Проблема со сцеплением, нужна помощь
190 replies to this topic
#81 Змей
Змей
  • 1 787 Повідомлень:
  • Реєстрація 29-березень 09
  • Авто:ВАЗ-2102 "Камазик"
Відправлено 25 лютий 2017 - 09:47
Снял оттяжную пружину вилки. Так она (вилка) телепается как карандаш в стакане.
Сбежать от жизни можно. От смерти - никогда (с) "АРИЯ"
___Обб-Ч2-9б-287___Об8-Ч-97-88-97___
#82 VETERAN
VETERAN
  • 7 872 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-квітень 09
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 25 лютий 2017 - 10:03
Ну то вийми ще і ґумку і посвіти в середину - побачиш, що там діється.
Кожен раз, коли маю подібну ситуацію, жалію, що не маю якогось лючка в тому колоколі - щоб відкрити і подивитися. Та і диск зчеплення було б легше міняти, не знімаючи коробку з машини.
#83 Змей
Змей
Відправлено 25 лютий 2017 - 10:12
VETERAN, то я б так і зробив, але машина стоїть біля будинку. А гаражу я не маю. У такі віпадки дуже шкодую, що мешкаю у квартирі.
#84 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 25 лютий 2017 - 10:22
Вона має теліпатися тільки вздовж натяжного болта. І то на кілька міліметрів.
Дійсно - власник жигулів повинен практично жити в гаражі. Може поміняй? :multi:
#85 Змей
Змей
Відправлено 25 лютий 2017 - 10:29
Я стільки не заробляю, щоб змінити автівку
#86 VETERAN
VETERAN
  • Авто:Найкласніше
Відправлено 25 лютий 2017 - 11:19
Я також - скільки не збирай - завжди чомусь вистачає тільки на половину чогось кращого, ніж моя. А гіршого брати не хочу, навіть якщо воно новіше.
:bh:
#87 Змей
Змей
Відправлено 25 лютий 2017 - 14:09
200 гривен делов. Меня до СТОшки тянули дольше, чем поменяли вилку. Старая лопнула на шару.
#88 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-червень 06
  • Авто:1974
Відправлено 09 травень 2017 - 21:30
Прошу о помощи с сцеплением. Прошла копейка 50 тыс после капремонта. При ремонте поставили клепаный диск сцепления. Было все в норме. Но вот уже год сцепление начало буксовать. На выходных решил его поменять. Купил диск ВИС. поставил все собрал, завожу машину, а она как трактор, нажимаю на сцепление, а включить передачу не могу, задняя дырчит, а передние начинают ехать. Свободный ход регулировал 100 раз ничего не дает. В чем причина, где копать дальше. Понятно, что нужно опять все разбирать, может причина в корзине. Она прошла 270 тыс км.
Всего хорошего!
#89 WAZ
WAZ
  • 5 821 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-січень 08
Відправлено 09 травень 2017 - 21:32
Диск правильной стороной установил?
#90 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 09 травень 2017 - 22:13
Так вроде правильной стороной поставил, выступающая часть к корзине. Но по симптомам может быть и неправильно. Сцепление не выключается и все.
Всего хорошего!
#91 Gutman
Gutman
  • 1 372 Повідомлень:
  • Реєстрація 27-жовтень 13
  • Авто:OVB
Відправлено 09 травень 2017 - 23:52
Хе-хе, а гидравлика сцепления то вообще работает?
#92 AleksVL
AleksVL
  • 232 Повідомлень:
  • Реєстрація 24-грудень 15
Відправлено 10 травень 2017 - 06:21
У тебя не до конца выжимается сцепление. Проверяй последовательно: регулировка зазора, работоспособность самой гидравлики, состояние вилки. Сама корзина и диск на это влиять не могут. Все перечисленное можно проверить без разборки.
#93 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 10 травень 2017 - 17:00
Это все проверил, все в норме. Скорее всего диск поставил не той стороной. Я его несколько раз ставил и вынимал вот и случайно перепутал. На выходных разберу и отпишусь.
Всего хорошего!
#94 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 11 травень 2017 - 23:01
Разговаривал с многими водителями то все говорят, что сейчас делают диски потолще. Должен быть толщиной 7,8 мм +0,25 или -0,3. Это может быть 8,05 мм. А мой диск больше 8 мм. Где то 8,3 мм. Для устранения ставят скобы с проволоки 1 - 1,5 мм под 6 болтов.
Да и в Жигулях невозможно поставить диск неправильно.
Всего хорошего!
#95 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 14 травень 2017 - 19:05
На выходных разобрал сцепление и выяснилось, что вся проблема была в корзине. Корзина "выстрелила", 4 пружины вышли с ряда и влезли внутрь, то оно и не работало. А диск все в норме. Купил новую корзину ВИС и все поставил на место. Все работает. Сцепление более тугое и включается резковато. Разбирать долго, но есть много данных на ютуб. Но если кому надо могу рассказать.
Всего хорошего!
#96 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Реєстрація 25-червень 17
  • Авто:2107
Відправлено 30 червень 2017 - 21:50
Подскажите! Увеличился свободный ход педали, сцепление начало хватать сверху, при отпускании педали она залипает и потом сама догоняет ногу. Жидкость не уходит. Полностью гидропривод (цилиндры и шланги ) менял два года назад. Тогда педаль стала ватная. Поставил базальт в оранжевой коробке. Спасибо
Есть контакте мысли, но может у кого было. Не очень хочется все подряд менять.
#97 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 30 червень 2017 - 22:37
Если педаль плохо возвращается ( медленно), это в главном тормозном цилиндре идет пропускание жидкости через манжету. Жидкость движется в цилиндре и нигде не капает. нужно поменять манжеты или купить новый главный тормозной цилиндр.
Всего хорошего!
#98 Бджола
Бджола
  • 77 Повідомлень:
  • Авто:2107
Відправлено 30 червень 2017 - 22:49
У меня были подозрение на перепускной главного, но лучше переспросить лишний раз. Опыт с рус был,а гцс не было. Как сделаю, то отпишусь.
#99 Сергей72
Сергей72
  • 2 681 Повідомлень:
  • Реєстрація 04-листопад 11
Відправлено 01 липень 2017 - 11:37
Это как?
#100 А.С. 2101
А.С. 2101
  • 335 Повідомлень:
  • Авто:1974
Відправлено 01 липень 2017 - 12:35
Да если нужно менять сцепление то коробку можно только сдвинуть назад и места вполне достаточно для снятия сцепления. Выхлопную трубу снимать не надо. Коробка стоит на выхлопной и по ней движется назад. Ручку переключения передач тоже снимать не надо. Только коврик снять, что бы не порвало.
Всего хорошего!
1 людей читають цю тему
