Damer 1 Скарга Опубліковано: 12 січня 2012 Damer,Теперь ты пишешь что у тебя 1,2 объем,жиклеры ставятся в зависимости от № мал.диффузоров(те что у тебя на фото).Для всех вазовских двигателей во всех модификациях карбюраторов 2101, 2103 и 2106 в первой камере применяют только два варианта сочетаний распылителей смеси и жиклеров, т.е. если в первой камере установлен распылитель смеси 4,5, то применяют главный топливный жиклер 135 и главный воздушный жиклер 170. А если распылитель смеси в первой камере 4,0, то используют главный топливный жиклер 130 и воздушный жиклер 150, на 2 камеру 130/190. Это очень важно знать тем, кто пользуется ремонтными комплектами. Важно- уровень топлива ,и ход поплавка(ну и чтоб игла держала). Нет ты не понял спрашивали под какой объем у меня карб...я написал что под 1,2... у меня сейчас объем 1,5, и фото не я выкладывалвот вот! я так и говорю...у меня распылитель 4,0, но жиклеры до меня меняли главные топливные и теперь 112/150 -1 камера и 150/190 - 2 камера..видимо не нашли 130 топливные.... я пока тоже не нашел...как сказывается такое соотношение жиклеров? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Старпом 4 Скарга Опубліковано: 13 січня 2012 Damer,Будет задушенный двиг, сделано для эк.езды,динамики хрен добьешься.Малый диффузор ставь 4,5 и жиклеры под них соответственно как писал ранее, тогда погоняешь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damer 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2012 Damer,Будет задушенный двиг, сделано для эк.езды,динамики хрен добьешься.Малый диффузор ставь 4,5 и жиклеры под них соответственно как писал ранее, тогда погоняешь. Вообщем купил главные топливные 125) и вообще норма!) нету проблем с плавающими оборотами, не переливает на 2 камере, "жарит"... стоял 150 жиклер... для эксперимента поставлю на 1 камеру 112, для экономии... кстати заводиться на холодную с пол оборота! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VAZRACER 2 Скарга Опубліковано: 9 березня 2012 Читал читал и не вычитал. А для того чтоб была экономия и резвость машинки не падала. Какие жиклёры поставить. Объём 1.2. На данный момент стоят воздушные 170 оба. А топливные 107 и 135. Карб ДААЗ 2105. Прошу помочь советом?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 10 березня 2012 Для стока, наверное, лучше заводские 107/170 и 162/170. А вообще можно попробывать разные комбинации, смотря как ты ездишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SIRIUS 1 Скарга Опубліковано: 12 березня 2012 ВАЗ-2102, двигатель 1,5, поршневая трт, шатун облегчён на 100гр., трансмиссия-кпп 5, гп 3.9 карбюратор типа солекс но производства вэбер (требует доработки х.х.), дифузоры расточены на1.5мм. удалён носик ускорителя на 2 камеру(при разборке сам отпал), винты дросселей заменены на потайные. Вариант 1: наблюдается короткий провал при плавном переходе с х.х. на средние обороты на 92, на 95 исчезает или совсем не ощутим 1 камера- 95 \ 125 эм.трубка тонкая с 2 камеры 2 камера- 97,5\125 расход 7,3 л/100, 2 не полных прогрева, смешанный цыкл, скорость по трассе 95 Вариант 2: на всех режимах двигатель работает ровно и без рывков 1 камера 97,5/125 эм.трубка тонкая с 2 камеры 2 камера- 97,5\125 расход 8,3 л/100, 2 не полных прогрева, смешанный цыкл, скорость по трассе 95 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Богдан 1 Скарга Опубліковано: 17 травня 2012 Помогите подобрать экономичные но не тугие жиклеры для двигателя 1.3 с карбом 2107-1107010-20. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viktor737 1 Скарга Опубліковано: 4 червня 2012 Двиг 1,5; Редуктор 4,1; КПП 5ст; Карб 2108: 1я камера 97,5/160zd 2я камера 97,5/125 расход меньше 9,5-10л на 100км (смешанный цикл) не падает.Может кто посоветывает как снизить расход к 8ми.Подскажите при равномерном движении (небольшой отпуск педали)случаются провалы(думаю переливает карб). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 5 червня 2012 Подскажите при равномерном движении (небольшой отпуск педали)случаются провалы(думаю переливает карб) похоже на малый уровень в поплавковой камере. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viktor737 1 Скарга Опубліковано: 15 червня 2012 (змінено) Anndreykov Недавно только добрался.Добавил уровень.Провал остался. Змінено 22 червня 2012 користувачем Viktor737 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 14 вересня 2012 (змінено) Ну и ? Стоят 150 190 и 135 130 - я тапку давил 120 поглядел на расход - 8литров. Когда стою в городе и на малых по лесу то расход больше выходит. Были 150 150 - расход мерял 9,11 - это при скорости 70-100 тачка была тупая а со 150 190 машина резвая да и расход не велик при этом 120км/час легко. Нашёл там чувак советовал 140 150 и 107 130 - не знаю но хочу попробовать а ради интереса. Я ещё не понял принцип работы расхода топлива. вот здесь почитать Посилання Посилання Змінено 15 вересня 2012 користувачем Kucoi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2012 Якщо в другу камеру кинути 150-190 (150-170 зараз) , чи витрати збільшаться, динаміка буде? