Scamp
какой редуктор поставить ?
Мужики підняв колеса поставив на 4-у, кручу колесо, а кардан не крутиться? на нейтральці крутиться, що зафігня?
Поднял оба колеса?Если да то тогда так и будет.Сателлиты крутят колёса в разные стороны а кардан стоит.
Так обидва, коли на домкраті одне ліве піднімаю, то праве скидує машину. Так як правильно її підняти, щоб провернувся кардан?
Подними мост по центру и будет тебе,только не забудь подложить под колеса бруски,а тоуедет есче!
Да робив я вже так, не виходить нічого, кардан не крутиться, а тільки смикається, ніби його щось тримає. Тому і прошу твоєї допомоги, якщо є місце біля тебе давай до тебе підтягнусь там піднімим машину.
Правильно понимаю - не надо было 4ю врубать), чтобы кардан крутился?
На нейтралі крутив все вияснив редуктор троїшний, а з приводу чого на передачі не крутиться сказали спробувати на гарячу прокрутити, а не на холодній
и на горячую получилось? Просто получается, что нужно крутить двигатель. а ИМХО проще провернуть колесо второе, чем двиг.
ще не пробував не було можливості:bk:
Прям анекдот:multi:
1,3 коробка с fiat'а, стоял редуктор 4,44 и 4,1. поэтому есть с чем сравнить. тем что троешный завыл и пришлось поставить родной на место, ощущения только усилились. во первых с родным врет спидометр кило на 20 (едешь 90 а по GPS 70-75), рад бы ехать и быстрее вот только обороты по ушам лупят хорошо, это собственно и есть второе, ну а третьих конечно расход. короче надо покупать троечный и будет мне счастье:)
Мне предложили поставить шестёрочный редуктор - говорят машина быстрей будет ходить и расход топлива будет меньше. 4 кпп
а про динамику разгона ничего не сказали? Иногда это важнее максимальной скорости.
Значит машинка будет и 130 идти без напряга? Хотя зачем? Ещё сказали - а ты не знал что твоя машина может и 180 делать? )))) При определённом видимо апргрейде могёт.
Такая ситуация, у знакомогосейчас мотор 011 форсированый на нивоколене и укорочеными шатунами, тайговский Рвал, пятиступка ВАЗ - больше 130 не идет вообще, мост родной,но 02 не может быть явно, машина ВАЗ 21063 1988 года.Как такое может быть в плане максималки????? Я честно не пойму.....
Rudik, Да ну такого быть не может из-за моста.У меня ваз 2102 с мостом ГП 4,44 и коробкой 4ст на ГБО гоняет 120-125км/ч на бензине 130км/ч а по паспорту максималка 135км/ч.
Скорей всего карбюратор не настроен.
Rudik, Это как у меня на газу закрутишь сильно количество газа так она больше 90км/ч не едет.Поищи в темах про карбюратор.
Типа если у меня 2101 - 4 Кпп - а была бы пятиступка то шестёрочный червяк бы не потянула а так должна бегать быстрее. Впрочем бегает 120 но на 130 я уже не хочу насиловать тачку. 120 - по правилам ограничение на трассе.
И потом - если легко разгоняется до 120 на родном редукторе - то соответсвенно на скоростном редукторе будет легче и быстрее. Я бы счас попробобовал но 150 $ ... денег надо.
Надо с числами разобраться - где чего сколько какие моменты сколько зубьев какие усилия. Но мужик говорит знающий ( своё сто).
На родном редукторе быстрее розганяется. на 06 медленнее, но максималка будет больше, а розгоны вялые....
Хрен там. чем меньше передаточное число, тем хуже динамика ,но больше максимальная скорость. И соответственно наоборот: чем больше ПЧ пары, тем динамика (тяга) выше, но максимальная скорость меньше.
Оптимум 4,1 от ВАЗ 2103.
