borzoj
Перегрев (залипане) бензонасоса
Вчора ,при їзді по місту, в один чудовий момент машина просто перестала їхати. Пробував заводити нічого не дало. Ел.обладнання працювало. Зупинився. Зрозумів що бензонасос нагрівся і не давав качати бенз. Постоявши 10хв і підкачнувши декілька разів машинка завелася. Питання: це в усіх бензонасоси гріються. що зробити щоб він такого більше не робив? Бензонасос стандартний з заводу.
Змінено користувачем USSRMoto
В таких случаях, если он перегревается поливают холодной водой или ложат мокрую тряпку.....а вообще лучше его поменять
Если он (бензонасос) перегрелся в сентябре, то как ты ездил в июле ??? В сентябре проблем быть уже не должно. Если место посадки грязноватое, то стот провести чистку, смыть грязь и масло с корпуса движка и с корпуса бензонасоса.
Радикальные меры - замена стокового бензонаоса на агрегат марки Пекар. Но нужно найти настоящий, оригинальный и не нарваться на подделку. Мне когда-то повезло, купил настоящий, с голографическими наклейками и с тех пор забыл о проблемах поездок в жару.
Все нормально було, це перший раз. Недавно знімав, поміняв прокладки і поставив назад.
Теж думав купити Пекар але ось стаття де трішки по іншому про Пекар розповідають
..... Недавно знімав, поміняв прокладки і поставив назад....
Вот ! С этого места и нужно начинать !!! Поменял прокладки и перестал качать бензонасос. Если что-то случилось, иди по своим следам - значит что-то напутал в прокладках: вначале ставится тонкая прокладка (0,3 мм) , потом - теплоизолирующая вставка, а потом толстая прокладка (0,75 или 1,2 мм). Возможно ты поставил ОЧЕНЬ толстую прокладку. Попробуй поменять 1,2 на 0,75 мм.
Возвращаемся к первоисточнику: ехал и стал. Подкачал - поехал. И перегрев тут не при чём. Бензонасос недокачивал.
Перебрать ремкомплектом,для начала(бывает клапана вые..),ремкомплект- копейки стоит(пекар дорогой) У меня стоковый грибок- проблем нету!
Міняв тоненьку прокладку 0.3мм на таку саму. Після цього місяць нормально їздив, так що прокладка відпадає.
Просто цікавить ,від чого буває завоздушення бензонасоса?
Привет Всем! Я тоже столкнулся с проблемой Пекара. Машина не ехала. Взял старый ДААЗовский бензонасос, поехал на авторынок, купил клапана бензонасоса с пружинами, продавец объяснил, как их заменить. Менял клапана в "походных" условиях со всеми перекурами примерно минут тридцать. Поставив на машину бензонасос, сразу заметил улучшение работы двигателя. Надеюсь, этот мой опыт сможет пригодиться.
Я делал не так :) , взял бензонасос , поехал к своему карбюраторщику , он выставил нужное расстояние и нужное давление на выходе ... т.т.т. пока все норма . Денег отдал до 100грн.
Итого - сэкономил кучу времени соотвественно денег .
Boss2101, Отрегулировать вылет штока нужно было. Даже здесь на форуме полно информации, а уж если погуглить, то вообще ее море. Шток должен выступать по моему на 0,8-1,2 мм.
Здесь Посилання я немного анализировал эту статью. Бреда в ней хватает.
02universal, А лучше установить игру-симулятор и купить руль с педалями для ПК и наслаждаться....:multi:
and1_lv, Его хватит, чтоб, как говориться, доехать, а постоянно ездить на нем не получится. Не хватает производительности, да и надежность хромает. Себе ставил такой как времянку, до покупки нового(ЭБН низкого давления), да и то езжу на газу, а этот был чтоб доехать до заправки, если газ закончится, да запуск произвести сутра.
долбался со стоковым грибком... Чтобы не писали в статье и штуцер вылетал, и мембрану менял, пока не поставил пекар 8тыс... уже - я забыл где он находится...
такая машина ездит каждый день. а моя не ездит, тормозов и проводки нет :bm:
да, пекары не плохи, поставил и забыл
Родной насос поменял где то на 100-120тыс.Сильно гнало масло через ось ручной подкачки(молодой был глупый-перед каждым утренним пуском(надо,не надо) обязательно маслал вручную,вот и раздолбал отверстия)Купил новый -такой -же ДААЗ ,поставил лет 10 назад,больше к нему не прикасался, пробег на новом 60-80тыс -не менял ничего,к ручной подкачке больше не прикасаюсь,пашет как трактор и в жару и в холод
Змінено користувачем MihAn
MihAn, А я себе Электробензонасос низкого давления поставил, проблем нет
Поздравляю,я очень рад.
Почему не ставят родные грибки(новые)- реклама(может негласная..)пекара и менталитет человеков!(качество нипричем- г.. везде встречается и пекар- не панацея(у него чаще некондиция,изза цены))
