tubee
промывка двигателя и замена масла
Взял свою копеечку летом, тогда же и масло менял, так как двигатель был изрядно загажен (изнутри) чел в автомагазине посоветовал залить обычный ВАМП 10В40 а через 3000-4000 км слить и залить что-то получше.
Вот прошло 3000 км и я полез под крышку клапанов :shock: там ужасс, все чёрное в нагаре, щас стоит вопрос поможет ли 5-и минутная промывка или нет???
Чем посоветуете промыть и что залить ??? (цены желательно в пределах разумного)
В пределах разумного промыть промывочным маслом (Азмол или тот же самый Вамп). Очень бюджетный вариант и главное очень действенный. Если уж очень хочется чтоб чито было то промыть можно два раза :)
А вот на счет что лить я думаю у каждого будет своё мнение. Я себе залил 76 10В40. Пока доволен. Ну а в целом рекомендую продолжать лить полусинь.. Только не Вамп :)
поможет, но есть но. При сливе масла в картере остаеться чуть больше 0,5 литра масла.
Т.е. ты заливаеш промывку, сливаеш и в твоем двиге остаеться 0,5 литра масла с промывкой. Ты заливаеш новое масло и у тебя получаеться новое масло с 0,5 литра старого и промывкой.
Однозначно лучше промывочное масло. Вообще и оно не надо. Просто лей хорошие масла и чаще меняй. Нагар есть у всех и всегда.
промывка поможет, менять масло и промывать лучше на точке, где их (масло и промывку) откачивают с помощью вакуумного насоса - выбирается больше грязи из поддона
заливаю Элф 10В40, если двиг старый и охота залить что-то получше можно поискать Хадо в жестяных банках
а какова приблизительная стоимость 5 минутной промывки и промывочного масла? и сколько можно работать двигателю на промывочном масле?
есть идея сначала залить 5-и минутку а потом промывочное масло... ну а далее уж нормуль какой нибудь....
прежний хозяин не очень думал о смазкаш (сухой редуктор и коробка полусухая)
пятиминутка около 20-50 гривен, промывочное масло 30-50 гривен
реально стоимость процедуры 50-100 гривен и равняеться стоимости 4х литров полусентетического масла SHell Helix.
Не проще ли залить тогда нормальное масло и слить его через 1000 км? А идея хороша, но безсмысленна + если двиг старый - вымыеш нафиг этой промывкой все благоприятные отложения и начнет жрать масло двиг. Так было у меня....
В любом случае, что промывка, что промывочное масло результата сильного не даст. Лучше металической щетки и керосина нет :)
сегодня купил промывку 200 км, стал заливать и когда открутил крышку на крышке клапанов на ней с внутренней стороны обнаружил белый налет, типа пенки, на щупе ничё нету, уровень масла вродь не изменился.... что может быть???
Вчера регулировати клапана, там все чисто было никакого налет белого...
Чтобы полностью слить промывку или старое масло, есть очень простой способ - нужно в горловину слива масла затолкать полоску х/б ткани! Подождать немного, вытащить - и засунуть есче одну (соответственно сухую и чистую) полоску. Обычно 2-з полосок хватает чтобы полностью убрать те поллитра, что не возможно слить с картера!
сенкс за совет, но я наверное буду снимать поддон, посмотрю что там делается.....
небольшой совет: чтобы снять поддон надо открутить гайку на одной подушке двига и ослабить на другой, затем приподнять сам двиг (поддомкратить, лебедкой или еще как-то); иначе вряд ли что-то получится
]обнаружил белый налет, типа пенки
- это эмульсия, образуется при резком перепаде температур, влага конденсируется, а масло с водичкой мешается.
Извените что спрашиваю здесь. В книжке не нашол. На сколько шестиграник нужен чтоб открутить сливную пробку?
у меня четырёхгранник на 12.
Не задумываясь приходишь на рынок и покупаешь ключ для сливных пробок ВАЗ. Стоит он не помню, но около червонца.
Промивать двіжки промивкой не совєтую !!!!
Промивочні масла і промивочні присадки зривають тромби і можуть забить масляні канали. Случаїв таких повно !!!! Недавно поміняли масло на "нісані" і хазяїн промивку купив, шмурдяк фірми: "ПП Науменко"Біла Церква.
Промили ж ми, отсьорбали все, залили масло, все гуд мужик поїхав, на виїзді з Черкас в нього загорається лампочка тиску...
Притягують його, шо за ??? Зливаєм масло ,а там тупо якась пльонка чорна, знімаєм поддон а на ньом вся краска облізла...(фото жаль нема). Промивка тупо всю краску змила і забила маслоприйомнік...
Тоже мужик у нас працює і він при заміні масла на своїй 2108 коли міняв масло - промивав(це було вже давно). Так через пару замін масла - зирвало тромб і забило канали на 4-м циліндрі - 4-й застукав.
І я кажу случаїв таких повно !!!!!
Кстати, не забывайте, то всё масло слить невозможно! Всё равно некоторая часть остаётся и потом разбавляет новое. Так что лучше просто залить хорошее масло и, не пожалев денег, поменять на новое через тысячу км!
Доброго дня. Я уже два роки заливаю гарне масло і проблем із нагаром нема зовсім. Заливаю Aral BlueTronic 10w-40.
Вот собственно и пришел момент истины. Время менять масло... 10 тыков пройдено и в добавок выдавлена прокладка под картером, чего собственно и наблюдаю лужи масла под машиной и на акуме, пока оно не дойдет до минимума. Решено менять прокладку, ну и естественно с заменой масла.
Загуглив получил в первых результатах промывку Xado JET 100. Цена не вилика и не отпугнула. Масло планирую XADO Atomic Oil 15W-40 SL/CI-4
Почему планирую хадо не знаю, просто приглянулось... кто пользует промывку и масло, что скажете на сегодняшний день по качеству? И как промывать этой промывкой двигатель. Прийму упреки и советы со всем вниманием.
USSRMoto, Давай помогу тебе взять норм масло с промывкой Comma называется.
Промывка и масло есть в бортовике!
привет всем.
машина с 11-ым мотором, пробег после капиталки примерно 100 000, двигатель закоксовался в виду того что до этого машина ездила на мягко скажем не на самом лучшем по качеству масле (под клапанной крышкой все черное, но больший очагов отложения кокса нету). Хотелось убрать эту черноту, но боюсь использовать обычные промывки или промывочные масла в виду того что где не забило какой нить канал цыркуляции масла. Мне на одном форуме советовали поступить следующим образом:
1) купить масло самое обычное (в моем случае полусинь 10в40) не обязательно дорогое, можно даже из бочки, что бы его хватило на 2-3 замены.
2) слить то что у меня сейчас плескается в движке (кастрол магнатек полусинь 10в40) и залить это масло
3) проехать примерно 100-150 км слить, и опять повторить процедуру и так еще раз.
4) потом же опять через 100-150 км слить масло, поставить новый масляный фильтр и залить хороше фирменное маслецо.
пс, в конечном итоге думаю залить валволайн макрофлекс полусинь и заменить его где то на 4000-5000 км пробега.
вообщем такие дела. что скажете по этому поводу? стоит ли тратится на эту многкратную промывку свежим маслом или нет?
