igor 27 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 где то так Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 eugenvir, или вот с этой книжке, в конце блокировка стартера вообще без реле Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 igor, спасибо. Хочу спросить: 1. Моя схема все же имеет право на жизнь? 2. По схеме из книжки - какие номиналы резисторов R1 и R2 - 51 Ом оба? 3. По Вашей схеме резюк тоже 51 Ом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 1) как простая контактная да. 2) по схеме из книжки стоит мощный тиристор, что позволяет избавиться от подгорающих контактов реле. 3) если по моей схеме собирать, то тиристор можно взять менее можный (типа КУ 202 с любой буквой или даже слабее) и использовать его без радиатора (так как он включает обмотку реле). резистор на 100 Ом Я тут прочитал, на с хеме в книжке контакты замка зажигания не разгружаются. Так что так как Вы хотите то (для реализации схемы с книжки) следует контакты ВСТ (замка зажигания )заменить контактами разгрузочного реле. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 на с хеме в книжке контакты замка зажигания не разгружаются. Да, но за счет того что экстратоки, возникающие из-за большой индуктивности катушки тягового реле, замкнуты диодом, не будет искрения на контактах. Но, опять же, о каком искрении идет речь, если обмотка втягивающего обесточивается до размыкания контактов замка. В общем остановлюсь на вашей схеме потому что: 1. Просто. 2. Тиристор с резюком можно всунуть в корпус реле включения стартера и получится аккуратно. Короче это именно то, что я хотел. Еще раз большое Вам спасибо. ЗЫ. Как это я про тиристор сразу не подумал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SUP-2101 61 Скарга Опубліковано: 20 вересня 2012 Схема с тиристором имеет недостаток. Стартер будет крутить пока не заведется мотор или не отключить зажигание полностю. Тиристор не транзистор, сам не отключится. Тем то они и отличаются. Вобщем не делайте с тиристором. Хотите одно реле? Нет проблем! Катушку реле подсоединяем между контактом замка и датчиком аварийного давления масла. Шунтирующий диод к катушке в паралель для защиты от екстратоков. Вот и вся схема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eugenvir 2 Скарга Опубліковано: 24 вересня 2012 (змінено) На выходных реализовал задуманное. Все получилось, доволен как слон. И жене понравилось. Использовал транзисторный ключ. Вот схема. <a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal.ru/i504/1209/95/e6a1584ee045.jpg" ></a> Транзистор КТ972, резюки 1 кОм 0,25 Вт, диод 1N4007. Сделал навесным монтажем (не на плате), всунул все внутрь корпуса релюхи, все хорошо поместилось (релюха старая, корпус большой, места хватает). Затраты - 10 грн на детали и полчаса с паяльником. Всем спасибо за советы! Змінено 24 вересня 2012 користувачем eugenvir Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2012 зажигание жму, а стартер вращается как в холостую без двигателя, из 5-6 попыток получается завести. говорили что втягивающее, поставил новое....эффект тот же. что может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2012 stydent2002, судя по всему , необходимо заменить бендикс ( муфту свободного хода ). Недавно себе менял ,симптомы те же. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2012 (змінено) Та же фигня, не захватевает и все. Обычно сразу заводиться, т.к. двигатель настроен хорошо и ему хватает первого рывка, но если попадает так, что не схатевает сразу, то могу и раз 5 пробовать. Меняй бендикс пока он не раздолбал венец. Змінено 9 жовтня 2012 користувачем USSRMoto Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
stydent2002 2 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2012 я и думал что бендикс, но знакомый глянул на него и сказал что он в порядке... попробую поставить другой. и проверю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 8 жовтня 2012 Тогда как вариант зубья посбивало на венце и стало не за что зацепиться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexandro 1 Скарга Опубліковано: 27 жовтня 2012 такая проблема втягивающее срабатывает,бендикс выскакивает но сам стартер не крутит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
