Руслан, ты не ответил по поводу покраски.
И бампера будут ли?
Пётр
:twisted: передний снять и здать в металолом.
2 русли: А ты с печкой чегото намудрил?
с печкой пока не мудрил - обдувает как надо. Во время дождя обдувало запотевание лобового и моего лица, не знаю почему говорят что роднйо мотор дует слабо.
RusLi
Поздравляю! Не знаю как правильно сказать, "с началом", или "с продолжением" :D А родной мотор дует-то нормально, только шумный он :( Успехов в тюнинге!
вчера доделал куису кпп, оказывается она не хило нагревается - из-за этого немного подплавилась вектровская борода :)
седня кинул на перед аморты монро и пружины фобос, стала теперь морда чуть ниже. Обнаружились забавные траблы:
-по одной трещине на каждой тормозной трубке
- маленькая трещина в левом верхем рычаге
- большая трещина возле шаровой на правом нижнем
-какого то погнут отбойник справа и трещина в усилителе крыла/брызговика.
посрывал обе шпильки на правом рычаге - просверлил и впихнул болты, ощущение что рычагам по 100 000. Скорее всего так и есть - в сервис книжке нету ничего по рычагам, а она ведется с 50 000, щас 188 000 :)
временно сделал себе такое буга-га:
переколупал веркоскую приборку и 6е приборы:
На картоне:
Зарисовал фломастером:
За стеклом:
впринципе можно рассматривать как рабочий вариант если распечатать единую шкалу на все приборы и вырезать места под лампочки-датиков
Это бу-га-га нормальная тема, только более красиво сделать надо. А сама задумка прикольная, только я б еще давление масла влепил
Дмитрий $
+1 исполнить все это аккуратно и будет очень даже клево.
RusLi
Тю, Руслич, я поражаюсь...
Сделай по новой, аккуратно, и грамотно. Потом же у самого душа болеть не будет, за то что сделал. :)
Согласись! :wink:
Пётр
йqwohgiuasdrg;oe ahw;rigpoejhwg'eisporh gewr
убейсебяапстену
я 2 недели ездил вообще без приборов, сейчас меня до конца лета не будет дома, нужно было срочно впиздя...ть датчики.
RusLi не обращай внимания на Петра. Это все ясно. У меня вон полка задняя под акустику делаю уже больше месяца, все потому что времени не хватает из-за житейских забот и хлопот.
Так что ждем продолжения дальше.
РусЛи, если ты поменяешь тахометр и датичики местами, будет более интересно выглядеть... а если выколупать из родной приборки родную температуру и уровень бенза, то можно воообще зло сделать)))
или же слева и справа спидометр и тахометр, а посредине два датчика и контрольки))) как на бехе - акуле)))
Пётр
RusLi
:lol: забанить вас обоих!)))
Руслич, а ручко чтоыб скручивать измеритель километража, тот что выше на спидометре ты устанавливать не будешь?
vindiablo
Спидометр будет сбоку... както не ахти... обычно смотрять на скорость а не на оброты.. прравильно сделал что поставил посредине, какраз не мешает вроде спиц на руле и т.п. Майне ИМХО.
в общем то приборы то я сделал но :*№Е;*:%"№ проводка у меня перепутаная, так и езжу с прибами которые ничего не показывают, но хоть дірка закріта :)
Можно было бы и переставить приборы местами, но все это я делал поздно и мозги уже видели 3й сон.
И так, после пезуспешного перекопошивания форума ничего толком не понял. Одним словом "Многабукаф".
Собсно я решил ставить себе полонез.
Отсюда вопросы:
1. Как быть со спидометром?
2. Как крепить коробку ( заднее крепление).
3. Что нужно резать я так и не понял в козове и для чего..
4. Как будет себя вести кардан? фланец такой же? Переделок ненужно??
5. Это правдо что она воет?:(
MORDA
офигеть, я то откуда знаю ? :)
1. ниче с ним не быть
2. спроси у Пикачу - он недавно себе ставил, там нужно немного сместить крепления подушки
3. овал из которого торчит ручка кпп больше - не пролазит в родную горловину
4.кардан будет молчать, кто такой фланец?
5.она громче чем 4х ступка, воет она если ей ппц пришел - слой шумки как у меня и ее не слышно
моторчег сильно трясся, поэтому решил посмотреть, мож клапана попрогорали :)
снял крышку распреда
травит масло из под крышки - прокладка задубела, натянул цепь, хотя как то она не сильно натянута - как определить нужное натяжение и что пора менять цепь?
Клапана походу пережаты - щуп не влазит.
Поехал в магазин на новомоститсякой который ДОЛЖЕН работать до 20 00 - а он закрыт :(
итак, что осталось сделать:
-шаровые
-верхние рычаги(при наличии финансов и нижние)
-передние тормозные цилиндрики
-ручник
-залить масло в коробку + прокладка картера
-все резинки на жопе + на стабе тоже
-отшаманить карб в связке с газом
-замок зажигания 09
-прикуриватель + что то придумать с подсосом, а то он щас под торпедой
-ген стох
-бампера поставить
-зашумить дырку под кулису
-прокладку под тройник к голове купить, поставить.
-рулевой редуктор
не плохая программа на седня/завтра
-масло в редуктор
Гість
