Интервент 1,219 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2012 стоимость гильзы-400грв+200грв работа в киеве это будет дороже раза в два-три. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2012 как бэ 600 грн а за 600 можно и поискать 213 блок цельнолитой явно прочней будет без всяких страхов и рисков рассточеный 213 блок на 84 с остатком стенки в2,5 мм без возможности последующего ремонта и с риском,что эти цельнолитые мм в любой момент могут прогореть при нашей эксплуатации и нагрузках-это явно никак не прочнее 8мм качественной мерсовской гильзы с безконечным циклом ремонта.У нас уже давно гильзуют моторы,порядка 20лет, и некоторые из них уже набегали ни одну сотню тыщ км и ресурс этих моторов побольше рассточенных,правда с увеличенным объемом мой будет четвертый Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 27 квітня 2012 а на 88мм есть гильзы? очень хотелось бы построить двиг с геметрией 88х80(или 88х66) на длинном шатуне (144-148мм), и легких поршнях с тонкими кольцами, и накрыть это все дело головкой на биг клопах,валом с фазой около 330,а на впуск кидануть дросселя или горизонты 48-50))), тогда можно буит смело снять 160-180л.с. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2012 (змінено) рассточеный 213 блок на 84 с остатком стенки в2,5 мм вованыч, начнем по порядку с чего вы взяли что стенка останется 2,5 мм? толщина стенок минимум 7 мм (это если блок на воде ездил) т.е при расточне на 84 останется 5 мм стенка у многих новых ино стенки цилиндров в районе 5.5 мм, ну а если блок на тосоле езди, соответсвенно и стенка будет потолще а на 88мм есть гильзы? такие гильзы есть, отливают в россии делаю под 21213 блок только отливают они ее как одну гильзу т.е. одним куском с 4 отверствиями и блок после этой операции становится как у ПП не полноомывающийся ОЖ, картинки к сожалении не нашел но тема давно обсасывалась на лада цц или ваз ее не помню точно, там получается все гильзы соедениы в одно целое своими стенками, но все-равно потенциал у 16-тиклапанника больше, такие объемные моторы имет смысл строить для 4х4 имхо вот нашел контору котарая делает расточку 21213 блока в 88 Посилання походу они и гильзуют и все делают но цена в 12 тык рублей (русских) никого не пугает? еще можно колено взять 92 мм кривошип,получим отличный моментный мотор хотя гбц можно подготовить но опять таки денех сколько встанет сделать каналы в 40 мм (завтулить вместо родных каналов трубки из такого же сплава) можно просчитать до скольки такой мотор будет очень не плохо крутиться =) объем будет 2237 см куб а пропускная способность при макс скорости смеси 120 м\с (опять таки тогда потеряет в низах из-зи большого канала) объем воздху который через 40мм канал пройдет будет равенн 0,15072м3/с или = 150720см3/с, а тдальше я забыл как посчитать этот объем в секнду к оборотам двигателя и объему ^_^ Змінено 28 квітня 2012 користувачем nazgul Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2012 Незнаю. 84Х82 легко можно построить в 2106 блоке. а его купить не проблема.На блок нивы денег жалко. А на коленвал 21230 не жалко что ли? Сорри не увидел. Человек хочет 84х80. Хотя с коленвалом от надежды будет лучше приход на низах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2012 вованыч, начнем по порядку с чего вы взяли что стенка останется 2,5 мм?толщина стенок минимум 7 мм (это если блок на воде ездил) т.е при расточне на 84 останется 5 мм стенка у многих новых ино стенки цилиндров в районе 5.5 мм, ну а если блок на тосоле езди, соответсвенно и стенка будет потолще сегодня спрашивал у токарей-сказали что стенки остается2,5-2,8мм в 213блоке и 3,2-3,4мм в 2130 блоке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 вованыч, что-то не верится что гильза такая тонкая в 213 блоке я свой 011 бок в 82 расточил 5.5 мм осталось мерял 01 расточенный в 79 там 5 мм где-то было Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 на днях сфоткаю загильзованный блок011,с линейкой-выложу,что бы снять все вопросы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 вованыч, а что фоткать я свой точил в 82 с 76(был гильзован в 76), мерял, зачем что-то доказывать =)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2012 так гильза разная бывает,вазовскую ремонтную вообще гильзой назвать труднои т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 nazgul вованыч, начнем по порядку с чего вы взяли что стенка останется 2,5 мм?толщина стенок минимум 7 мм (это если блок на воде ездил) т.е при расточне на 84 останется 5 мм стенка у многих новых ино стенки цилиндров в районе 5.5 мм, ну а если блок на тосоле езди, соответсвенно и стенка будет потолще такие гильзы есть, отливают в россии делаю под 21213 блок только отливают они ее как одну гильзу т.е. одним куском с 4 отверствиями и блок после этой операции становится как у ПП не полноомывающийся ОЖ, картинки к сожалении не нашел но тема давно обсасывалась на лада цц или ваз ее не помню точно, там получается все гильзы соедениы в одно целое своими стенками, но все-равно потенциал у 16-тиклапанника больше, такие объемные моторы имет смысл строить для 4х4 имхо вот нашел контору котарая делает расточку 21213 блока в 88 Посилання походу они и гильзуют и все делают но цена в 12 тык рублей (русских) никого не пугает? еще можно колено взять 92 мм кривошип,получим отличный моментный мотор хотя гбц можно подготовить но опять таки денех сколько встанет сделать каналы в 40 мм (завтулить вместо родных каналов трубки из такого же сплава) можно просчитать до скольки такой мотор будет очень не плохо крутиться =) объем будет 2237 см куб а пропускная способность при макс скорости смеси 120 м\с (опять таки тогда потеряет в низах из-зи большого канала) объем воздху который через 40мм канал пройдет будет равенн 0,15072м3/с или = 150720см3/с, а тдальше я забыл как посчитать этот объем в секнду к оборотам двигателя и объему ^_^ лто что 16кл перспективней и т.