Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Gutman, по моему нет. собрано на родном реле. 1-вое положение прерывистое. 2 и 3 не прерывистое. Буду в гараже погляжу еще раз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Piston_013, Да я думаю и у себя в городе найду такой. Если что, обращусь. Кстати, сегодня первый раз выехал после НГ. Тест-драйв крышки радика пройден. Ничего из под нее не течет, при нагревании лишний тосол стравливается в расширительный. Короче говоря все ок! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Andrew, рад слышать что все работает! Ты первый "кролик" кто отписался по этой партии крышек. Ну после меня. Но я не ездил я так газовал на месте. <a target="_blank" href="http://smayliki.ru/smilie-936792711.html"><img src="http://s16.rimg.info/404f860760dfa119faccdf0c2579e31b.gif" ></a> А то как в самом начале, когда освоили эти крышки, по начитался отзывов по Лузару, пишут что пружина слишком жесткая, или крышка кривая и с под неё начинает течь, думаю мляяя. Как то некрасиво получится, цена то не пачка сигарет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Piston_013, раз на раз не приходиться Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 14 січня 2015 Emissions, согласен. Но выводы сложил по большинству отзывов. Сделали одну крышку Лузар именно круглую. Так захотел клиент. 2-ой год полет нормальный. Правда у него пробег за год 2-3 тыщи. И то по выставкам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 21 січня 2015 (змінено) И так, порылся на компе, нашел пока месть только схему для моей 21013. Таблицу распиновки как кот языком слизал Надо будет поискать бумажные записи что б восстановить. Схема рассчитана на подключение моторчика СТЕКЛО ОЧЕСТИТЕЛЯ РОДНОГО ВАЗ 2101. Порылся, нашел еще и распиновку клавиши включения габаритов и ближнего света фар, под парт. номером 2108 - 581.3710. Выложу здесь, возможно кому то пригодится. Ставили еще доп реле, для отключения ближнего света, когда дальним моргаешь или включаешь дальний. Ведь раньше ближний выключал сам, когда включал дальний именно подрулевым, а сейчас получается что ближний включен отдельно, а дальний включаешь подрулевым. Змінено 9 березня 2015 користувачем Piston_013 1 Николай-01 відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 Вчера, после работы заехал в гараж. Проведал, прогрел. Покидал снег. Просверлил отверстия и закрепил левый сигнальный фонарик в двери. Прикинул сколько всего еще хочется установить, часть уже куплена и просто пылится на полках стеллажа. Для себя открыл способ для хранение решеток. И не царапаются и под ногами не болтаются. И эстетики некую создают. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Автонаездник 800 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 Для себя открыл способ для хранение решеток. И не царапаются и под ногами не болтаются. И эстетики некую создают. Не плохо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 Автонаездник, спасибо за номера ))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2015 Ы, красава! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2015 С резким подорожанием всего и вся, во вторник приобрел аккум. Заказал с доставкой под ворота авто кооператива. Сейчас не езжу, но все равно на лето понадобится. А то со старым нет былой уверенности, в пуске двигателя. Хотел и долго искал Весту. Но с левым"+" все разобрали. Только азиатские остались. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2015 (змінено) Последний день зимы, и начало весны, где нужно встречать? Правильно, в гараже Начал с попытки откручивания стальной магистрали от ГЦС . Облом. Попытки открутить эту же магистраль от резинового шланга , который идет уже не посредственно к РЦС тоже не увенчались успехом. 2-ва ключа начали облизывать грани гайки. Один из которых, родом из СССР. Ну ок, куплю новый ГЦС и вернусь снова к этой теме. Снял бампер, который погнул о соседний гараж, еще год назад. Минут 20 прыгал, выравнивал тот горб – хлопун. Вроде получилось. До Опосля физических упражнений Охренел от качества современных резиновых изделий в виде колпачков - пыльников. Этому колпачку от силы 4-ри года. Ляяя. Нарыл в закромах какие - то специфические колпачки, мало того что белые в цвет ЛКП аффта, так и еще мягонькие. Заменил порожки салонные. Проложил, пропаял, обжал, подключил проводку к дверным фонарикам. Лепота. В реале намного краснее светит. Да, может кому то пригодится. Вот такие лампочки без доработки не льзя просто так впихнуть. Она будет, постоянно светится, не зависимо от положения дверного концевика. Так как «-» будет передаваться по корпусу. Её нужно изолировать. Намотать в 2-3 слоя изоленту. Можно в цвет ЛКП аффта. Ну и как собрать акустику для гаража, из того что есть дома и жалко выкинуть. Забрал у родителей старый магнитофон Маяк. Долго их уламывал выкинуть, ответ отрицательный. А в гараж пожалуйста. Кассета – переходник, для воспроизведения звука с устройств с АUX выходами. Старый MP3-CD\FM плеер. Ну и очередной негатив. Потек опять радиатор охлаждения Снял защиту картера, пыльник. Мокрый низ у радика. Судя по всему по месту пайки. Мляяяя че то напрягает это. За последние 3 –ри года 2-ва раза демонтаж/монтаж. Змінено 31 березня 2015 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 молодец, как провел проводку под фонарики в дверях? