vertolyot
ВАЗ 21013 "Vertolyot" (1986г)
забрался на подъемник... щьорт побери. вот что подстукивает справа...
шаровые надо менять и крестовины люфтят...
Аргон, шаровые ставил в 2008ом. 26тыщ км назад. на рынке какие дали - те и поставил)))
и это, готов офисяльно признать себя ЛОШАРОЙ
сегодня при замене масла поставил фильтр Bosch и лампочка давления на холостых больше не моргает.
Я в прошлый раз поставил опоры трек, уже 50 прошли. А вообще таксисты говорили что дольше 40 никакие не живут.
На тот момент когда я их менял в продаже были только такие
Еще год назад их было всего два вида, теперь уже три. На сколько я понял чемпион и обычный отличается только пыльником. Вообще пыльник это самая важная часть опоры, как только в нем появляется трещина в опору попадает пыль и начинается абразивный износ, который очень быстро выводит опору из строя. Поэтому важно следить что бы на пыльниках не появлялись следы смазки. Только смазка начинает сифонить сразу нужно менять поврежденные пыльники как на опорах таки и на наконечниках рулевых тяг.
Прошлым летом застучала подвеска, заглянул под машину, качается на опоре и смазка потекла. Ну думаю кирдык опорам, пора менять. Заказал на деталях комплект вот таких Посилання полез менять, а оказалось просто гайка открутилась и опора на конусе болталась. Подтянул гайку и еще тысяч пятнадцать проехал. А комплект опор так и лежит в гараже нетронутый. Там кстати полный комплект гаек и болтов прилагается бонусом, чего нет если брать поштучно.
Змінено користувачем Makar372
нет не только пыльником, а еще и самим пальцем
Не буду спорить, я их твердомером не пробовал.
ПС. Маркетологи такие маркетологи
Makar372, а при чем тут твердомер? Там даже внутри они разные, я ТРЕКом занимался больше года, знаю много о производстве даже бывал на заводе.
Makar372, а что там делиться, пальцы проходят разную обработку и т.д. Там масса нюансов, не заморачивайся ;)
Gmek, вообще, мне как инженеру конструктору, интересно такими вещами заморачиватся, первое. И второе, мог бы хоть посоветовать товарищам по клубу какие опоры лучше и почему.
Всем занимался, везде был, всё знает.
А рассказать клубням кишка тонка или как? Или ничего не знаешь,тогда молчи,или знаешь то расскажи людям подробно.
Белебей с вкрученой толотницей для наприсовки солидола рулит:multi:,примерно раз в 15000 км обновляю солидол,кстате и в рулевые тяги я тоже повсверливал тавотницы 27000 тыш полёт нормальный,трек (какой не знаю) стоит у кента так после белштайна он им доволен как паровоз!!!
Змінено користувачем Kaen
толотницей
тавотницей? :multi:
поменял главный сцепления, подтянул ручничек... красота)))
если оригинал конечно)
у меня стоят такие же, пока тьфу тьфу тьфу гуд все. уже тыщи 3 прошел на них.
02universal, У меня отечественный похож на этот Посилання
Их столько много разновидностей особенно сейчас)С ним не трудно но нужно уметь обращаться а то можно схватить воздуха и по незнанию,как его стравливать с криком .....ять не работает разбить его об землю,а его носик нужно надавить на тавотницу и лепестки носика герметично её обхватят,шток слегка придавливать а ручкой соответственно качать)))Винт для стравливания у основания гусака,на фото его видно,открутил шток придавил ручкой качнул солидол из дырки (из которой выкрутил винт) полез закрутил и работаеш!
Та все(про советские) я знаю- просто думал мож че есть современней и удобней.. ,но мое отношение к этим шприцам неизменно- фигня на постном масле!(ТОЛЬКО ИМХО)..
Шприцом действительно нужно придрочиться пользоваться, но вообще вещь офигенная, я у себя прошприцовываю время от времени, привычка пошла как Нива появилась :), там это не обяхательно, но тем не менее, а точек шприцевания там только заводских 6 штук :)
Я даж удивился от такого ответа,вещь не заменимая!!!
Есть и современные такого же вида и принципа,а что тут лучше можно придумать,вещь ведь работает,а например в флянец кардана чем ещё можно напресовать солидол?
