borzoj
Перегрев (залипане) бензонасоса
Севодня на перова купил насос со слов продавца Питерский.там же и поставил.притом поставил две прокладки самые тонкие.вроде0.3мм..В течение 6 км от перова до дома,температура держалась в пределах 85-94 градусов,покамесь без инцедентовзаметил что хх поднялся на 200-300об..
Я вот думаю может ещо и на носос дает "включение вентилятора".Тоисть у кого стоит електический,то при включения вент. поток горячего воздуха частично попадает на насос.По идее насос сам сильно не греется,а греется от потока воздуха.
С закрытой иглой- качать небудет,а фильтр пустой- недержит клапан в насосе(на рабочий процесс это невлияет),или простое испарение. Убрать оттуда фильтр и поставить его до насоса(если там нет),в вашем случае- УБРАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!(проблем будет намного меньше) Р.С- насос некачает а вы ему еще сопротивление ненужное установили..
В прошлом году стоял перед насосом.тот же ефект.ПЕРЕГРЕв(тогда стоял типа плунжерный).Потом вообще снял фильтр.без него ездил до прихода осени.потом поставил обычный ДААЗ,до севодня.
Змінено користувачем igoryok
igoryok, да))прямо чудеса в решете,не знаешь,что и посоветовать.
А вот тут Универсал не прав на 200%.На все насосы,без разницы какой они конструкции,любое сопротивление (фильтр например)по правильному нужно ставить ,после насоса,а не до.Толкакть насосу легче чем сосать!
Ставят фильтры и " до" и "после" , но в мануалах рекомендуют ставить "до". Например здесь.
А здесь рекомендуют ставить и "до" и "после".
Если насос технически исправен и отрегулированпрямыми руками, то ему пофиг где тот фильтр.
Михан, попробуй дунуть в новый фильтр. Там сопротивление почти 0.
Папинька, пусть мануалы пишут,что хотят,но есть сухая теория,против которой не попрешь.Возьмите любой насос(поршневой,центробежный итд)и начните грузить всасывающую магистраль,при какой то нагрузке,насос перестанет качать,а потом переставьте эту же нагрузку(сопротивление)на напорную часть,и насос с легкостью с ней справится.
Фильтр до бензонасоса советуют ставить,насколько я понимаю, по одной лишь причине-чтобы мусор не попадал под клапана,но с этой проблемой легко должна справляться сетка на приемнике в баке.
У меня фильтр стоит после насоса-проблем с обычным Даазовским насосом нет и никогда не было.
Кстати у Наиля появилось видео про насос -посмотрите может кому поможет.Получатся клапана старого образца надежнее-у меня как раз такие,и то что изменили их конструкцию ,я даже не знал.
Змінено користувачем MihAn
а на шо він там, якшо
фільтр для тонкої очистки, того шоб грязь не йшла в бензонасос і карб тому його треба ставити перед ними!
Кстати у Наиля
Ху из Наиль?
Старого образца это какие?
Насос тоже засоряется,поэтому фильтр стоит до насоса(однако 15лет! стоит) Насчет потока горячего воздуха-- ПОСТАВЬТЕ ДИФУЗОР ВЕНТИЛЯТОРА!(очень необходим!) и никакого горячего воздуха небудет! Вообще,люди- читайте книжки!(никакой инет книг незаменит) Р.С- также важно КАК проложен шланг от б/н!(откройте книжку!)
Насос нагревается от блока, горячий воздух тут ни при чем, при езде подкапотное неплохо продувается.
А когда в пробке по 30 минут стоиш???Или тянучка пять пирожков \час ,за бортом в тени 25,на сонце все 35.И плюс вентилятор маслает чуть не каждых 2 минуты,Вот ето и есть нагрев насоса.
Согласен.Но всетаки какаеже температура насоса?если мотор 90градусов, и ехать по трасе 90-100.За бортом 25 градусов.(в тени)
У меня 15 лет стоял до насоса , до этого лет десять ездил вообще без дополнительного фильтра и насос никогда не отказывал. Наверное , мы просто счастливые люди. ))
Какие,если речь о фильтре?На наши машины завод их не ставил(их еще не существовало)соответственно и в книгах тишина.
Раньше за топливом следили.у знакомого на ваз 2103 стоял насос дааз.и фильтр топлива с инжекторной лады в багажнике.говорит что норм,на спокойной езде.
Вопрос открытый- почему у меня насос при любой езде- чуть теплый(+30,карьер,1я-2я около часа непрерывно с перегазовками(учение типа)) а у вас,в пробках- перегрев? Как может холодный бенз из бака не охлаждать насос? Ответ,помойму один- обороты двигателя и температура двигателя(это если вентилятор на помпе)
У меня елктро вентилятор..Вся система охлаждения продута и почищена 1 год назад.Радиатор и радиатор печки 2 года назад покупал новый пластик.Тосол синий простой перед зимой менялся.
А какая температура воздуха тогда была???У меня в городе на улеце +30. плюс сонце и пробка на 40 мин.Асвальт ,аж кипит.В салоне 40 градусов.
igoryok, на нормальном пекаре простоял в пробке где то полтора часа, только тогда он начал барахлить. Нормальный пекарь тебя спасет.
у мну.Я писал что уже приобрел и нормально пока месь работает.В пробках тоже норм.а отписуюсь по проблеме не своей.Неважно.
Севодня для експеремента приехал на работу утром.Движок прогрелся до 80 градусов.Заглушыл.открыл капот,трогаю рукой насос а он градусов 50 примерно.Закрыл капот.Через пол часа.открыл капот трогаю насос так он такой гарячий,больше 2 сек. несмог рукой продержать.
Было 7.30 утра.за бортом +15.проехал 6 км.
