andron1313
турбина на карбюраторе
Kitau4eg, эм какой ресивер тут??? и написали ж, если в рес подключать,
клапан сброса открывается вакумом
получается до турбы надо подключать, как ты написал, либо выносной гейт, как выход.
где его найдёш этот инж. скок не пытался не нашол . на дизельном моторе стоит вакумный насос и от туда берётся вакум. я думая с заглушеным клапоном сброса больше 0,5-0,6 давить не будет. а что такое гейт? в терминологие не силён
смотри- на турбе есть таклй набалдашник с трубкой это вестгейт в нем естб пружинка которая расчитана для открытия клапана при определкнном давлени. на набалдашнике есть штуцер-он подсоединяется либо на турбу либо перед ресивером вообщем в пайпе подачи воздуха, он и регулирует давление наддува.
дальше- естб клапан сброса давления называется блоуофф. при закрытии дроссельной заслонки что бы сбрасывать лишний воздух ведь его некуда деватб- дроссель то закрыт-подключается к ресиверу. который создает секасный звук ппшшиииккк. если его не подключить то будет помпаж турбы и крыльчатка разлетится глазом не успеешь моргнуть.
если ты заглушиш вакуумник на турбе то она у тебя раздуется в космос и дрыснет нахрен.
подожди, я смотрю у тебя нету встроенного вестгейта на турбе...тебе придется его докупить... зайди в мой бортовик про постройку 16ве с турбой там почитай. все подробно написано. или будут вопросы звони 0632766466.
andron1313, вест гейт - клапан сброса у тебя на турбе встроеный, можо поставить выносной китайский =)
можно но смысл:-D есль он дуть будет 0.4 бара...встроенный справится без проблем. у меня при 1.3 баре справляется встроенный.
да все уже заметил- короче на штуцер клапана подсоединяешь кишку и цепляешь в любое место пайпа- желатено по ближе к дросселю, в твоем случае скворечнику- что бы позже пружинка срабатывала. если пайп имеет кусок металической трубы то привари туда небольшую трубку и все.
а блоу офф подключай в сам скворечник- что бы када ты пускал педаль и дроссель закрывался, в скворечнике создавалось разрежение и тем самым открывал клапан сброса.
ну по идее на инже так. не знаю как там у вас организовано все это...
чтобц небыло помпажа буду брать клапан сброса ,всё с той же шкоды цена в раёне 250-300гр.
с клапаном сброса выхлопных газов наверно пока заниматься не буду попробую без него.все ровно больше 0.8 турба не надует я думаю . надо только купить указатель давления турбины. (как он правильно называется, и какой лучше?)
то что у тебя клапан на картинке- то байпас- он скидывает воздух о5 на впуск до улитки- с ним не интересно- не будет пшиканья.
бери лучше блоу офф- там разница не большая он стоит 400 грн. схема подключения та же.
то что ты думаешь- это одно- шкодавские турбы больше 0.4 не дуют. если только это не с рс- там до 0.8. но если будешь дуть без вестгейта то она раскрутится вкосмос.я раз себе так сделал- снял с вестгейта трубочку и решил проехаться- мне как дунуло 1.7 бар- порвало ремень грм. благо цековки нарезал и все обошлось...
штука что бы видеть какое давление в системе- датчег буста называется. оригиналы сцуко дорогие от 100$ и выше. у меня простой ket gauge стоит 200 грн. про буст контроллер я уже молчу- не нада оно тебе...
Змінено користувачем Kitau4eg
прикань в самый отвественный момент она дрыснет...и тебе надо будет завязывать колектор с висящей турбой на мотор- 1 вниз на лапы двигла, 2 на клапанную крышку. проще сделат так и там уже плясать по месту. потому что А- турба на флянце будел лежать на коллекторе. Б- мешьне шансов что что-то отламается/дрыснет.В-доступ. маслофорсы желательны!
у него маслолфорсы на шатунах, только надо вкладыши с дырками и посмотреть что б эти что в шатунах поливали на дно поршня а не на цилиндр
пс.с а вчем проблема из метала ссделать переход на турбу с нашего коллектора?
вкладыши с дырками ставил ещё советские
проблема с местом
srg_a, проверял, по идее хорошо лить она будет только два раза за поворот а давление во вкладыше всегда есть, поливать она не сильно должна всегда, а там хз, только на разобраном крутить и смотреть что к чему =)
искал трубку масло подачи. на разборках цены ломят за них бешаные. пошол на базар в контейнер с газовым оборудованием. а там этого добра валом , трубки, муфты , соединения штуцера и по отличьным ценам . метр трубки медной в пластиковом корпусе 20 гр ))). и узнал масло радиатор с газели 70 гр.
думаю поставить с выхода датчика давления на масло радиатор а потом в турбу. кто подскажит пропускной способности турбы хватит чтоб масло циркулировало? задумался потому что налил масло в подачу турбы а оно не проходило
а если в новом колекторе соеденить 1и2 ,3и4 цилиндр проблем не возникнет? в стоке 1и4 , 2и3
думаю да. Только посмотришь на общее давление, чтобы турба не скинула много. В идеале полуторный маслонасос бы сейчас...
на турбе думаю пох, если не собираешься выжимать всё до последней лошадиной силы.
andron1313, последовательно в общую масляную магистраль нельзя ставить. Берешь подачу с тройника датчика давления масла, а с турбы свободный слив в поддон выше уровня масла
при раскладе 1в2 и 3в4 будут завихрения в коллекторе и турбе а это не есть хорошо. по маслу как говорил srg. маслорадиатор в твоем варианте ваще не вижу смысла инсталить...у тебя не будет столько дури. + 1.5 маслонасос ставить.
я не написал но слив естеснно в поддон. а масло радиатор чтоб в турбу уже стуженое масло шло. охлаждения у неё же нету 1,5 насос в планах ставить нету
Kitau4eg на колекторе турбы так и есть как я задумал1в2 и 3в4 . думаю плохого не будет.
буду искать где заказывать флянцы
могу помочь. Если что в личку или в асю 385770810
Овчинка выделки не стоит.На этой турбе нет вастгейта, это дизельный Гаррет с изменяемой геометрией, на бензиновом моторе эта турба умрет очень быстро.
Ее потенциал 110-130 сил, при правильном управлении, на дизеле. На классикомоторе 1.6 она выйдет на буст (0.5 бара ее максимум) при 1100-1300 оборотов.И скиснет при 4000, если не раньше. Управляется она вакуумом, от вакуумного насоса. Без должного управления направляющим аппаратом ее диапазон будет гораздо уже, 2500-4000 оборотов.
Змінено користувачем KAFA
спирт сварщики для храбрости употребляют))))
Да нет, не пиши глупости.:multi: Реально там спирт нужен, сварщик еще грил грит уже в аптеке на мя косо смотрят, куда я ег остолько беру постоянно.
есть там вестгейт просто снят...см фото выше.
я уже писал что турба долго не протянет и нету смысла это инсталить но...пусть ребята попарятся и поймут это сами.