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2012 В смысле - что 150 - топливный - 190 воздушный??? У меня топливный 125 воздушный 190 - это вторая камера... Расход в среднем 8. У вас как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 26 вересня 2012 У меня топливный 125 воздушный 190 - это вторая камера... Расход в среднем 8. а динаміка як? В мене витрати 8,2 траса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 27 вересня 2012 Динамика хорошая. Не жалуюсь и на обгонах тоже легко. Трасса 120 -125 не трудно. Вот где то тут выловил один совет - 1т=107;1в=140;2т=130;2в=150. Если "повар" не врёт то кушает меньше и динамика в порядке. Хотя ХЗ как там ещё с редуктором.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 Тоді цікаво, якщо з 150\170 перейти на 150\190, або на 125\190 де я що виграю а де що втрачу. Головне щоб витрати не піднялися і динаміка не впала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 borzoj, В той конфигурации, что ты привел, ты на низких оборотах не заметишь ничего, а вот высокие обеднишь. Если любишь крутнуть мотор, то смотри осторожно, слишком бедная смесь дольше горит и соответственно выпускным клапанам от этого будет не сладко. А если стиль езды спокойный, то разницы практически не почуствуешь. 125\190 Обеднишь и низа тоже. Все нужно пробовать, смотреть на цвет свечей, если есть возможность, проконтролировать при помощи лямбда-зонда(датчика кислорода). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 Перейти как по мануалу - не упадёт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 28 вересня 2012 Anndreykov, ну крутити двигло не люблю, але траса 110-120 триимаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2012 В свое время экспериментировал много, сделал вывод - лучше сток Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 13 жовтня 2012 Что можно в солексе накрутить что бы меньше брал? 10-12 по городу це пипец! Мотор сток 1,3 БЗС 5-ступка солякс вроди 21081. ПОМОГИТЕ пожалуйста, а то не могут его карбюраторщики настроить. Розгон нормальный,холстые в норме. Спасибо откликнувшимся. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 14 жовтня 2012 Yurec77, по солексу это наверное сюда: Посилання . Там и табличку мне скидывали, и схемки. Ночитать много - 42 страницы Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 Yurec77, А на других карбах не пробовал? Может не карб менять нужно, а стиль езды? Например я с 1990 года переимел несколько машин, ездил и на своих и на чужих и на государственных, но расход в городе меньше 10 литров считаю заоблачной мечтой и мирюсь с 12-13 литров. Газ примерно столько же, но с меньшей приемистостью. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 17 жовтня 2012 Anndreykov, Там уже и носик второй запаяли и в емульсионных трубках отверстия больше делали. Ефекта никакого на економию нет,а ездить как пердун смысла не вижу... На Озоне старом своем брало меньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ispolnitel7 1 Скарга Опубліковано: 14 липня 2014 Читая матчасть и форум немного запутался. Имеем ваз 2101 с двигателем 1300 см3, 2,5 тыс после полного капремонта, карбюратор - ваз 2105 - ... без электроклапана. 1 камера - 170/107, 2 камера ... тож в стандарте, распылители стандартный, согласно таблиц для этого типа карбюратора.Установлен мех привод второй камеры. Карб - купил б/у, но после полной переборки карбюраторщиком, очень даже в хорошем состоянии. После установки - прозрел, двигатель - ожил и стал мега резвый, приемистый, без подергиваний и провалов (до этого был установлен подуставший карбюратор 2107). Но и расход был поболее.. Свечи - в черном нагаре... Вскрыл поплавковую камеру - подрегулировал уровень топлива, так как был очень даже завышен. Но на экономичности особо не сказалось, основная езда - город, средний расход - 10-11 литров. Свечи очень закопчены. Попробовал эксперементы - установил медную жилку от провода в топливный жиклер первой камеры.. Получил небольшие провалы при плавном нажатии на педаль газа, ну и движек стал тупее. Свечи - все в томже чернющем нагаре. Зажигание - в норме. После смены карбюратора двигатель восновном запускается с выжатой педалью газа. Топливный клапан - новый, поплавок не течет, игла с поплавком давление держут вроде нормально Вопрос: Почему свечи постоянно черные, из-за чего идет перелив? Что изменится при установке 109 топливного жиклера? На что еще обратить внимание? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
