Prizrak
ВАЗ-21013 1984 г. Prizrak
Дополню немного бортовичек на тему ДХО
блочек был приобретен с месяц назад и пару недель уже успешно работает на машинке
доехал интаймом ( Посилання ) в течении 3-х дней
предоплата 100% через приват24
приехал ко мне девайсик
с инструкцией по установке описанием и т.д. только без голограмки )))
подключение элементарное
на фото:
от европанельки слева 4-й - выход на фары дальний свет
с другой стороны панельки после предохранителя взял "+"
сигнал о включении габаритов отловил сразу после кнопочки
а состояние датчика давления масла от разъёма приборки (на фото ниже времянка естественно )
ручное отключение пока не подключал но проверил )) при замыкании на массу - отключает
а массу ... ну её то подключать несложно )
в итоге девайс заработал по такой схеме:
завел движек давка масла устаканилась через пару секунд ДХО автоматически включается
и на протяжении 4-5 секунд нити дальнего света плавно разогреваются до установленного мною (35%) значения. Лампочка индикации дальнего света тоже просвечивает в полнакала.
если двиг заглушил то ДХО сразу или в течении 1 секунды после отключается
при необходимости мигнуть дальним - мигаем как обычно, проблем нет.
в случае включения габаритов ДХО отключается сразу же, если был включен БС, то при включении габаритов сразу загорается ближний.
Плавный разогрев это вообще фишка ))) вечером с парковки когда заводился так уже не раз пальцами тыкали и глазели :bm:
Во время движения просил соседей сравнить ДХО и ближний. С их слов ДХО видно ярче но по глазам не давит совсем ) Блочком - доволен как будет работать посмотрим )) если накроется отпишусь
и уже если руки дойдут засниму на видео как оно все работает )
Всем Мира и Тепла !
Prizrak,Хорошая штука ДХО!Не надо париться включил,или нет свет.А по проколу,мой опыт,ехал из Славянска в Артёмовск,запаску пробил за два дня до того,так в р-не канала по Ростовской трассе(это между городами,примерно середина),пробил колесо,до Арта почти 30км,до Славянска тоже,так и ехал до поста Гаи,под мостом.БЦ-20 выдержала,так,что не самые плохие покрышки!На монтаже на посту сосед привёз камеру,благо там 3 км до дома,поменяли,и я ещё на ней ездил месяца 3 по месту,пока не поменял.Ждём видео как работает ДХО!
Где прикуппил блочок управления ДХО?Сколько стоит?И еще вопросик, габариты при этом светят или только дальний в 35%?
купил блочек у нас на форуме 130 грн вроде
с моим подключением - только дальний на 35%
при включении габаритов дхо отключается
но если нужны габариты при работе ДХО - нет проблем ))
провод который у меня на кнопку габаритов выведен можно подключить на БС
и все )) включил габарит, а далний на 35% остался
щелкнул ближний ДХО отключился )
Змінено користувачем Prizrak
Prizrak, полезная штука) Думаю и себе поставить, надо только провод к дальнему проложить по дальше
от провода ДПКВ
Змінено користувачем Blade
А есть возможность выключить полностью ДХО?
да. серый провод на массу и ДХО не работает пока сам не включиш
Привет всем! кто сюда заглянул.
ЭлектроТюнинх подошел к логическому завершению )
кажется все прижилось, работает и пока не напрягает,
как последний штрих, подключил кнопочку открытия багажника,
с ней была одна сложность но и её победил пришлось подключать так чтоб она работала только в том случае когда сигналка отключена и чтоб во время движения она тоже не работала (ато вдруг на ходу случайно тыцну) .
врезал кнопарик в многострадальную бороду 2105 ))
И после этого у меня остался еще один штрих плавная регулировка паузы работы дворников на 1-й скорости. для чего из реле дворников было изъято сопротивление на 4,7кОм, а вместо него впаяны последовательно резисторы номиналом 1,5кОм и 20 кОм (переменное)
суть доработки на фото:
фото и дорисовка - не мое, заимствовано тут" rel="external">Посилання у >>D!mk@<<
сложного в общем то нет ничего ...
