USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Еду значит вчера, никого не трогаю... стал пивка купить... сажусь назад, ключ на старт, а мне "опа". То ли стартер не смог двиг провернуть, то ли сам не смог провернуться. Когда пытался включить его - все лампы подтухали, будто он пытался, но нечего не получилось. Пацаны помогли, толкнули. Домой приехал, заехал во двор, стал... ну думаю попробую - работает нормально... и сегодня утром... главное, что б вечером тоже работал, что б я с работы смог уехать Не у кого стартер так не шалил? Я по началу вообще подумал, что двиг климонуло... но я то и сам машину мог на передаче толкнуть, знач не... может он от нагревания так изёжеваться? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Когда пытался включить его - все лампы подтухали, будто он пытался, но нечего не получилось. проверь контакт от АКБ на масу, если есть выключатель масы - проблема может быть в нем Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 ajm, не, там все пучком. Контакт нормальный и еще дополнительная масса на двигатель кинута дюжим проводом. Когда то думал, что там есть трабла и кинул дополнительную массу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Когдато такое было - контакт на клемах был плохой. Вроде клемы не болтались , а контакта не хватало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 Так это- контакты замка(подплавились)- 100%! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 02universal, блин а таки надо посмотреть... он у меня грееться периодически почему то, когда еду с часик... блин... а чего ж потом заработало? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 30 липня 2012 ..-остыли,но лучше заменить!(брать- те,которые в 2раза дороже остальных!!- иначе их невыбереш!(китайские- на 1день) Чтобы меньше плавились- ставят рэле стартера(если стоит,то проблема может и внем). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Поехал на рынок купить контакты замка зажигания. А там одно Г.. (контакты латунные с выбитой из этой же латуни контактной площадкой) Старый замок с контактами с тугоплавкими напайками. Так что я купил реле стартера и смазал старые контакты. Вот такая арифметика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Если старые работают- трогать нестоит(смазка там- спорное дело...),единственное-что купить(хотькакие) и бросить в ,,бардачек,,(это,совсем нелишний запас!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Да я вот сейчас просто ежу и думаю... не повториться ли сново... оно ж не прикольно как то... и вот еще думаю, а чего он грееться падлюка... час езды и он теплый уже. Даже быстрее иногда нагреваеться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Через замок все основные потребители включены- контакты греются(это нормально),но при ,,накидывании,, дополнительных потребителей(мафон,туманки..)- термостойкий пластик невыдерживает и плавиться! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 31 липня 2012 Подобная проблема решается установкой реле на рынке есть 70А реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Glacier_81 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 Помогите плиз!!! проблема следующая, за этот год поменял 4 шт втягиваюших реле разной фирмы хватает на 2-3 месяца затем начинаются проблеммы... то клацает, то вообще молчит... контактную групу в замке проверял норм, без ВК стартер маслает, аккомулятор новый, силовые провода тоже, все ВК релюхи вскрывал проблема была в обрыве провода котушки на массе, припаивал хвотало на 2 недели , потом вк срабатывало только при постукивании по нему молотком), дополнительную массу подкиывал не помогло.. подскажите мот какие есть соображения по этому поводу? столько раз разбирал и собирал перепаивал и мудрил а толку на короткое время.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 проблема была в обрыве провода котушки на массе, катушки втягивающего? и на всех втягивающих одна и та же проблема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Glacier_81 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 на первой точно не помню на 3-х последних проблемма одинаковая Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 Glacier_81, Если при постукивании молотком крутит нормально, то проблема или во втягивающем реле или во втулках стартера. Если втягивающее реле - стоит подкинуть +12В с аккумулятора на втягивающее реле напрямую и посмотреть крутит или нет. Если крутит , то проблема в контактах и замке зажигания. Если не крутит, то проблема мобет быть в плохой пропайке контактов (если втягивающее реле новое) или всетаки разбитые втулки на стартере. Так же стоит посмотреть 4 щетки самого стартера Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Glacier_81 1 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 12в на прямки подкидывал ноль эмоций, стартер "на себя не берёт" столобыть втулки норм, да и при разборке люфта не было, вот на счет щёток надо глянуть ... ток почему при установке нового вк работает 2 месяца норв без каких либо вмешательств в сам стартер? а может быть короткое в стартере какоенибудь из-за чего катушка вк не выдерживает или скачки напруги? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 1 серпня 2012 Смотреть сам стартер нужно(втулки,щетки,бендикс(шестерня бегающая))- клинит гдето,подгорает втягивающее. Р.С- все втяг. одной фирмы были?(какой?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Glacier_81, Если проблема только во втягивающем, то стоит его и смотреть. Следует снять со стартера и прозвонить на корпус (если звонится не будет - проверь припаянные провода во втягивающем реле) обычно на месте пайки припой лопается и контакт временами пропадает (а при ударе молотком восстанавливается) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 Если припой постоянно отпадает, то причина именно в проводе обмотки. Он не медный, а алюминиевый. Во втягивающем такого еще не видел, но при трепанации катушек зажигания от Иж-планеты был замечен алюминиевй провод. Зы. В продаже замечен двухжильный кабель на 2,5 квадрата, вроде провод желтый, но подозрительно мягкий. А при царапании ножем видно белую алюминиевую серцевину. Похоже сверху меднение. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Glacier_81 1 Скарга Опубліковано: 2 серпня 2012 всем пасибки завтра попробую ваши предложения на деле... вечерком отпишусь о результатах 02universal фирмы производители были разные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 Прошу совета! Хочу реализовать схему блокировки стартера при запущенном двигателе, т.е чтобы стартер отключался сам после того, как двиг запустится. Может кто-то реализовал уже подобное? Поделитесь опытом пжлст! Сейчас для разгрузки контактов замка зажигания установлено реле. Вот моя нынешняя схема подключения стартера: <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s008.radikal.ru/i305/1209/dd/472dac18f1d1.jpg" ></a> А вот то, на что хватило моего мозга, для реализации задумки: <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s42.radikal.ru/i098/1209/1f/6da81a2df1d1.jpg" ></a> Не нравится мне, что много получается дополнительных релюшек (аж 2 шт). Можно сделать на одной, но включение втягивающего будет через контакты замка - а я хочу чтоб замок был разгружен, т.к. легче, проще и дешевле заменить реле, чем контактную группу замка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 А в чем надобность идеи? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 (змінено) А в чем надобность идеи? Учу жену водить, а она никак не может услышать когда двиг уже завелся и надо отпускать ключ. Да и удобно все таки. Змінено 18 вересня 2012 користувачем eugenvir Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 (змінено) eugenvir, Можно обмотку реле стартера запитать следующим образом: + контрольной лампы генератора, тиристор, обмотка реле стартера, корпус. А тиристором управлять с замка зажигания. Змінено 18 вересня 2012 користувачем igor Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
