vindiablo 3 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2014 vindiablo, Они идут в основном стандартные - не помню сколько мм в нутри - чтото в районе 8-10 мм. взял 2 шт с внутренним 6мм Ставь "черепаху" и не мучай хондовский карб врезками, нефакт что их нормально врежут, это Солекс уже нормально изучили в плане врезок, а с инокарбами лучше черепаха решил делать врезки все делаю самостоятельно, инфу по форумам по врезке изучил редуктор Ловато, електронный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2014 взял 2 шт с внутренним 6мм Нормусь, на таврофоруме какраз помоему такие советовали. Да и если что- накрайняк больше всегда успеешь вкрутить. Не забудь концовку штуцера в карбе срезать под углом + сади на фиксатор резьбы, так как если вкрутить без фиксатора- потом от вибрации отручиваются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2014 решил делать врезки Что сам это хорошо, если не получится черепаху всегда успееш поставить из личного опыта скажу что сверлить нужно будет под углом как и вкручивать потом врезки. Сначала вкручиваеш их, прикидаеш как они будут чтобы срезать конус потом на фиксатор резьбы (лично я посадил на обычную водопроводную паклю) и вкрутил что сами врезки под углом, также на концах врезок сделал конус, важно чтобы он смотрел вниз, а то газ не будет ити, также влияет насколько они будут выступать в карбюратор, если очень сильно будет тупить и перерасход. [spoiler="то чем руководствовался перед установкой"> Выход штуцеров в камеры карба по Золотницкому 3мм, отверстия под них сверлятся в самом узком месте камеры, скос присутствует (верх штуцера торчит на 3 мм а низ до самой стенки диффузора скошен. Схематически показано на рисунке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vindiablo 3 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2014 спасибо за советы! завтра если найду кнопку карбюраторную - буду инсталить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2014 Сначала вкручиваеш их, прикидаеш как они будут чтобы срезать конус Нужно при этом не забывать, что при затяжке еще нужно будет немного докрутить, соответственно срезать конус нужно немного в бок- так как при затяжке он еще немного провернется по часовой стрелке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2014 что при затяжке еще нужно будет немного докрутить Я докручивал ровно на один оборот, там резьба конусная, заодно и зафиксировал его нормально Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2015 Такой вопрос. Куда то пропал ХХ... так все норм, едет норм, а холостой низкий и машина практически глохнет. Изначально была ситуация не на много лучше, но терпимо, сейчас как то слегона усугубилось. Исходная: карб 21081, врезки, редуктор Атикер. Вопрос следующий: решулировка ХХ производится пластиковым винтом? Если я подниму ХХ, нужно ли будет сдвигать остальные регулировки? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stalker-3 99 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2015 USSRMoto, Для регулировки ХХ используют винт регулировки ХХ- он латунный. Предпологаю что он у тебя закручен в упор и ХХ выставлен винтом чувствитеельности(пластиковым). Лучше насттроить правильно- винтом ХХ- видео в инете валом- за 5 мин сам настроишь) 1 USSRMoto відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ur3vcd 24 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2015 Бывает что при регулировке ХХ ни винтом ХХ, ни винтом чувствительности (пластиковым) не удается добиться достаточно высоких холостых 800-900 об/мин. Двигатель колбасит и без маленького подсоса нормально холостые не появляются. При любых манипуляциях с настройками редуктора - обороты только снижаются. Так вот - я считаю что это дело не в редукторе (и том количестве газа, что идет из него), а в карбюраторе, а точнее в недостаточном количестве воздуха через воздушный жиклер холостого хода (например из-за засора). Прав ли я? Просто часто бывает что пропадают холостые и все сразу лезут крутить редуктор, а ничего не получается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
