andron1313 42 Скарга Опубліковано: 16 березня 2012 (змінено) электро клапан холостого? перезалил видео то там без звука <iframe width="450" height="369" frameborder="0" src="http://video.yandex.ru/iframe/egoi4ko/3rcvnkniyt.4005/"></iframe> Змінено 16 березня 2012 користувачем andron1313 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 16 березня 2012 Как по мне то при давленни до 1 бара раздует скворечник. Как едет? Какая степень сжатия? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 16 березня 2012 скворечьник с орг стекла 10 мм .какое там сжатие мне не извесно . едит лучше чем сток но не то что хотелось , ещё масса работы по настройкам, чтоб работала нормально. разгон плавный без подхвата на определённых оборотах Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 16 березня 2012 andron1313, эм простой вопрос а вы думаете стокового бензонасоса на 0.8-1 бар избытка хватит???? или вы хотите на бедной смеси ездить или с оборотами до не знаю 3 тысяч(цыфра из воздузха без понятия о производительности и т.д и т.п. =) но интересно услышать ответ по поводу этого, есть ли решение), по поводу трамблера, стоит найти трамблер без вакуумкоретора или этот доработать путем распилки окна по идее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 чтоб поднять давление надо сперва настроить эту систему , в планах поставить регулируемый электро клапан сброса выхлопных газов чтоб дуть больше. по умолчанию сброс на 0,4. подобрать оптимальные жиклёры . и постаить насос от ауди 80 давление вроде 3 бара, но это наверно будет много придётся обратку в бак тянуть. а что даст трамплёр без вакум коректора? и ещё моячит вопрос куда подключить уселитель тормозов думали на впуск турбины. мне кажется что на холостых там не хватет вакума Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 и ещё моячит вопрос куда подключить уселитель тормозовтак же как и раньше - в задросельное пространство. Ты же не будеш одновременно давить газ и тормоз. При надуве в карб надо делать зависимость давления бензина от давления наддува с избытком 0,3-0,4 бара в сторону бензина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 заработало!!! оказалось что в турбе клапан сброса рано открывал и давление было еле еле 0,2. отключив этот клапан машина просто поразила. стало дуть 0,5 при сбросе газа до 0,8 и сбрасует клапан. звук стал очень свистящий , и подхват появился после 3500. и мотор стал крутится за 7 000. результатом довольны только не получилось выстовить холостой минимум 1500 держит. видео для всеобщего обозрения ОСТОРОЖНО есть не нормативная лексика <iframe src="http://video.yandex.ru/iframe/egoi4ko/mic4p9521t.4110/" frameborder="0" height="369" width="450"></iframe> <iframe src="http://video.yandex.ru/iframe/egoi4ko/diyj8qa0vb.5108/" frameborder="0" height="369" width="450"></iframe> так же как и раньше - в задросельное пространство. Ты же не будеш одновременно давить газ и тормоз. При надуве в карб надо делать зависимость давления бензина от давления наддува с избытком 0,3-0,4 бара в сторону бензина. с тормозами разобрались уже Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 По видео чёта не видно чтобы валила. Главное смотри чтобы смесь не была бедной. В идеале ШДК надо бы поставить. Аче проблемы с холостыми? Турба что на хх уже дует? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 какой разгон до 100? хотя бы примерно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 подобрать оптимальные жиклёры . и постаить насос от ауди 80 давление вроде 3 бара, а причем давление к расходу? и если давляк дашь большой то поппросту карб погонит со шелей бенз а что даст трамплёр без вакум коректора? рабочии параметры трамблера как с вакуум корректором. думал и так понятно =) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 если давляк дашь большой то поппросту карб погонит со шелей бензкарб в скворечнике. Давление одинаковое всередине и вне него.Специальный трамблер искать не стоит. Просто отключаеш шланг и Фсё. Ну и потом ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ морока с грузиками. Чтобы валила и без детонации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 17 березня 2012 замеры никакие не делались, возможно пос же будут , уже не в силу после работы оставаться , а некоторые и до 12 ночи помогали golden88 , nazgul имел в виду сильное давление насоса Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 golden88 , nazgul имел в виду сильное давление насоса это и имел ввиду на 2108 форуме продают карбовые насосы по 250 грн Просто отключаеш шланг и Фсё. Ну и потом ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ морока с грузиками. Чтобы валила и без детонации. для этого и предложил найти без вакуумника Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 для этого и предложил найти без вакуумникаа игратся с обоими надо будет. Разници нет с каким именно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 Раз уж зашла речь о турбине, то надо ставить МПСЗ.Я ещё лучше сделать на базе Января 5.1. Я думаю при серьёзном подходе, не избежать перехода на инж! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GIMLI 12 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 andron1313, А подробный отчет будет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 andron1313, А подробный отчет будет? а что должно в него входить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bes 36 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 а что должно в него входить? Все полностью. включая турбину) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexhunter 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 А подробный отчет будет? Очень интересно посмотреть. Ждём отчёта! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 фото турбы нету. только те что я выложил. когда открою свой проект там будет , хочу потавить турбину с дизеля ,но у нее нет тосольного охлаждения. думаю не згорит ли она? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 golden88, играться надоесли будетне сток распред, а так смысл если оно настроено под сток и двиг с турбой смысл крутить до высоких оборотов? andron1313, ну так она маслом охлаждается, для этого и надо пролить, что б узнать сколько масла подавать будешь в турбу, много кстати тоже нельзя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 golden88, играться надоесли будетне сток распред, а так смысл если оно настроено под сток и двиг с турбой смысл крутить до высоких оборотов? andron1313, ну так она маслом охлаждается, для этого и надо пролить, что б узнать сколько масла подавать будешь в турбу, много кстати тоже нельзя. а чего много нельзя? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 andron1313, а это уже не помню =) поню читал что специально жиклер подбирают чтоб былд расход определенный. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 в турбине он может и есть в бензиновой но в дизельной смотрел дыра под подачу огромная. походу она охлаждается большим кол - вом масла. придётся наверно ставить масло радиатор перед турбиной. кстати как варить чугун? надо переварить колектор турбины Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 21 березня 2012 andron1313, чугун практически не варится. Надо нагревать в печи, потом варить и опять в печь на долгое остывание. И даже после это сварка не ахти... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
