Kolyan., ну как по мне то за 1300 получаем только шестерни, а за 800 грн получаем целую коробку... за переборку просят 400 грн, итого 1200грн не лезя в неё своими руками... ах забыл, нарезать резьбу под пятую передачу, мне говорил парень на турбо 07 что ему точили за 100 грн, и он сказал где, так что как раз 1300 выходит но не лезя в коробку...
а что не стала только шестерня ЗХ? просто я вот тоже о КПП думаю, но не знаю всех тонкостей, с коробкой пока не связывался...я думал сначала собрать старого образца, а потом уже перейти на разорваный пакет... если ты силён в этом вопросе, то был бы благодарен за разьяснение что к чему:) просто у меня шумновата 05 коробка, хочу идеала, но по минимуму бюджетно, вот и думал докупить не просто ряд, а всю корбку, что б оттуда поснимать и подшипники и возможно синхроны если надо... просто коробка обходится дешевле чем покупать ряд отдельно, да и качество может быть не очень, можно нарваться так сказать...
и сколько по цене обходится разорваный пакет?
Prime-21013, это пятиступка нового образца,она менее шумная и вроде как там нет того самого болта который у всех срывает со временем на пятой передаче... а вообще лучше всего глянь в поиске, забей просто "разорваный пакет" по первой же ссылке станет всё ясно, там нормально расписано отличие от старого образца... сам интересуюсь коробкой, вот думаю может кто ещё поможет советом)
просто модераторы любят когда к ним так как ты обращаются!
как, прямо, чисто по-сути и без подлизываний?
Пы.Сы. По-сути, мне пофиг на это, просто тебе уже не 14, и хочется что б ты хотя бы для себя извлек урок!
Sj Makar, А как при покупке определить нового или старого! Я нашел от тайги! Тайга жеж не очень то старая как мне кажется!
Sj Makar, Я не могу сказать что в коробках силен, все познавал на собственном опыте при том делал в спешке (спешыл на покатушки) в итоге забыл про шарики фиксаторы и пружинки :) сложного ничего там нет, все делаешь по книжке просто заменяя соотвецтвующие шестерни, синхронизаторы и вилки остаются старые. Разорванный пакет отличается той частью где 5я и задняя передача, там свой набор шайб, хвост и еще какието мелочи. Насчет шестерней задней передачи я точно не помню уже что там было но они не подошли насколько я помню там еще была какаято нестыковка со штатной шестеренкой заднего хода (которая отлита на валу вместе с 5й) поставил старые и проблем не замечал :) Проблемма была в прикипевшей "шайбе" на валу, пришлось срезать болгаркой. Насчет донорской коробки 06 то я в принцыпе скептически отношусь к подобным вещам, как говорится скупой платит дважды, хз что в той коробке и в каком состоянии..
поставь подшипники со шнивы качественные, кто-то отписывался что они закрытого типа и кпп на порядок тише на них.
denis13, не подскажу, т.к. читал, помню писалось о закрытых подшипниках кпп, вполне возможно что ина первичном валу тоже закрытого типа
nazgul, еще не известно подшипники шумят или валы... хотя точно знаю что на первичном подшипники точно шумят...
а вот в пятиступках обычно шумят на пятой передаче валы или подшипники?
ceruy1
все упирается в вопрос денег:
если денег мало то Полонез - многие на форуме ее нахваливают...
если деньги позволяют покупай 21074 - она конструктивнее удачнее. Где-то даже фоткал принципиальные отличия пятиступки старого и нового образца. На моторе выше 1,5 разницы со стоком практически не ощутишь.
Потом, если хочется длинный ряд то в тюнинг конторах продается наборка 1R - ее взять и поставить намного проще чем возится с 06 кпп.
А чего тебя опять забанили? По КПП: покупалась новой в 2005-2006 годах у Юры с Лепсе. Хороший продавец достойными ВАЗо зап.частями на базаре Лепсе. Для жиги у него все покупали.
Извиняюсь. Стало интересно, за что, что бы самому не попасть.
