Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 я такой поменял как раз недели три назад... а самое главное оказалось что это редчайшая деталь, весь рынок тычет угловые носики под цилиндры 2101 и твердит что это с 21213... у меня на 213 ГТЦ этот носик лопнул после 2 недель эксплуатации, цилиндр покупал новым, вот такое качество нынче... а в самой козырной точке на рынке я забрал как раз последдний такой штуцер, хотя просил уже что б мне пару привезли, так, на всякий случай раз уж они такие нежные... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Sj Makar, на счет редчайшей детали слышал! Вот потому, пока было время, решил прикупить))) Нее мне попадались более смышленные продавцы, и про разницу между нивским и тайговским знали. У того мужика, у которого брал, остался еще один))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2013 Piston_013, а нафик эти штуки надо? типо что бы оставить сток бачок ГТЦ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 Menor, именно! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 Piston_013, у меня есть бачок 08 и гтц 08, между ними что должно быть? И найти эти штуки сложно? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 (змінено) Menor, вот такие резиновые бонки - прокладки: Узкой частю в ГТЦ. У меня с новым ГТЦ, они шли в комплекте. Змінено 11 лютого 2013 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Санёчек 1 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2013 ... ну и начал мудрить с напольной педалью. Остается только все затянуть. И сделать упор для подшипника, что б не выскакивал. А вот за педальку это вообще крассавчик!!! Отлично получилось. Я когда новый ковёр стелил (грёбаный кооперативный) так уже думал плюнёть на это дело. Но потом перекурил 2-3 сигареты и довёл дело до конца. Это в наше время - единичные случиа! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 Санёчек, даа, про новый ковер и про его размеры уже наслышан))) Себе буду покупать обычный ковролин, кроить, оверлочить, и собирать напольное покрытие из 6-ти кусков. С нахлестом, и креплением под нахлестом на липучку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nazgul 40 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 новый ковер просто на шумку стелить надо, мне не хватало немного по краям. сантим максисмум, если б шумка лежала под ним то все ок, а так он у меня немного растянут по салону и норм держится на алюминиевых порогах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 nazgul, у меня совсем другое крепление передних сидушек, так что штамповка ковра не подойдет. Нужно будет кромсать, ну и смысл тогда, от заводского ковра? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 а чя вот с радостью посмотрю на изготовление ковра! тоже думал как бы самому зделать, а то цвет хочется другой... только вот меня пугает то что сшивать надо его, а там толстые материалы, и смогут ли их сшить...? оверлочиь - да, делают, но вот с сшиванием я не в курсе... с задней частьюкак бы тоже проблем нет, у меня она к примеру ровная получается, а вот как спереди арки выдуть грамотно - ума не приложу... так что ждёмс Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 Sj Makar, да не будет там ничего сверх естественного. Возможно, будет два цвета. И к тому же, это так, планы. Да и ты сам написал, там много нюансов, и еще что то вылезет при укладке. Сшивать не буду. Буду укладывать все в на хлёст. Но до него еще нужно созреть, что б желание появилось, а пока для меня главное закончить с проводкой и электрикой, переделать включенеи ближнего на кнопку, подключить склерозник на допы, поменять подруливые, продублировать открытие капота… Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 Piston_013, Как надумаешь менять ковер, маякни мне, заберу стоковый резиновый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 Он убит. Те куски, что идут под передние сидушки, так их нет, я их посрезал. Водительский полик весь порезаный. Разве что задняя часть ок. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 Хоть что-то, я все не могу ничего достойного найти. Вон сейчас Galw продает заднюю часть, но 160 грн. как - то жаба немного давит. Их многие просто выкидывают... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Sj Makar 546 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 вместо склерозника на допы, лучше переподключить их просто... подключи их так что б при выключении зажигания доп фары гасли, и ты никогда не зарзядишь аккум... у меня при выключении зажигания только дворники машут, габариты горят и магнитофон работает, остальное всё автоматически выключается, а при включении зажигания обратно включается (хотя это можно решить установкой релюх от ЗПТФ 2115, тогда при выключении зажигания выключается и при включении зажигания само не включается, а только если повторно нажать на кнопку...) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2013 Andrew, 160 грн. круто))) да я тее подарю его! Смотря конечно что первым настанет, либо ты его найдешь или я его поменяю. Дальше в личку. Sj Makar, нее, хочу что б квакало Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 И так, свершилось, первый выезд в этом году! Воскресение. Классная погода, солнце, снег потихоньку начал таять, и своей массой по продавливал крыши гаражей, хозяева которых позабыли про них. Насчитал 5-ть гаражей. Эта погода и выманила моего соседа, который всю зиму пробыл в спячке. Расчистил кучу снега, что за зиму ему навалили добрые соседи)))) И я смог выехать, и развернутся в 6-ть приемов. Потеплеет, нужно обязательно помыт и отполировать кузов, а то за зиму залапал капот, да и слой пыли тоже есть. Удалось без болезненно, и без потерь, покататься по городу. Cгонял на окружную и на троещину. Почти не попал в ямы. Забыл протестировать видео регистратор Гыы привыкал к напольной педальке газа. Прикольно так, нога более естественно что ли лежит на ней. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Полировать сам будеш или в мастерской? Купил себе круг и пасту вот осталось купить машинку бюджетную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
diman1053842 8 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Молодец! Пересмотрел борт журнал на одном дыхании. Так держать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 (змінено) Yurec77, сам и руцями. Для ЛКП использую два полироля: 1-ый Доктор Вакс для затирки царапин и оттирания въевшейся грязи, мазута. 2-ой Туртл Вакс для окончательной защиты, и появления эффекта "скатывающихся капель воды" . Ниже пример работы. diman1053842, cпасибо! Змінено 26 лютого 2013 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Не кисло получается! Я раньше пользовался туртле вах щас другим тру. Но машинкой быстрее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Yurec77, да согласен что быстрее, но у меня нет чувства меры. Могу спокойно шпильку скрутить, или сверло поломать, и соответственно машинкой до грунта дойти((( На счет шлиф машинки, её используют с пастами разной зернистостями. Как бы с большим зерном снимают верхний слой, который потемнел, окислился, а меньшим зерном уже полируют возникшие царапины от предыдущих паст. Я же не работаю с "агрессивными" полиролями. Я просто поддерживаю блеск. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Yurec77 206 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Piston_013, Я вижу результат,а он превосходен! Значит не буду брать машинку,руцями и только. Можно фото/название сих чудо паст? Piston_013, Я вижу результат,а он превосходен! Значит не буду брать машинку,руцями и только. Можно фото/название сих чудо паст? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 26 лютого 2013 Yurec77, Вот этим затираю царапины: Посилання А это защита: Посилання Последним обрабатываю 1 - 2-ва раза в год. Работал с восковыми «полиролями», выдержали 2-ве мойки. Они просто смылись))) Для защиты хрома, тоже использую Доктор Вакс, картинку не могу найти(((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