bars59 7 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2012 Втягивающее не замыкает контакты.Или меняй втягивающее или разбери контактную часть и посмотри.Возможно нужно перевернуть контактные болты на 180 гр,а может под них подкинуть шайбы чтоб они были ближе к пятаку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 28 жовтня 2012 alexandro, Работа самого стартера проверяется замыканием между собой двух болтов (каким нибудь металлическим предметом). Если стартер заработал, то воспользуйся советом bars59, + зачистка от нагара самого пятока и болтов. А вот если стартер не заработал, то тогда смотреть щетки, целостность обмоток, пробой на корпус. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vladim.artemov1974 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 Всем привет . Прошу помощи. Стартер перебрали на станции, поставили дополнительно массу на двигатель. При включении стартера он как-бы подклинивает, а потом начинает туго прокручивает двигатель. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Папинька 16 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 (змінено) vladim.artemov1974, а после переборки проверяли стартер вне двигателя? Если у вас стартер СТ-221 , то при замене пластмассового тормозного диска крышки ( №27) , необходимо добиться свободного вращения вала якоря путем подбора регулировочных шайб (№1). Иногда об этом забывают и якорь вращается туго. Это касаемо механики СТ-221. Хотя такие стартеры уже раритет.)) Змінено 2 листопада 2012 користувачем Папинька Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nervc 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 в плане морозоустойчивости - пожалуй!) я живу на юге Швеции, здесь регион окружен морями с трех сторон, поэтому влажность несравнимо выше, чем у нас на Родине) например, сейчас температура примерно +5 градусов, но ужасно холодно)) в Барнауле при температуре -20 как-то даже комфортнее) а шведы иногда ходят в куртках нараспашку - наши люди, чо) Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Посилання Я не зануда, мне просто интересно: что играли гитаристы в магазинах музыкальных инструментов ДО того, как появились 'Led Zeppelin'? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 nervc, Гы. Я как то тебя понимаю насчет влажности, жил в Германии 2 года...Шо ты будешь делать если будет -3-4? Или -5-10? Извиняюсь за флуд! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2012 Модэраторы- ВЫ ГДЕ?!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnDruWa 4 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Не знав куди написати, тому розміщу своє питання тут. Стоїть БСЗ біля року вже, останніх місяці 3-4 деколи при запуску (не важливо на гарячу чи холодну), коли прокручую ключ, замість запуску чути лише під капотом десь один "клац" і все. Буває що це лише раз, буває таке, що треба разів 7 спробувати прокрутити ключ, і всі сім разів чути одному "клацу", ніби десь контакти "сходяться", але далі них вже не йде. Що може бути, куди дивитись? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mivit 1 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 (змінено) ...Що може бути, куди дивитись? Была аналогичная ситуация. Проблема в контактной группе замка зажигания, а именно в двух контактах, которые контролируют подачу питания на втягивающее реле. Решение: 1. Снять замок зажигания, разобрать контактную группу замка, прочистить и подогнуть все контакты и пружину. 2. В случае, если после проделанных действий согл. п.1. проблема зажигания так и осталась, проверяем целостность и работоспособность втягивающего реле на стартере. Проверить реле можно так: подать +12В от аккумулятора на одну клему втягивающего реле,должен запуститься стартер, если идет только клацание, значит втягивающее реле неисправно! Змінено 29 листопада 2012 користувачем Mivit Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 Ты походу не сюда написал но скорее всего втягующее.У меня такое было стартер родной ещё был клацало, поменял стартер на новый, на постоянных магнитах маде ин Чехия все прошло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ORION 7 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 AnDruWa, скорее всего контакты на втягивающем реле пригорели,лечится разобрать почистить или поменять на неразборное. Ещё проверить массу на двигатель Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Змей 59 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2012 замість запуску чути лише під капотом десь один "клац" і все при цьому всі лампочки на приборах тухнуть? Якщо тухнуть - перевір клеми на акумуляторі (поганий контакт). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
