиковый кран - всё супер ! первый хазяин вообще установил переделанный сантехнический кран - говорит лет 10 прослужил ....:multi:
ЧТобы эти краны служили нужно каждый раз, садясь за руль, несколько раз его открыть-закрыть....
В моем случае именно так и делалось, кран частенько вкл-выкл, но настал момент когда кран сказал хватит больше нехочю и ушел на пенсию
У мене також стояв шаровий (фірма ШАНС ніби, обіцяли 1 000 000 циклів відкриття\закриття) - відпрацював десь 3 роки, перед тим був стоковий (23 роки прослужив)! Коли сідав за руль привчив себе передьоргнути його, останні симптоми були - часто зривало тросік з кріплення біля ручки. Вскриття показало що сам шарік тріснув, здивувало що зроблений з такого ж матеріалу як і корпус краніка. На базарі шукав заміну - пропонували шаровий (космічні технології... найдорожчий - 50 грн., завжди там брав всяке - сказали що кращого не знайдеш, з вигляду такий же як і стояв), в іншому місці на вибір був стоковий і лузарівський керамічний. Взяв лузарівський. Сподобалося що кранік є розбірний - перед встановленням розібрав, прокладки для надійності просиліконив, і є надія - що якщо потиче, то теоретично можна до нього залізти не знімаючи пічки, помінявши середину від такого ж нового.
Змінено користувачем RyVOL
да стоял кран обычный водопроводный многооборотный сначала у кума года 4 потом у меня три года и до сих пор работает:-) все лето закрытый был и ниче не закисало
Неудобно же,лезть к нему..
есть такое дело, но лазил в принципе осенью и весной, воздушная заслонка была постоянно открыта, температуру регулировал оборотами карлсона:-)
Если закрыта воздушная заслонка и выкл вентилятор, то прогрев не намного дольше чем с закр краном...
По сути эксплуатация в режиме - весной кран закрыл и открыл уже осенью, вполне приемлема, так что хоть водопроводный хоть какой кран поставь, все едино...
а я вот решил поставить кран печки 2108, так у него меньшая вероятность закисания, более продуманная система и что самое для меня важное показалось, это то что проходное сечение у него без сужения как в обычном кране 2101, и теперь у него проход жидкости больше чем на стоке...
пересмотрел много установок даного крана на классику, и ни одна установка мне не подошла, так как я использую не троссиковое управление краном, а моторедукторное, то выносить его под капот мне не хотелось, а в салоне кран просто не помещается... так что пришлось делать так что б кран был под капотом, а рычаг управления в салоне... поспиливал все рёбра жёсткости на кране что б ничего никуда не упиралось и поставил длинные болты, что б ними же и крепить кран к моторному щиту... далее изготовил новое крепление моторедуктора и новые тяги к нему...
далее снимаем родной кран печки... честно говоря я так и не понял как его "культурным" образом снять, у меня это не получилось... по этому я просто взял турбинку и срезал его, после чего у меня получился поломаный краник печки и прерасный штуцер на радиатор печки=)
ну и потом пилим моторный щит так что б кран сталтак как нам нужно, я к сожалению выпилил немного лишнего, но нгичего страшного, всё закрылось нормально, родную прорезиненую прокладку на моторном щите где патрубки входят в салон пришлось переполовинить... потом размечаем и всерлим отверстия под кран... цепляем кран и допиливаем крепление моторедуктора что б оно ещё и в салон влезло))) потом немножко подпиливаем бардачок что б тяги крутились и получаем вот такую картину
после вокруг крана всё замазал невысыхающим герметиком, так что в салон не задувает и лишнего шума нет...
Стоял шаровый КОШ 02, который постоянно открывал-закрывал для профилактики, а он гад всё равно закисал и срывал мне тросик.
И когда моё терпение лопнуло, поставил керамический Лузар.Уже почти 1,5 года без проблем.
ЗображенняЗображення
Летом поставил керамический. Ато ташкент был такой, что ездил с открытыми окнами. Полгода - полет нормальный. Зимой тепло, проходного сечения крана хватает.
к стати, у меня до этого стоял шаровый кран лет 5 наверное, и когда ставил кран от 08, то оказалось что тот кран был в полностью исправном состоянии... при этом последние года 2-3 он работал в жёстком режиме, так как ним управлял блок печки от 2110, а он любит его крутить постоянно в разные стороны...
Желаю чтоб служил долго и счастливо, но вообще частое место течей у этих кранов - по оси рычага заслонки (хорошо видно на 2 рисунке сверху), так что поглядывай туда почаще...
ну посмотрим как он себя покажет, по крайней мере я не слышалчто б на 08 были такие проблемы с краном как на классике, да и сам кран в принцепи довольно не плохой, внутри всё пластиковое, закисать нечему, посмотрим как поведут себя уплотнения на оси, это по идее одно лишь место где может что либо случиться)
Кто что слыша про краник САН-Д? Шаровый.
У меня такой же (по космичным технологиям зроблэный)))), 3 года, забыл уже, где он и находится.
Посилання - вот такой.
лузаровская керамика- время покажет
Было 2 штуки (не знаю, Лузар или нет) - 100% говно(текут и закисают).
Змінено користувачем alexdoc
Где то года три назад, случайно наткнулся на вот такой кран Посилання на коробке даже было написано или Джормани или Поляк, не помню, но купил, поставил и вообще забыл где он стоит, летом все закрывает, зимой все открывает, работает как часы.
читал про него хорошие отзывы, на моей оказалось стоял такой, но рычажок на оси болтаться начал и он недозакрывался от этого, поменял на такой же, прослужил чуть больше года и были проблемы с присоединением к фланцу печки, постоянно подтекало, поменял на кран лузар, очень доволен, т.к. теперь не подтекает на стыке с печкой и на лузаровском удобнее дозировать подачу тосола в печку. Кран Сим шаровый больше не куплю никогда.
Уже третий год не пользуюсь краном. Стоит возле бардачка, обычный водопроводный. Постоянно открыт, регулирую только открыванием/закрыванием воздушной заслонки и вкл/выкл вентилятор. По осени 13 года кран дал теччь. Был вскрыт и прооперирован, а именно: я взял в руки пилку по металлу и отрезал на хрен то, чем он перекрывает проходное отверстие. И собрал, подмотав пакли. То есть теперь кран в сборе не то что полностью открыт, а у него просто уже закрыть нечем. Жалоб-ноль, в жару просто закрываю заслонку и езжу. По факту жарищи больше от торпеды раскаленной идет. Это если заслонка полностью закрывает, если нет то конечно жара в салон пойдеть. Вот так.
Радиатор печки чист полностью-пару лет назад распаивался и чистился от всего, до этого еле прогревалось стекло над воздуховодами, а сейчас зимой в машине едешь в комфорте. В иномарках некоторых радиатор печки включен постоянно, регулирование происходит только путем отключения воздушного потока. Летом понять идет тепло от печки или нет (при закрытой заслонке) можно только поднеся руку в воздуховодам и тогда чувствуешь еле еле разницу между теплом от торпеды и от печки.
Direktor, у меня больше года назад кран закис в открытом положении.
Менять лень, в итоге второе лето откатал с включенной печкой., аналогично, закрываю воздушную заслонку летом - все ок, не жарко. С учетом того, что летом с закрытыми окнами не езжу, то и не парилка.
П.С. но краник весной поменяю все таки, для порядку:)