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 Кассета – переходник, для воспроизведения звука с устройств с АUX выходами тю, зачем этот гемор? качество через такой переходник имхо фуфло. у этого маяка есть линейный вход, через которое он заиграет во всех цветах радуги всего то нужен разъем 5 дин, провод и 3.5 джек Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 1 березня 2015 VETALZZZ, через дверные гофры. Впереди отверстие у меня большое, так как куча проводов. Emissions, спасибо по гуглю. Но если честно, я слушаю радио и качество меня вполне устраивает. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 2 березня 2015 (змінено) Заехал сегодня в гараж. Не прошло и года, таки подключил последнюю опцию той схемки, а именно автоматическое включение аварийки с включением задней передачи. Может кому пригодится, цвет провода который идет на фонарь ЗХ на ВАЗ 21013 85г. выпуска - зеленый. Все таже приблуда: удлинитель поворотов на 3 моргания + автоматическое включение аварийки с включение задней передачи (задержка на 6-ть сек.) + удобная аварийка на 3-ри моргания. Мини обзор: Відео YouTube Змінено 3 березня 2015 користувачем Piston_013 1 _DRON відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
deredred 34 Скарга Опубліковано: 2 березня 2015 всё класно но желательно бы схемку увидеть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 3 березня 2015 deredred, я ничего не паял, заказывал. Вот аффтАр моего изделия http://hyundai-club.com.ua/showthread.php?t=25073&p=484333#post484333" rel="external">Посилання 2 _DRON та deredred відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 (змінено) Вот и кончились букеты,СМС, понты, конфеты, Поздравленья, пожеланья, Ссоры, крики, расставанья, "Почему не позвонил?" "Сволочь, ты меня забыл!" "Гад, не любишь ты меня!" "Как гвоздики? Что за хня?" "Шуба где? Ты обещал!" "Клавку тоже поздравлял?" "Ты кому звонил весь вечер?" "Да какая нафиг встреча?" "Я хочу как тот, в рекламе!" "Ну и где подарок маме?" Обошлося без инфаркта? Мужики, с 9-м марта!!! Как то так. Хорошая погода, грех не попаять и покрутить шурупы, на свежем воздухе. Решил таки добить эту фишку, с напоминалкой о не выключенных габаритах, ближнем и доп фарах. Еще года 4 назад был спаян "блок напоминания" на релюшках РЭС- 47. Чуток ранее был куплен колокольчик от какой то БМВ. С 3-мя мелодиями. Рачситывалось что будут 3 потребителя, третим будет подогрев заднего стекла. Но на протяжении его эксплуатации, за это время все нити, ну почти все, перегорели. Да, клеил, но как и предупреждали на форумах это не надолго и до одного места. Позже был засверлен доп концевик, что б напоминание работало только тогда, когда открыта водительская дверь. Сегодня наконец то все собрал, спаял, подключил и заныкал. Сам колокольчик Пришлось "Дорабатывать". А то слишком громкий зараза. Распиновка колокольчика Точки подключения к плюсам для получения команды. Сам "блок напоминания" с релюшкми. Подключение, как я люблю, через фишку. Лишние 10 грн, но в дальнейшем, не придется искать схему или подключать методом "научного втыка", если понадобится демонтировать. Все заныкано Доп концевик с родным коцевиком. Может кому нужна схема "блок напоминания" Мини обзор работы: Відео YouTube Нашел еще одну табличку, по распиновке подрулевых переключателей Шнивы по отношению к нашим родным На очереди очередной демонтаж радиатора охлаждения, опрессовка и возможно пайка места утечки, если конечно там будет куда припаяться. Но это по теплу, а то валятся под машинкой пока еще холодновато. А ремонт должен приносить удовольствие Змінено 31 березня 2015 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 VETALZZZ, через дверные гофры. Впереди отверстие у меня большое, так как куча проводов. сделай мне фото, как закрываются двери с ними? колокольчик это хорошо, себе давно с ланоса купил, жду тепла. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 VETALZZZ, как это сделать? если ты про силу захлопывания, такая же как и без них. Сзади да, посильнее нужно хлопать, но это решится установкой гофры которая будет прятаться в дверь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 9 березня 2015 VETALZZZ, как это сделать? если ты про силу захлопывания, такая же как и без них. Сзади да, посильнее нужно хлопать, но это решится установкой гофры которая будет прятаться в дверь. сделать фото двери, так у тебя трубки или гофры? Я хочу увидеть как они установлены в двери. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 Piston_013, у тебя стоят блоки с плавкими предохранителями или мне показалось? Что за кнопка такая с подсветоном, с какого авто? Порожки конечно огонь смотрятся! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Piston_013 401 Скарга Опубліковано: 10 березня 2015 (змінено) VETALZZZ, лови! правда снимал в гараже, двери не полностью открытые. Передние Задние Andrew, ну блоки предохранителей 2 шт. 1 -ый родной. 2- для всех допов. Кнопка 2108 - 581.3710 Спасибо! Сам тащусь! Змінено 31 березня 2015 користувачем Piston_013 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andrew 59 Скарга Опубліковано: 11 березня 2015 Piston_013, Ну преды ведь не ножевые, а простые, стоковые? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