п. это понятно, по поводу, засандалить 92 колено, толку от такого двига, развисто на дачу и трофи рейды ездить, обьем большой, но обьем это еще не главное, главное голова, а канал на 40 сделать - не сделать, даже если вырезать и вставить новый, то седло тоже нужно на 40 делать, а 40мм вн диаметр седла туда не вставишь+ нужно смещать направляющую. на 88 я не спроста спрашивал, все для того что бы максимально доработать камеру сг. под большие клопы(подобранные по диаметру взависимости от диаметра цилиндра) что бы смесь поступавшая в цилиндр не встречала преград. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2012 засандалить 92 колено мне кажется и с ним будет все в верха крутится отлично, да че-т за внутренний диаментр седла я не подумал, но можно сделать максимально возможно наибольший и будет зер гуд Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 Можно с опеля дизеляку 2-х литровую в ниву поставить.и будет счастье. Ресурс хоть будет поболее.А вообще очень многое зависит от гизьзовщика в данном случае. Я много видел таких проектов,но не видел чтобы долго ездили. Видел ниву на гильзах 85-х. На ваговской поршневой. Ездила по крайней мере Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 Можно с опеля дизеляку 2-х литровую в ниву поставить.и будет счастье. Ресурс хоть будет поболее.А вообще очень многое зависит от гизьзовщика в данном случае. Я много видел таких проектов,но не видел чтобы долго ездили. Видел ниву на гильзах 85-х. На ваговской поршневой. Ездила по крайней мере c инодизелем в ниве счастья не будет-не хватает способности всех остальных узлов и агрегатов переваривать бешенный крутяк,а если все переделывать то проще и дешевле купить иноджип и не парится,да и на всякого рода мероприятиях с такой машиной сразу в тр3-а там Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 1 травня 2012 asmax1, и как ездила? по подробней если можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 2 травня 2012 вованыч, какая цена мерсовских гильз на 88мм вн диаметр не подскажешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2012 вованыч, какая цена мерсовских гильз на 88мм вн диаметр не подскажешь? на 88мм мерсовской гильзы не бывает,а с той что мы используем 88 вряд ли получится,максимум что делали это85мм.этой гильзы в свободной продаже нет(она вся идет на конвеер),но можно напетлять из "старых запасов"-комплект из 5 шт стоит от 400грв и выше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 2 травня 2012 а из болванок вы не пробовали делать?(или как поступать если нет гильз нужных размеров?) Для этого нам нужен чугун бескислородной закалки, можно найт на авторынке, из этих болванок точат гильзы для иномарок. Подбираемтак, чтоб внутрений диаметр был + 3 мм от нужного размера, внешний точно также, и еще нужно брать с собой напильник, чтоб не продали фуфло ввиде перекаленых былванок если напильник берет болванку значит норм.В моем случае гильзы нужно вытачивать 96 мм внешний диаметр 85 мм внутрений, точные размеры должен сказать гильзовшик. Гильзы блока (21011 с моем случае) стачивать полностью под нужный диаметр. Дальше все делает гильзовшик: натяг 3 сотки, небольшая обточка по местам касания гильз 0.5 мм (там гильзы диаметром 95, хонинговка и т.д. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 (змінено) " rel="external">Посилання поршни стоят 85мм ,толщина стенок гильзы5мм" rel="external">Посилання" class="ipsImage" alt="Зображення"> Змінено 5 травня 2012 користувачем вованыч Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 вованыч, за фотто, спс, тоесть еще можно и на 86 поршни поставить с учетом что стенка буит 4мм, а гильз с мерса больших диаметров не бывает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 есть еще больше(для грузовиков вроде) но она ни каким макаром в наш блок не лезет,эта идет на пятицелиндровые моторы мерс и вроде на v8 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
xodesh 1 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 вованыч, а прокладку какую ставить на блок с этими гильзами?гильзы ставятся в уровень с блоком или с выступом?каким? посоветуй на 82 живучие, недорогие гильзы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Konstantin 2 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 прокладку в харькове на заказ металическую многослойную могут сделать, можно еще исользовать медные кольца как в совке делали, гильзы лучше в ровень и обварить снизу и с верху, что была жесткость у блока Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
asmax1 9 Скарга Опубліковано: 5 травня 2012 asmax1, и как ездила? по подробней если можно Ну меня на ней катали когда мотор на обкатке был. Но впечатления хорошие. Извиняюсь соврал. Поршня были с опеля какого-то. Ниву собирали для Трофи Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
вованыч 1 Скарга Опубліковано: 6 травня 2012 вованыч, а прокладку какую ставить на блок с этими гильзами?гильзы ставятся в уровень с блоком или с выступом?каким?посоветуй на 82 живучие, недорогие гильзы? прокладка ставится тайговская,гильза вровень с блоком,порекомендовать могу тока такие гильзы как у меня,автовазовские ремонтные намного хуже,а эта уже проверенная годами,но в последнее время стала дефицитом- с завода не вынесешь,а старые запасы кончаются Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
