АндрейКузьма
ВАЗ 21011 1979г (Ласточка Кузьмы & Ксю)
Последние лет пять пользуюсь Бош - платина
И как они с газом? Дружат? У тебя ж вроде ГБО установлено? А то вот думаю чего бы себе такого прикупить.
Новое приобретение в гараж:
пока в нете искал ударную отвёртку, нарвался на объявление про дрель всего за 100 грн.!!! Как-то даже жалко было упустить такой случай! А когда забирал, понял, что чувак переживает за футбол (я так думаю) - схватил 100 грн и рванул пивалду в себя наливать! Так что алкоголизм для нормальных людей, даже полезен!
такая дрель кетайская в эпицентре стоит 89 грн.
Если с нее содрать лейбу и налепить крафт тек, то ее стоимость возрастает в три раза.. )))))
Stalker-3,
А у nemez,все г...но, что не у него! :lol: :bm:
Самое весёлое в этом - она просто сверлит, что мне и надо было!
у меня такое же гавно в нескольких экземплярах )
одно с лейбой бош, одно с лейбой струм, а одно с иероглифным логотипом суньхуньвчай
Бош подох когда с Димой Баксом пихали полонез, струм на грани (искрит сцуко, притом на свежих щетках), кетай как самый недавно купленный работает (надолго ли его хватит :lol:).
все эти дрели имеют одинаковые потроха, как это не смешно. Моторчики, якоря ))) Кнопочки, реверсы, шестеренки
В зависимости от того кто какую лейбу на него наклеит, такова и будет его цена ))))) А вендор один - PRC
Главное - не грей его!
Особенно когда надо кусок днища почухать щеткой - снять краску и т.д. - малейшее нагревание - выключай пусть остывает, иначе хана ламелям на якоре.
На длительную работу необходима дрель совсем другого порядка.
Одну дырку просверлить раз в пятилетку - самое ОНО
Именно для этих целей эта штука и завелась в гараже. Даже скорее, чтоб просто было под рукой и когда срочно надо продырявить чего-нибудь - не искать где взять! Если, что-то серьёзное делать - для этого у меня на СТО всё есть
Очередная идея посетила мою заскучавшую голову - я решил поменять петли передних дверей.
Начитавшись разных идей, пришёл к выводу: надо новые петли и новые пальцы. У Николя берём два комплекта петель (4 шт 120 грн)
разбираем петли на составляющие
Берём специальную отвёртку (ударную)
И снимаем дверь.
Далее, попробовав выбить палец дверных петель, понял, что скорее отобью свои пальцы! И взялся за дрель.
просверлив старую завесу, вместе с пальцем, выбиваем его в разные стороны.
Вставляем новую завесу, новый палец, не забываем смазать графиткой и собираем дверь на место
вот так теперь выглядит зазор - замки сняты, дверь удобнее регулировать на петлях без замков!
Потом ставим замки, регулируем и получаем желаемый эффект!
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/f6SMa5f-FDU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Последовательности фото и видео особо не соблюдал, так как работал в гараже один и постоянно забывал про фото.
Змінено користувачем АндрейКузьма
А отреставрировать старые неполучается????? Я себе отреставрировал, и всё гуд... Так как в новых петлях пальцы сырые, и хватит их на год-два...
Вот таким вот образом.. палец вращался во внутреней части петли, а теперь он там зафиксирован с помощью сварки, и вращается в наружных проушинах.. эфект тотже что у тебя, только гемору поменьше..
Змінено користувачем Мец
Мец,
Я дополнительно взял новые пальцы - от Нексии, как родные стали. А вот
с помощью сварки
- к сожалению сварку я ещё не прикупил!:multi:
Так что в моём варианте гемора тоже не много. А с учётом моего пробега по 2-3 тыщ в год, мне хватит того, что я наваял!
Понятно:multi:
Я себе сварку покупал ещё когда и машины у меня небыло (в юношестве мотоциклами увлекался, а там тоже иногда что нибудь присрать нужно);) Пользуюсь ею три раза в год (как ты дрелью;)), но зато она есть, и не нужно бегать искать у кого взять..
Так он там и должен вращаться, или что то не правильно понимаю в устройстве дверной петли ВАЗ-2101?
Именно так я и сделал. Причём новые пальцы с насечкой по краям, так чтобы вращалась только средняя часть. Поэтому я её и менял - выработка, как раз в середине.
Должен поидее там, но я очень много встречал Жигулей, у которых вращается в наружных (имеются ввиду в нормальном состоянии машины с родными дверями и невареными петлями) Мне кажется что *где сновья разработалось, там и крутится*
В моей к примеру в одной задней двери нижняя петля, а в другой задней верхняя крутятся в наружных (и это было с новья) так как дед у которого я покупал машину вобще ничего в ней не переделывал (видно было что двери даже неразу не снимались с машины), там всё было заводское..
Если такое с новья, то это однозначно брак. НЕ должно так быть. Даже если посмотреть на петлю и порассуждать логически, то площать трения в верхнем и нижнем ухе, суммарно меньше, чем площадь в центральной части. Соответственно и выработается в них раньше, если будет в них вращаься.
А вот это правильно. Искал-искал кто сделает, потом реши сделать сам, сделал, и пусть работает )))
Тут может ты и прав, но с таким браком с конвеера сходила возможно чуть-ли не каждая вторая машина..
Сегодня воевал с электрикой. Точнее третий день продолжался бой и я победил!
Напомню, что у меня стоит электро-бензонасос и газ. Причём насос был подключён к электроклапану. Смысл состоял в том, чтоб при включении электроклапана, одновременно подавалось напряжение на насос. Через два года экспериментов, я в конце концов убедился сам и убеждаю всех: ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
В последнее время насос стал, как-то не докачивать, несмотря на то, что усилиями Демьяна (Демон) был запитан через реле. А позавчера совсем отказался включатся, заодно стала нагреваться кнопка газа и клапан газ-бензин начал включаться с третьего раза... Вообщем, подгорела кнопка-переключатель.
Сегодня была куплена новая кнопка (газ-бенз.), и куплен блочёк из трёх кнопок, который идеально вписался на место кнопки противотуманок. Теперь на этом блочке: принудительное включение вентилятора радиатора, противотуманки и электробензонасос.
То есть при переходе с газа на бензин и обратно я нажимаю две кнопки (мне удобно, уже попробовал). А самое главное, что системы питания работают абсолютно независимо друг от друга!
Фото завтра сделаю - фотик в гараже забыл!
АндрейКузьма, ждём-с фоток и подробностей (если будут) по подключению ЭБН и ГБО! Т.к. как раз планировал ставить себе ЭБН (уже имея установленное ГБО) и хотел его подключить именно так как, оказывается, нельзя. :bk:
Sc0rp,
Фотка, как бы одна, больше и фоткать нечего - остальное словами расскажу:
В положении, которое на фото, машинка только что заведена, а значит на бензине: переключатель то же на бензине, одновременно с этим включена нижняя кнопка блока из трёх кнопок, которая включает электробензонасос.
При переходе на газ: отключаем две кнопки, вырабатываем бензин и ставим переключатель на газ, вообщем всё, как обычно.
Сжему я нарисовать не умею, да и нечего там рисовать: газовое оборудование работает так, как его поставили установщики, а электробензонасос подключаем на кнопку, которую подключаем к предохранителям, включающимся при включенном зажигании. У меня подключено к вольтметру, а он уже к предохранителям. Вот и всё - совсем не сложно, даже, как-то проще стало.