3. На форуме запрещено:
(за что можно получить предупреждения, ограничения, а так-же отключение от форума)
3.16. использовать одним лицом более чем одного имени или псевдонима
все аккаунты такого пользователя будут заблокированы или удалены без уведомления;
3.20. публично обсуждать действия модератора и/или администратора (пользуйтесь приватными сообщениями. В случае отсутствия взаимопонимания с модератором, Вы можете обратиться к администратору)
авторы подобных обсуждений будут забанены.
Змінено користувачем denis13
Я вернулся! :)
За то время пока был забанен! Было немного сделано по машине
Наконец то переобулся в зимнюю резину!
Резину обули MICHELIN Alpin 4!
Спасибо slavik2101 за быструю и качественную смену резины (Было что то похоже на ПИТСТОП:))!
Потом была такая неприятная штука: Оборвало посадочное место шкива коленчатого вала
Устранено!
На днях пришел Капець моему АКБ ему було где то лет 5! Но я не расстроился и купил новенький БОШ
Ну и пару фото
Ну а сегодня не смотря на - 14 пошел в гараж перебирать коробку купленную у denis13! denis13 - спасибо!!!!
Змінено користувачем ceruy1
Я так понял по КПП все ОК. Пусть бегает. Ты по оформлению в НИИ и МРЭО можешь в личку описать, а то холодно было и поговорить не успели.
Устранено!
поподробней можно как так произошло, вырвало такой шмат и раскрутился болт?
nazgul, Сам не знаю как так получилось! В том то и дело что болт затянут был!
Хороший аккум.
У меня такой 9 лет отслужил.
но последнее время Бош начал сдавать позиции Варте и Медалисту..
Такой вопрос: То что номерной знак под бампером с права - Законно? Я вчера с пацанчиком спорил он доказывал что номер должен на положенном ему месте быть!
В российских правилаХ номер должен быть на оси машины или слева от неё по ходу движения.
Про задний точно не помню, переносил у себя на лансере Х передний, даже распечатку документа в бардачке возил.
Один раз пригодилась, при вьезде в Москву была предъява.
Змінено користувачем Cheldon
крошки)
  • 3.1. Кількість знаків на ДТЗ повинна становити:
    • на автотранспорті — два знаки;
    • на тракторах, мототранспорті, причепах — один знак.
    [*]3.2. Знаки на легкових автомобілях треба встановлювати тільки по осі симетрії автомобіля. На інших ДТЗ знаки треба встановлювати або по осі симетрії, або зліва від неї в напрямку руху таким чином, щоб вони не виступали за габарит ДТЗ.
    [*]3.3. Знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів ДТЗ.
    [*]3.4.Знаки типів 3, 7 можна закріплювати за транспортними засобами як другий комплект знаків.
    [*]3.5.Якщо власник транспортного засобу змінив регіон реєстрації, він повинен отримати в реєстраційному підрозділі даної адміністративно-територіальної належності знаки відповідно до чинного законодавства.
    [*]Загальнодержавні знаки, у разі змінення регіону реєстрації власника, не замінюють.
    [*]3.6.Номерні знаки типів 1, 3, 5 є власність особи, яка їх придбала. У разі зняття з обліку транспортного засобу ці знаки залишаються закріпленими за власником і зберігаються в реєстраційному підрозділі до їх перезакріплення за іншим транспортним засобом цього власника чи передання за його згодою іншій особі, зареєстрованій у цьому регіоні, але не більше 5 років.
    [*]3.7.Номерні знаки типу 4, закріплені за транспортними засобами дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу та членів сімей персоналу, є власність України. У разі зняття з обліку транспортного засобу, знаки здають на зберігання до реєстраційного підрозділу до їх перезакріплення за іншим транспортним засобом дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу чи членів сімей персоналу.
    [*]3.8.Закріплювати знаки інших спеціальних серій за транспортними засобами будь-яких органів та посадових осіб, а також громадян заборонено.
    [*]3.9.Закріплювати знаки одної адміністративно-територіальної належності в інших заборонено.
    [*]3.10. Знаки загальнодержавної належності та спеціальної серії можна закріплювати за транспортними засобами будь-якої адміністративно-територіальної належності.
Сколько масла нужно заливат у кпп ваз? По книге 1.6 литра! Но говорят что нужно больше лить потому что на 5-тую не хватает!