у меня получилось так:
ну и крутилочка )))
на этом я думаю временно эл. тюнинг - off :)
Теперь как говорится чтоб не делалось все к лучшему )))
пожевал БЦ-20 ?, не захотел ездить зимой на лете ?, не получилось купить БУ БЦ-20 ... ?
значит - задолжал 950 грн, но разжился 2-мя покрышками Tunga c-140
не захотел ставить бескамерку на камерный диск ...
раззул переднюю часть летнего комплекта ((( но зато новой резине - правильные диски ))
просидел на шиномонтажке 3,5 часа в очереди ))) но теперь к зиме готов !
З.ы неспешно продолжаю искать БЦ-20 - в хорошем состоянии по разумной цене 1 покрышку )
предложения в личку
всем привет )
и тем кто желал поглазеть видео работы и настройки ДХО
выкладываю ролик )) за бардак в гараже не пинать ))) я там порядок уже какой год пытаюсь навести )) пока дольше чем на неделю не получается )))
и видео отчет у меня тоже первый так что если что коряво вышло )) то спишем на дебют :bm:
ну а теперь собственно ролик
если кому понравилось или наоборот можно тыцнуть репу )) + / -
пока что все ;)
Однако запарились.
ну прости если скучно (( я ведь не весёлое видео на поржать снимал ...
чисто технические моменты, старался как можно популярнее отобразить суть выполненных работ ...
следующий раз в уголке могу мультик вклеить )) ;)
Prizrak, Не правильно меня поняли. Своим роликом еще раз доказали что креативности в жизни быть. Для меня все эти микросхемы и диоды темный лес.
Ведь грядет век одноразовости и мнения: Выкину пойду в магаз куплю новое.
Просто тесть в курсе всех этих микросхем. Любит например энергосберегающую лампу разобрать и при встрече сказать: Вот эти кэтайцы суки если бы вместо этого поставили это то и ходило дольше и было лучше.
Класс конечно ,но вот если бы с кнопочки еще капот и двери открывались это было бы -ващеееееее!
Слышь ты это-не увлекайся в закрытом гараже машину заводить.
Отличный видео-обзор. Все сделано на высшем уровне. Мне очень понравилось твое описание работы блочка ДХО, что и себе заказл. А после просмотра видео, еще раз убедился, что сделал это не зря:)
Prizrak,Спасибо за видео обзор!Стало на много понятней как оно работает.Поздравляю с новой резиной!Я вот свою зиму этот год ещё до катаю,правда там мм 3 осталось.
Prizrak, спасибо за видео, себе теперь тоже захотелось такую реализацию ДХО.
Могу подкинуть еще идею по электрике меня напрягало постоянно выключать магнитолу по приезду на место, а к зажиганию подключать не хотел т.к. на стоянке не послушаешь. По совету с форума сделал отключение сигналки при постановке на охрану(через 5конт реле), правда пришлось пожертвовать противоугонным режимом, но там кажется с диодом все работало бы одновременно. Так я сам того не ожидая получил то, что при снятии с охраны магнитола включается. В общем очень доволен, а переделка не сложная.
Резина интересная, не слышал про такую и кстати у меня в гараже заготовлено пару мешочков с песком - в помощь зимней резине;) Даже три есть, но когда кинул их в багажник понял что это перебор.......
Последнее время с машнкой почти не занимался даже бордачек не собрал ...
Катался по необходимости ибо горючка на сегодня у нас от 17 грн так что... не разъездишся.
из проделанного на всякий случай усилил ворота в гараже понаваривал кучу антисрезов и прочего
всякого дабы существенно осложнить процес несанкционированного проникновения на закрытую территорию )))
а пост касается выхлопной системы )) на этот раз - ГлушителЬ :)
в обшем теперь он прогорел ))) (З.Ы Резонатор уже по второму разу подварен - 40 грн цена вопроса)
глушак ранее был полечен холодной сваркой и держалась она весьма неплохо ... одно плохо - закончилась.
В общем ездить можно конечно и с прямотоком ) но то не мое - напрягает.
так что был разработан эксперементальный кулибинский план почти халявного восстановления глушака ) что из этого выйдет - самому интересно.
