andron1313
турбина на карбюраторе
Друг занимается установкой турбины на карб . мотор 1.7 на поршнях 81 мм с фольсвагена вал нуждин какой непомню, колено тайга собирается ставить турбину с супёрба 1,8 . есть интеркулер с негоже , клапан сброса лишнего давления от туда же срабатывает на 0,5 бара .нуливик тоже имеется . Скворечник на карб сделан из 10 мм орг стекла армированный уголками по бокам. подробной инфы по установке не нашёл и всё делает сам.
интересно остаётся какой будет расход и прирост мощности . а так же на сколько хватит мотора по прочности
Змінено користувачем andron1313
andron1313, может поршня 81 мм ? расход будет зависить от жиков, настройки, зажигалки и главное от рулевой прокладки (точно тебе никто не скажет)
думаю собирать подобное,но хочу собрать колектор что бы турбина сосала с карба а не дула в него
ты не боишся что смесь в турбине может взарватся? при выключении мотора будит остоватся топливо в турбине
если чихнет в карб, а классика это может))), последствия могут быть такими:
srg_a, :multi:
ресковое это дело;)
andron1313, как поставить - напишешь как ощущения, прикольная тема
ну так. дьорнуло турбину))) бывает:)
на класику компрессор надо)
ну почему то коллектор не разрывает от чихания, по идее стрелять всё равно с карба будет, а насчёт фото я сомневаюсь что с этим есть какая то взаимосвязь, просто турбина своё отжила, а кусок выломало именно той хренью что отлетела и никак не взвывом. Я считаю что турбина это не ресивер что бы его разорвало, а по сути обычная труба вылолныющая полезные действия:)
Хотел я сперва компрессор, но для меня это дороже как минимум в два раза выйдет, а я думаю итак понятно что этот венегрет собирают те люди у кого финансы не позволяют на полноценный тюниг
AIRBRUSH, обьясняю на пальцах физику процесса - обороты вала турбины могут достигать 100 000 об.мин. На фото деф вследствии с внезапной кончиной модуля зажигания и перебоях в искрообразовании. При отсутствии искры незгоревшая смесь попадает в выпуск и заполняет его, затем появляется искра или пламя из цилиндра и бабах достаточный чтобы отколоть кусочек от крыльчатки которая как мы помним вращается с огромной скоростью и начинается цепная реакция, что вкупе с дисбалансом и привело в конечном итоге к отрыву горячки, о силе удара можно судить по корпусу. В твоем случае, заметь не в аварийном режиме, а в рабочем тракт заполнен такой взрывоопасной смесью, только уже не выпускной, а впускной и осколки полетят уже не из, а в мотор...
другие пробовали выйти на связь с ними и ответ был - мы продаём только комплекты и отдельно продажей частей не занимаемся., что весьма печально
pomoemy dyt v karb ili sosat iz karba delo gnysnoe- pri holostom davki v sisteme nety odna smes. pri mo4ilove davka rastet do 1 bara SMEs doljna but drygaja- kak tu eto otkataew? ladno zasynew wirokopolosky- smes to na raznuh rejimah raznaja...tem bolee proizvoditelnosti karba tebe vrjad li hvatit- a tyrba soset kak dyrnaja pover mne- raz otkrytil nylevik prilojil ladon k vpysky na tyrbe I drosselem podgazoval- zasosalo ladon ne smog otorvat poka drossel ne otpystil.
previlno pisal srg- esli 4ihnet karb- iz za disbalansa bozdyhnogo potoka mojet but pompaj ylitki I bydet to 4to na foto vuwe. stav vprusk I ne zanimausja dro4erstvom ;-)
А можно на русском или Украинском..все тоже самое?
заинсталили турбу наконец то
всё работает. не подключили вакумный уселитель тормозов и регулировку угла в трамплёр . почемуто при сбросе газа зависают обороты на пару секунд , проблемотичьно регулировать карб. давление надува 0,4 бара в планах поднять до 0,8-1
это происходит из-за того, что сразу после закрытия дроссельной заслонки на игле подачи топлива возникает большой перепад давления (на одном конце иглы уже разряжение, а на другом все еще есть давление от турбины). из-за этого через иглу вбрасывается большое количество бензина.
решается установкой перепускного клапана, который открывается при появлении разряжения в коллекторе за дроссельной заслонкой.
как едит нету но звук при разгоне прикольный. с телифона снимал качество плохое
<iframe width="450" height="338" frameborder="0" src="http://video.yandex.ru/iframe/egoi4ko/j8urcym4b4.4016/"></iframe>
игла это запорная которая прекращает подачу топлива при полной попловковой камере? про перепускной клапан можно по подробней?
нет, это регулировочная игла холостого хода, она же винт качества.
клапан надо нарисовать, чуть позже скину.
