Bear2102 16 Скарга Опубліковано: 19 січня 2013 Piston_013,Суперский подарок! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kaen 34 Скарга Опубліковано: 19 січня 2013 А можно узнать цену этих накладок и где можно заказать!!))))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Kaen, у них заказывали http://rallyshop.com.ua/index.php?categoryID=21&sort=Price&direction=ASC" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Piston_013, Нот бэд нот бэд! Чувствую скоро моя педалька пригодится. Лучше поздно, чем никогда. При помощи данной втулки педалька крепится к кочерге. Фото взято с БЖ Андрея, ECLIPSE. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 20 січня 2013 Andrew, ну да! Все к этому идет! Ага понял, спасибо. Но но я пошел иным путем. Заменив в узле деталь, с не понятным ресурсом, на обычный подшипник. Избавился от выгрызания пластика. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 27 січня 2013 Появилась возможность вырваться в гараж. Долго быть не хотел, так как обогреватели начинают греть гараж, и на воротах образовывается конденсат, мне лишняя влага не к чему. А если не греть то холодно В общем успел поставить накладки только на две педали. Надеюсь на неделе уже сделаю и педаль газа. Без негатива не обошлось, из потерь минус 2-ва сверла Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 27 січня 2013 Красиво выглядит Попробуй прогреть гараж так что бы конденсат испарился Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 27 січня 2013 Menor, мороз сделает все за меня, сам выморозит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санёчек 1 Скарга Опубліковано: 27 січня 2013 Хорошо смотрится. А как же газулька??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
WAZ 300 Скарга Опубліковано: 28 січня 2013 Без негатива не обошлось, из потерь минус 2-ва сверла Я себе как сверлил, тоже пару сверл сломалось) там метал хороший, еще не каждое сверло возьмет. и закрепить педаль трудно чтоб не двигалась и одновременно сверлить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 28 січня 2013 Санёчек, всему све время. Выше писал, лежит на полочке напольная педалька. WAZ, угу. Хоть и подложил бруски, но все равно есть не большой ход. Средние обороты что б стружка постоянно шла, давишь вроде не сильно, но все же она проваливается, и при выходе сверла, педаль поднимается, меняется угол ну и ломает сверло. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санёчек 1 Скарга Опубліковано: 28 січня 2013 А я просверливал вообще огрызком сверла, на удивление получилось сразу =) Только я рукой придерживал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2013 Почти пол дня провели в гарже. Но сделали сравнительно мало. Припаял и затянул провода с бачка сцепления. Сделали вставку для поршня и натянули сам поршень на рычаг КПП. Поршня в массы Ну и начал мудрить с напольной педалью. За счет того, что я в неё вставил подшипник, центр крепежа сместился, и педаль встала почти под 90 градусов. Пришлось выгибать сам прутик. Раза 4-ри подгибал, и тут что то хрустнуло….. не в тяге, а в руке… Через 5-ть минут не мог удержать шуруповерт. В общем растяжение. Но все же поставил. Из 5-ти миллиметровой пластины сделал подиум, и на него уже прикрутил педальку. Остается только все затянуть. И сделать упор для подшипника, что б не выскакивал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2013 Зачет!!! С рукой не шути, сходи к доктору что-бі не усугубилось!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2013 eks3m, намана будет! Девушка уже руку намазюкала, и бинтом запелинала. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 красивые педали, ещё бы немного подогнуть педаль сцепления против часовой стрелки и педаль тормозу чу-чуть по часовой, тогда вообще всё будет по феншую=) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 Sj Makar, Спасибо! Сцепления да надо, когда заклепку затягивал немного перекосило. Тормоз там норм, а газ уже писал, еще не затянуто, буду снимать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 подогнёшь и будет всё круто=) я когда себе ставил педали 2106, так вот там педаль сцепления ж согнута в правую сторону, а не в левую, так я зделал из неё вообще ровную, стало удобнее, она ведь ушла левее от тормоза и места для ног больше... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Stas8302 26 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2013 Молодец - педали зачётные! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Хорошо получилось!А после подгинания тяги акселератора хватает ли хода для полного открытия дросельной заслонки карба? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2013 Andrew, да вполне! Газовал до 5-ти тыщ раскручивал, плюс запас под педалькой. Вначале тоже переживал, но когда примерил все стало понятно. А у тяя, я так понял, без погибания все встало норм? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Piston_013, Да без подгибов все стало. Я даже тягу после покраски новую поставил и всеравно ничего гнуть не пришлось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2013 Andrew, ага понял сенкс! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2013 «Благодаря» маршруткам, в гараж добрался к 12 дня. Успел толком ничего сделать. Засверлил отверстия для светодиодов, один (красный моргающий) на низкий уровень в бачке сцепления, второй на обогрев зеркал (зеленый). Пофилософствовал на тему, от куда брать "+" и массу, а также куда спрятать зарядку для регистратора и как её подключать. Сделал крепеж для предохранителя на доп прикуриватель. Затем полирнул крепеж. Проложил и обжал «+»-ой провод для этого дела. А то год уже на компрессоре, примотаны провода, для прямого подключения к аккуму. Ну и завел маФФынку. Папа сделал L- образные огранечители, что б подшипник не выскакивал из напольной педальки. Закрутил. Посидел погазовал "новой" педалькой, улыбался Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Был проездом возле авто рынка на Перова. Уже наслышан качеством современных бачков, для технических жидкостей, да и у самого имеется пример. Решил пошастать, и заодно поискать угловые штуцера, для ГТЦ. Наверно в "палатке" 20-ой еле нашли. Может кому пригодиться: Штуцер ГТЦ НИВА Тайга 21213-3505090. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