в общем по фото все вроде понятно )
1 зачистил
2 обезжирил
3 промазал эпоксидкой
4 проклеил алюминиевую фольгу
5 2 слоя джинсы пропитанной той же эпоксидкой
получилось так ))
это еще не засохло :)
З.Ы. комменты купи новый и не морочь голову сопровождать денежным переводом :multi:
ибо у меня на глушак финансов точно нет. :)
Всех с наступающим Новым Годом !
Интересно на сколько хватит. Заметьте я не предлагаю купить новый, просто интересно.
А разве эпоксид не горит?Можно сделать латку, на клепки, а под латкой промазать герметиком для выхлопных систем
У меня на мотоцикле Урал в головке, под свечу сорвало резьбу, пришлось вставить туда гужон,но он зараза выкручивался со свечой,старая гвардия в лице моего дедушки дал эпоксидку, я прогрел мот промазал гужон и вкрутил, на горячую смола застыла быстро,и с 2008 года он держится не выкручивается не сифонит,так что эпоксидка тут как раз то что нужно)))))Главное её полностью просушить)
Спасибо всем за комменты :)
я уже этот же глушак, лечил холодной сваркой. Основа у нее тоже эпоксидка только другой состав немного
и с апреля месяца ничего с ней не случилось ) думаю, что температура рубашки глушителя все таки не слишком высокая для эпоксидки )
Emissions, помня твой пост от 1,04,2014
трындец ну тут же глушак менять надо, а не латками затяпывать(
после первого ремонта глушака ))
этот меня просто порвал ))) до сих пор как прочту так и на ха ха пробивает - Спасибо ! )))
Prizrak, походу ты не победим
в точку попал ! )))
Поймите меня правильно, в данном случае, я просто изучаю как можно наиболее бюджетно выполнить ремонт выхлопной системы )
как выяснилось резонатор - только варить, даже паять оловом не прокатит, а вот глушак уже попроще, тут думаю и ЭПД выдержит, джинс на латки, это из того что было под рукой, может лучшеб стеклоткань ... но её нет )
Глядиш, если способ окажется жизнеспособным еще кому нить пригодится )
ведь у многих новых систем выхлопа качество так себе ...
до прошлого заляпывания :)
спустя 9 месяцев
что будет дальше - посмотрим )
это будет следующий вариант ) - но для заклепок уже придется и сверлить и заклепочник покупать (одалживать) да и за герметиком в магазин ), а так дешего и сердито )
я хз, я себе глшзак за 100 гривен взял, алюминизирвоаный с разборки, разве это много? мне было бы уже лень снимать , латать и ставить обратно...
Привет всем, с Новым 2015-м годом !!!
дополню немного бортовик )
писать много седня леньки, так что буду краток :)
Выхлопная пока живет нормально, не знаю, латки помогают сдерживать выхлоп или лед который покрыл всю машинку после поездки за супер свечами )) от Yurec77,
свечи работают нормально )
после возвращения в гараж машинка была покрыта коркой льда
а на следующий день еще и снег повалил душевно так )))
снег откуда только не выковыривал ...
после снегопада погодка стала получше и мы с ребенкой поехали горку искать чтоб
на санках покататься, ну и как водится по пути протестили внедорожные свойства
машинки ))
в общем на твердую 4ку =) на отлично просвет нужен за 200 мм и полный привод ))
чтоб по такой каше надо льдом без пробуксовок пролазить )
но выбрался благополучно
и даже добрались куда планировали )
пока ездил оччень меня напрягало то, что окна запотевают. Особенно заднее.
по возвращении в гараж была из подручных материалов собрана
ветро_в_стекло_дуйная ))) установка
процесс изготовления кому интересно под спойлером =)
испытания по борьбе с запотеванием пока не проводил, но дует, нормально так... видимо придется еще и регулировку скорости добавить, чтоб задних пассажиров не посдувало ))
на днях проверю как работает о результате отпишусь ))
У меня латка на глушаке из от_всего-стойкого металла с шахтного аккума советского, ей лет 15-20 уже, и все норм, держится. А вот в другом месте, возле концы выхлопнухи тоже дырка, попердываю и порыкиваю уже год, но не громко)
