handshaw
ВАЗ 21063 "handshaw" (Машка) 1992
Поменял стартер :multi: Аж смешно честное слово) Мало того, что снимал старый я дольше чем ставил новый, так как опять пришлось под пауком наощупь снимать втягивающее и потом вынимать только сам стартер. Новый целяком залетел туда со свистом. Так еще как говорил тов. Кафа крутит эта штука будто в моторе действительно нет компрессии, хотя ее там по 14 кило))))) Вобщем я очень доволен. И еще фильтр заодно поменял, подаренный мне друзьями
Вчера наконец добрался до сальников клапанов и до замены масла. Слил черноту страшную, двигатель в последнее время работал как трактор уже - жестко и с лязгом. Теперь все гуд. Давление стабилизировалось, все плавно и мягко, даже девушка отметила, что заводится как-то мягко и в 2 раза тише.
Как всегда Rawenol RSS 10w-60 Вот только фильтр в этот раз Мале. Mann не нашел((
nazgul, Равенол 5л. канистра мне обходится в 400 грн. Обычно меняю через 5-6 тыс. км. Тут завтыкал до 7. Но это масло было со мной и зимой, так что претензий к черноте особой быть у меня не может. Сам движок идеально вымыт изнутри, только тряпкой протирай. По поводу сальников - в прошлый раз когда снимал впуск, когда взорвался ресивер у меня светил в каналы ГБЦ и в 3-м цилиндре увидел на клапане наросты. Реально поменять надо было только один впускной, но уж коли разобрал...)))))
паняна =) 5 л не много для нас =) или 4 замены и 5-я бесплатно =)?
Этим себя и успокаиваю :multi:
Вот и обновка наконец, хотя как сказать.... Все лето Машка ела только 95-й. и больше никаких вложений. Однако пришла осень и загремело затарехтело..
Разобрал - оказалось цепь в хлам - даже не натягивается. Давно хотел однорядку.. Думать много не стал.
+ ко всему подшипник на гене приказал долго жить.. скорее всего от ежедневных открутов под отсечку. Нос егодня он уже познакомился с гидропрессом на работе :multi: Вечером инстал. Только вот теперь я на попарном впрыске. Ну это не беда. Завтра прошивку перезалью и буду думать как присрать ДФ
Из хорошего . На СТО появился развал)))) Я один из первых :)
А можно по-подробне про однорядку?Что для этого нужно и последовательность действий сборки, если не тяжело.
Стало на много тише, или не особо заметно?
завел и офигел если честно... Мой мотор так тихо никогда не работал. На карбюратор такая приспособа не покатит. Только инжектор. Звезда на поросенке маленькая. Трамблер будет показывать погоду на луне а не момент зажигания. И еще ко всему давление масла теперь даже на холостом больше 1 кг. А еще я думал почему качаются обороты после пуска. Отключил ДФ и обороты стали просто колом после запуска. Короче завтра его тупо отрубаю в прошиве и езжу на попарном. Короче очень рад сему нововведению!
handshaw, ты просто копмлект 2123 поставил? я вот уже задолбался икать под 2101-07 однорядку (там в комплекте 2-я взвезда на порося такая как распредваловская и цепь длинней) сколько тебе обошлась однорядка?
Игорь датчик фаз буш в клапанку ставить или вголовку как на 214 мутить:az:
handshaw, а в чем проблема из трамблера сделать?, он сейчас в 2 раза быстрей ращается, оставляем одну шторку из 4-х и готово, по идее =)
nazgul, Там теперь обороты другие звезда меньше стандартной там и так одна шторка остаётся когда из трамблёра
датчик фаз делаеш.:)
vetalb, на сколько помню звезда ровнов 2 раза меньше стандарта
че-т помнится 2-ве делали, поэтому и предположил что 1-ну надо ;) тогда да, надо на распреваде мутить =) тамже еще дырошке на звезде имеются =)
я остаюсь на попарном. у меня на нем ровнее мотор работает и заводится интереснее. так что ДФ скорее всего не будет
Приходит зима и нужно заботится об уверенном пуске и безпроблемной эксплуатации авто с печкой, музыкой, светом всякими там подогревами и т.д. Езжу в основном ночью. Поэтому очень часто садился аккум после установки инжектора. Генератор то остался 42А родной. Было принято решение не мелочится и купить вот такое чудо в 3 раза мощнее стока) Думаю хватит мне)
Ну и доработал штатный натяжитель цепи. Он обзавелся удлинителем нормальным, выточенным на станке и контрящим болтиком в торце ( не везет мне на цанги - все не держат. Пришлось вот так сделать :
Змінено користувачем handshaw
дауж гена матерый.
а че некупил автонатяжитель Пилот?
Да что-то не доверяю я этим Пилоткам))) Нехорошие отзывы слышал. Да и неохота чтобы не дай Бог на 7000 оборотах это нечто отщелкнулось и расслабило мне цепь со всеми вытекающими последствиями... .Тут уж я точно уверен буду - натянул, закрутил цангу и подстрахерил это дело болтиком с торца. Все просто и надежно - а это главное!
отпуск дело хорошее, но скучное... И вот решил я что-то поменять в машине. Берем стойки боковые 2 шт, пищалки - 2 шт. Термоклей и делаем так:
Потом дрель, сверло и вот так:
Далее монтажная пена, спущенная в воду:
Шпатлюем, шкурим до состояния "попа младенца" :
Обтягиваем черным винилом без складочек, вуаля, вечером инстал и окончательные фото в салоне:
